Дом мечты за миллион
Сообщений в теме: 319
#161 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 09 April 2016 - 20:21
Dimastiy
Там же посмотри на мои вопросы.
Точнее 2й пост на этой странице.
я на все основные вопросы ответил.
болты и гайки расписывать желания нет.
цифры все те же.
#162 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 15 April 2016 - 00:43
суть фахверка - да, это каркас. по исполнению - кардинально отличается от каркасников, изготавливаемых в РФ. поэтому фахверк называют фахверком, а говно, которое делают у нас, называют каркасниками.
А отличие в чём?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#163 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 April 2016 - 06:43
А отличие в чём?
а отличие главное в том, что у фахверка основа - это массивные деревянные балки. у обычных каркасов множество мелких балок либо вообще профиль.
как по мне - фахверк проще, правда есть тонкости при сборке - главная из них это геометрия бруса + правильная установка основания на фундамент
важно соблюдать всю геометрию, косячить нельзя
#164 ОФФЛАЙН   Лисица
Лисица
  • Cообщений: 1153
Отправлено 15 April 2016 - 07:38
Изображение Вот такой домик из бутылок может обойтись почти бесплатно.
Дом реально жилой.
Изображение W124 230 АКПП 87года, 2,3л Темно-синий Изображение
#165 ОФФЛАЙН   timus
timus
  • Cообщений: 115
    w201
Отправлено 15 April 2016 - 08:30
В прошлом году я построил дачу каркасник, 4Х8М. Фундамент - 12 бетонных свай 40х40см высотой 1м, заглубление 60см (до скалы). Обвязка из бруса 150х100мм, затем брус 100х100мм. Каркас из бруса 100х100мм и 100х50мм. Утепление пола, стен и крыши 100мм минвата. Крыша односкатная. Обшит OSB фанерой 12мм с вент. зазором, чистовой отделки пока нет, планируется блокхаус. Внутри комната-студия и ванная. Вода из скважины, отопление - воздухогрейный котёл "Профессор Бутаков". Дом очень тёплый, фактически это сауна, утром протопил и до вечера не надо подходить к печке. Окна - двухкамерный стеклопакет, двери утеплённые металл. Обошлось всё в 250 тыр. это без чистовой отделки, жена ещё хочет веранду, так что ещё 100 тыр. планирую вложить. Двускатная крыша обойдётся дороже, чем севернее, тем толще утепление, так что считайте сами. Строил сам, начал в апреле, закончил в октябре.
#166 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 April 2016 - 08:40
недешево на самом деле...
#167 ОФФЛАЙН   timus
timus
  • Cообщений: 115
    w201
Отправлено 16 April 2016 - 09:20
После просмотра многочисленных видео в тырнете, я то-же думал, что всё будет весело и просто :biggrin:, но укладка утеплителя по жаре веселья поубавила :slobber:. Изначально рассчитывал уложиться в 150 тыр., но вскрылось много нюансов, да и материал надо покупать только высокого качества, иначе домик долго не простоит. Плюсы такого дома в минимуме бетонных работ, свайный фундамент, быстрое возведение, ну и черезвычайно тёплый даже при 100 мм утеплителя. Городская квартира по сравнению с этим домом - просто дырявый шалаш. Расходы на отопление минимальны. Для каркасника больше подходит воздушное отопление, так-как постоянно топить не надо, тянуть водянку - деньги на ветер. Минусы - возведение коробки не выйдет дешевле чем у каменного дома, идеально ровных плоскостей добиться невозможно, это всё-таки дерево, заранее надо продумывать всё, розетку перенести "потом" будет проблематично, нужна продуманная вентиляция, так-как дом не дышит, ну и птицы с мышами могут доставить неприятности.
#168 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 16 April 2016 - 09:41
воздушное отопление должно быть такое, которое не сжигает кислород
электрическими нагревателями можно это решить
вентиляцию тоже можно сделать
а по поводу геометрии - дерево надо покупать в нормальных местах
их да, очень мало - но они есть
зы дерево чем обработано?
#169 ОФФЛАЙН   timus
timus
  • Cообщений: 115
    w201
Отправлено 16 April 2016 - 19:49
Огне-биозащита 1-го класса (двойная обработка), после того как высохло, прошёл гидрофобизатором "Типром"
#170 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 21 April 2016 - 19:45
Вот тут (МЛ-клуб) тоже тема активно обсуждается, почитайте, вменяемое, на первый взгляд, предложение: http://ml-club.ru/fo...svoj-dom/page-1
#171 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 April 2016 - 10:29
сумбурный там топик :)
и картинок не видно без регистрации))
#172 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 22 April 2016 - 14:27
Там тема такая, один мужик занимается строительством домов, выложены замеры радиации, все технические характеристики и прочее. Много срача на тему и споров (ну а как? :mrgreen: ), но в итоге все согласились с топикстартером, что материал хороший и цена дешевая. Ну это в двух словах, чтобы 7 страниц флуда не перечитывать)))) Фотки ща вытащу:
Современный человек, уставший от городского шума и стремительного ритма жизни, все чаще в качестве жилья выбирает не квартиру, а свой собственный дом. И, поскольку подразумевается, что в этом доме будет жить не одно поколение, к строительству предъявляются высокие требования: он должен быть надежным, теплым, экологичным, удобным, красивым и, ко всему прочему, не хотелось, чтобы строительство затянулось на годы и вылилось в заоблачную сумму. Современные технологии сделали возможным сократить и сроки строительства, и расходы на него.
Представляем вам уникальную технологию строительства с использованием пенополистирольной несъёмной опалубки GNS.
Что такое несъёмная опалубка?
Это блоки из жёсткого пенополистирола, которые не являются несущей конструкцией, а служат формой для возведения монолитных железобетонных стен непосредственно на стройплощадке, для чего в блоках предусмотрены специальные полости. После заполнения полостей бетоном элементы несъёмной опалубки не удаляются, как это бывает с обычной опалубкой из досок и фанеры, а остаются в качестве утеплителя стены.
1. Возведении фундамента
2. Сроках строительства
3. Трудовых ресурсах
4. Погрузочно-разгрузочных работах
5. Внутренних объёмах помещений
6. Непрерывном энергосбережении ( газа, электроэнергии )
Строим уже с 2008 года, по всей стране, в любое время года!!!
Естественно для одноклубников скидки на строительство и отделочные работы!!!
наш сайт : главстрой12.рф
группа в контакте: vk.com/glavstroi12
В группе в контакте есть расчёты стоимости домов с иллюстрациями.
Например дом на фото 1 490 000 рублей(капитальное строительство).
#173 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 22 April 2016 - 14:41
Ещё немного вырезки из текста о ценах и что в них входит:
цена с фундаментом стенами перекрытиями и крышей!!!Сами стены строятся 2 недели,бетононасос не нужен,разгрузим да лично и бесплатно, читай про коэфицент теплопроводности кирпича и сравнивай с нашей стеной,тогда поймёшь что наша стена по теплоизоляции равнасильна стене из кирпича в 1,5 метра,для примера я живу в таком доме с 2010 года,в этом году в январе когда морозы у нас были -25 за газ я платил 2800 рублей, дом у меня 2 этажа 200 кв.метров,так что троллить меня не надо;) так же внешняя отделка сайдингом сюда заложена, можно сделать любой вид отделки, цена изменится только от этого!!!!!!!!!!!!!!
https://vk.com/glavstroi12
Сообщение отредактировал scretch06: 22 April 2016 - 14:50
#174 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 22 April 2016 - 15:22
И, кстати по теме, у нас по соседству еще остались недорогие участки на продажу, 45 км. от МКАД, Домодедовский район, на первой бетонке, рядом озеро, электричество есть (по столбу на участке), газ на эту половину будут тянуть через пару-тройку лет, когда дома построятся. Стоимость сотки от 30000 (с деревьями) до 67000, возможно оформление в кредит (30% первый взнос и кредит под 9,9% на два года). Если кому надо-дам телефон риелтера, кто занимается продажей участков, будете соседями))))
#175 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 22 April 2016 - 15:52
scretch06
Ир, это "фсе отстой и неэкологично!" (не я сказал :) ) Выше по теме дом за 5000 руб/м2 :gigi:
#176 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 22 April 2016 - 17:43
scretch06
Да так там и написано было в начале темы, но выложенные сертификаты и тесты доказали обратное))) А по теме-не фонит только бревно, а стоительство из него сложнее, дороже и требует такой дом постоянного ухода за ним, чтобы не гнил, не отсыревал, чтобы не грыз его короед и голодная мышь :mrgreen: и много-много еще нюансов.
Пенблок же фонит гораздо больше. А дома, в которых мы в городе живем кто нибудь мерял? Короче говоря, в теории получается-все поголовно борцы за экологичность, а по факту все дома из копеечного шлака строят и с помощью сайдинга придают более-менеене помоечный вид :mrgreen:
#177 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 April 2016 - 18:06
По поводу экологии - мне кажется, что не стоит по этому поводу очень сильно загоняться. Зайдите в леса вдоль дорог - там мусор, а сколько свалок вокруг МКАД? Я молчу про топливо, масла, реагенты, стены домов и офисов.
Мне нравится дерево, как материал. Гараж на даче сложен из пеноблоков. Не знал, что они уж так фонят :)
Nissan Murano 3.5 CVT
#178 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 22 April 2016 - 18:47
Газосиликатные еще больше фонят, так что не парься :biggrin:
#179 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 April 2016 - 19:23
Не сильно в них разбираюсь, это те, которые все хватают, в желтых упаковках?
#180 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 22 April 2016 - 19:35
