И снова KE
Сообщений в теме: 534
#161 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 November 2016 - 15:11
Слушай я вообще запутался! Номер дозатора, номер расходомера у тебя какой? все полностью, да и вообще что за 0008 впервые слышу
Он имел ввиду 026 по ходу
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#162 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
    W126 S III 420 M 116.965 90г.
Отправлено 11 November 2016 - 02:55
ТОРКС 27 НА ПРОБКАХ.КАК НА ВАГАВСКИХ ТАК И МЕРСАХ..ДРУГИХ НЕ БЫЛО
#163 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 11 November 2016 - 07:08
Все нормально будет в субботу залезу сфотографирую номера. А вообще есть пару основных видов. это 0008 и 0001. Отличались расходомеры формой воздушной воронки где лопата, а дозаторы соответственно были под это подстроены
Сообщение отредактировал Dan8584: 11 November 2016 - 11:31
#164 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 November 2016 - 07:57
судя по краске и гряням пробок без малейших царапин туда никто не лазил до меня. дозатор у меня 0008 стоит.
Так ты пишешь, что ДОЗАТОР 0008 ,вообще то дозатор и расходомер разные вещи, так коле, что то пытаешься выяснить, задавай вопросы грамотно технически, а то тут все догадываться должны, что ты имеешь в виду, а какие расходомеры бывают и в чем их отличие,объяснять мне не надо, я это знаю лучше чем ты
Сообщение отредактировал ed174: 11 November 2016 - 08:02
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#165 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 11 November 2016 - 11:26
видно по твоему ответу что "знаешь". Видимо приснилось людям что табличка с номером есть и на дозаторе. и на этой табличке внизу как раз МТ0008 написано. А может это немцы написали не там где надо, не в соответствии с твоими "знаниями"? остается гадать.  (фото не мое пока. но сути дела не меняет)
Сообщение отредактировал Dan8584: 11 November 2016 - 11:28
#166 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 November 2016 - 11:37
:hi: И номер дозатора и расходомера воздуха там указано ......026              ........043 :hi:
Сообщение отредактировал alex2: 11 November 2016 - 11:40
#167 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 11 November 2016 - 11:38
а тип дозатора и расходомера 0008.
#168 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 November 2016 - 11:42
Ну вот этого я братец не знаю
#169 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 November 2016 - 14:28
О ЧЕМ ВЫ СПОРИТЕ.ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ЧТО ЧТО-ТО НЕ РОДНОЕ??..ЕСТЬ ВИН КОД.МОЖНО ПРОВЕРИТЬ..ХОЧЕШЬ.КИНЬ В ЛИЧКУ
#170 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 11 November 2016 - 14:43
Есть сомнения. не соответствует налив мануалу почему-то же при заводской настройке. Вин сейчас кину
#171 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 November 2016 - 15:00
Ты сам понимаешь, что пишешь? Действительно знаний у тебя так много,, что похоже разберешься сам !!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#172 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 November 2016 - 15:02
ВСЕ РОДНОЕ..
124.021  200 E 102.963 10 052027 717.412 01 507359 147 062
Сообщение отредактировал cirus: 11 November 2016 - 15:02
#173 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 November 2016 - 15:13
Я ВСЕ НЕ ЧИТАЛ..с пнд утя точно все гуд?..сопротивление по ходу движения лопаты
Сообщение отредактировал cirus: 11 November 2016 - 15:16
#174 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 11 November 2016 - 19:31
снимал пнд. Потертостей минимум. Протертых мест нет. При перемещении лопаты сопротивление меняется плавно без скачков.
#175 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 November 2016 - 22:26
Привет !
008 набито внизу 043 расходомера
Сообщение отредактировал KOTYARA: 11 November 2016 - 22:28
#176 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 November 2016 - 22:51
Привет !
#177 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 November 2016 - 19:29
О чем базар , так и въехал ... Куча лишних постов о фалометрии . а дела нет .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#178 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 13 November 2016 - 19:41
полностью согласен. Людям видимо делать больше нехчево кроме как протроллить чужие темы. Дельного-то ничего написать не могут
Сообщение отредактировал Dan8584: 13 November 2016 - 19:42
#179 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 15 November 2016 - 10:20
Ответить не не могут, а не хотят, манеру общения Вам менять надо, коль Вы за помощью и советами обращаетесь!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#180 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 16 November 2016 - 06:01
Ну да. Люди прочитают последний пост. потом с точки зрения своего великого опыта в настройке КЕ заявят - иди к мастеру. вот это совет. или по 20 раз переспрашивают одно и то же, не читая что парой сообщений выше все расписано. тоже очень умные ответы. Лишь бы написать. а по теме или нет - никого не волнует. нечего писать по существу проблемы - нех  фиг тут флудилку разводить. Модераторы вообще на форуме есть? вы куда смотрите? Прошу тему от мусора почистить
У нас стоят морозы несколько дней (26-28 с ветром). Заводится без проблем. Прогревочные есть. Но свечи стали белыми. Так понимаю значит смесь бедная? при нажатии на газ резко до упора обороты развивает медленно при этом подтраивая. Если оборотов было, к примеру, до резкого нажатия 2000, то при нажатии обороты сначала падают до 1800 примерно потом медленно поднимаются. Проверял производительность насоса - в норме. Давление системное - 5,6, дифференциальное пока не мерил т.к. немного не май месяц. Измерю отпишусь. По КД тоже пока нет данных т.к. не с собой мультиметр. Сейчас с прогревами (минут по 20 утром грею, т.к. ребенка в садик в теплой машине) расход около 14 литров стал. При езде если нажать на газ реакция более-менее адекватная - нет такого провала сильного с подтраиванием. Напомню - высоковольтная часть буквально полмесяца назад менялась полностью
Пы-Сы: ездил сейчас по делам. Едет только до 2000 оборотов нормально. То есть как нормально - отклик на газ, тяга как у трактора с холостых. Больше 2000 если давить газ тупит как за задницу кто держит.
Сообщение отредактировал Dan8584: 16 November 2016 - 14:09
