Установка Климата в W123, 250, M123.921. Ход неспешных работ.
Лучший Ответ SD , 25 June 2020 - 00:27
Попытался разобраться на будущее, но не тут-то было :grob:  Без ВИНа, видимо, надо включать чудеса логики :roof:
В WISe даже встретил, что под одинаковым номером коробки испарителя в сборе может быть и Бехр и Сименс, после это совсем растерялся и забил. ВИН нужен.
Могу дать ВИН с моего донора, с коробкой Бехр. С ним высвечивается всего три номера испарителей, причем два с заменой один на другой. Выберешь сам под свою ответственность :redface: Правда их нет поставках на Эксисте, на других сайтах не смотрел.
Если разберешься, напишешь номера :redface:
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 239
#161 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 May 2018 - 22:28
да, шляпа какая-то...ненадёжно. Да и мусор на стенках поролона оседать легче будет если что.
...может, чтобы шумы от коробки гасить так сделали...??? ...метод необъяснимый...
#162 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 May 2018 - 14:30
Ситуация с датчиком температуры салона :mad2:
С комплектом достался датчик, собственно, без датчика(терморезистора) :mad2: По следами вандальной пайки - отношение к ремонту налицо... :mad2:
Новый датчик на Эксисте стоит 5000 руб. со сроком поставки 39 дней :rip: Но как выяснилось из инструкции к климату, датчик температуры отопителя имеет такие же характеристики, стоит 2400 руб. со сроком поставки 3 дня! Можно просто заказать и перепаять терморезистор :super: Но мы легких путей не ищем, отсюда и эта лабораторная работа :redface:
По температурной характеристике датчика из инструкции определяем какой терморезистор нужен - 10кОм при 25 град Цельсия (в характеристиках импортных терморезисторов всегда указывается сопротивление при 25 град, на отечественных при 20 град).
Для наглядности построил график зависимости сопротивления от температуры. У датчика есть один важный параметр - это Коэффициент температурной чувствитель­ности (В), он указывает на крутизну графика - если он больше, то график будет круче. Например у терморезисторов на 10кОм с разными В линии будут пересекаться в точке 10 кОм 25 град, но иметь разную крутизну.
В можно посчитать по формуле (нарисовал ее на графике, температуру брать в Кельвинах), зная температурную характеристику терморезистора. Для моего датчика В=3920. На самом деле оказалось его просто купить в магазине радиодеталей - я купил B57703-M 103-G40, 10 кОм, 2%, NTC термистор за 150 руб. (ссылка на Чип и Дип https://www.chipdip....b57703-m103-g40), до кучи, купил еще один за 12 руб., который на фото лежит в серединке, характеристики его такие же, просто точность ниже, 20% против 2%).
При опытном сравнении терморезисторов на разных температурах выяснилось, что родной датчик температуры отопителя отличается сопротивлением от купленных при высоких температурах... :confused: Учитывая, что подбирал новые правильно, думаю у старого терморезистора от времени ушли характеристики. ...Хотя посмотрел в Даташите на этот резистор, у него В=3988, а на сайте Чип и Дипа 3920..., - тогда все понятно, ну и фик с ним, в нашем городе других не было, потом поменяю, стоит копейки. (изменю чуть - еще раз посмотрел Даташит самого производителя - 3920, температурный график точно как в книге по климату. Значит родной от древности косячит)
Думаю тема будет интересна для тех кто решит "наколхозить" датчик, нужно только знать характеристики.
Для тех кто а танке))) ln - это натуральный логарифм от отношения температур.
Сообщение отредактировал SD: 03 July 2019 - 20:21
  • GOD это нравится
#163 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 29 May 2018 - 21:29
Место крепления кронштейна циркуляционного насоса, подштамповки под отверстия обнаружены, просто одна была под шовной мастикой.
Помогли вот эти фото из инструкции по климату 123-го:
#164 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 June 2018 - 21:26
Примерил основной признак климата))) Все встало как яичко в гнездышко, этому помогает правильная укладка всех кабелей!
Шланг на фото (правый верхний край фото) - это вентиляция датчика температуры салона, буду его ставить на кнопочницу (по длине одинаково, к нему вторая его часть крепится), так как рука не поднимается делать отверстие в торпедо! Лучше испортить кнопочницу чем торпедо, хоть и есть на нем специальная подштамповка под отверстие...
Сообщение отредактировал SD: 07 June 2018 - 21:35
#165 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 June 2018 - 21:36
Вариант расположения датчика
W220 S 320 CDI 2001г.
#166 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 June 2018 - 22:02
Интересный вариант, даже не подумал об этом... Но у меня деревяха есть, ее тоже жалко. Вообще, если и кнопочница деревянная была бы, то думаю так лучше! Это чья машина?
И еще вопрос - пластиковые плафончики подсветки, типа, как в розетку световодов вставлен, после 123-го применялись? Нужно добавить два в пучек.
Сообщение отредактировал SD: 08 June 2018 - 00:02
#167 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 June 2018 - 23:55
так должно быть, на 30 летних авто он висит нормально, главное его не касаться
#168 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 June 2018 - 00:04
...не понял, что висит?
#169 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 June 2018 - 01:46
Машина с форума, правда владелец очень давно сюда не заходит. Кстати климат он тоже ставил сам.
Плафончики для световодов были на 201м кузове, но там они по моему вмонтированы в приборку. А, что со 123го их найти проблема?
#170 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 June 2018 - 12:38
У нас на разборках 123-х давно нет, а пересылать такую мелочь - больше канители для продавца, чем выгоды...
Сообщение отредактировал SD: 08 June 2018 - 20:12
#171 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 June 2018 - 13:26
У нас на разборках 123-х давно нет, а пересылать такую мелочь - больше канители для пробовца, чем выгоды...
Враки враки враки.  :redface:
При выезде из ТЛТ только в том году было 2шт на гайки.
П.С. Давно-бы приехал и набрал-бы мелочь, а все почему, да все потому что банальная лень.
ЗЫ: Именно с этими световодами --ну реально лень ехать и готовить на отправку даже. При нашей стоимости жизни, лучше новое купить в магазине. чем эту шушеру покупать б\у. Хотя многие по сей день удавятся и за полтинник , не говоря уже о криминальной  обстановке в самом Тлт, когда за косарь  людей убивают.  :roof:
#172 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 June 2018 - 20:24
Вспоминал про тебя!) Наберу реестр мелочевки, обязательно приеду.
Эти плафончики на Екзисте по 182 руб., только срок поставки 32 дня...)))
Вот и отверстия под кронштейн циркуляционного насоса, которые я долго искал))) Просто одно было под краской и мастикой, и трудно было определить оба.
...заправил дрель, включил в розетку, бац керном - а они сами вскрылись, проштампованны были насквозь!
Сообщение отредактировал SD: 08 June 2018 - 20:25
#173 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 June 2018 - 23:26
Решил проверить на предмет "холодной пайки" блоки управления (в пластиковом корпусе и алюминиевом), учитывая, что на блоке с кнопками их было много.
Начал с пластикового. Корпус очень трудно разобрать без повреждений, но удалось! Плата оказалась девственной! Удивило наличие микросхем...!
Алюминиевый разбирать передумал.
#174 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 June 2018 - 13:22
Чтобы все без повреждений все эти блоки вскрыть, чтобы не видно было, что вообще вскрывались, берется обычный фен у жены на погонять, минуту\две прогреть корпус и по месту фиксации и все спрыгивает на ура буквально стоит только поддеть и все. Корпуса все дубовые стали от времени по пластику.
А вот то что катушки не стал трогать --это зря. Они даже визуально выглядищие на отлично  любят мозг выносить и залипать уже от накопившейся статики на них и мелкой пыльщи. Уж больно они любят чистоту. Пару раз видел на блоках климата, что эти катушки поверх закрыты вплотную к плате прозрачными колпачками.!
Их-бы протереть спиртом по контактным пятачкам аккуратно и все, только не ватой и не тряпочкой, а замшевой тончайшей  кожей, которая следов не будет оставлять после себя. Во всяком случаи я так делаю, так-же ее можно и протирать\натирать отражатели в фарках и разводов не будет.
#175 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 June 2018 - 18:54
Контакты реле я протер спиртом. Только если они обгорели это не на долго поможет)
Другая беда случилась))) панель приборов поставить не смог с ходу...))) снимал тоже один..., руль снят, облицовка стойки справа снята, борода установлена...
Сообщение отредактировал SD: 10 June 2018 - 19:13
#176 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 June 2018 - 22:04
Временно подключил отвод ОЖ от клапана отопителя к штатной трубке, игнорируя циркуляционный насос. Причины:
- металлическая трубка на насос от дизеля проходит слишком близко к впускному-выпускному коллекторам моего М123 и на ней нет штуцера для обогрева карбюратора. Надо понять как это должно быть.
- ну насоса нет еще)))
#177 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 June 2018 - 20:44
Компрессор установлен окончательно)))
Прикол в том, что диффузор радиатора не лезет - мешает шкив компрессора...
В общем пришлось спилить диффузор по кругу на 2 см, можно еще, не жалко - он треснутый, не кондейный и не от моего мотора, к тому же)))
Завел наконец, все крутится отлично!!! Удивительно, что мотор завелся моментально после долгого простоя!)))
Корректирую:
Как оказалось, диффузор стоял не родной, от какого-то 4-цилиндрового мотора (короткого). Поставил родной (безкондейный даже) - никаких проблем!
Сообщение отредактировал SD: 05 July 2018 - 22:28
  • ily9570 это нравится
#178 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 June 2018 - 21:33
Подскажите, что за приблуда на спидометре? Не могу найти пучек проводов к нему)))
#179 ОФФЛАЙН   vit-kzn
vit-kzn
  • Cообщений: 281
    c123
Отправлено 20 June 2018 - 21:51
Датчик скорости на круиз
Daimler 123 купе 78г, дерево ОРЭХ, салон 135(Creme MBTech), был пустой, теперь: Акпп - качерга на руле, кондиционер дорестайл (уже климат дорестайл), тахометр, подогрев сидений, 4 ЭСП, Эл.зеркало, круиз (темпомат), фаромойки, электролюк, электроантенна, сток хром колпаки, родной Bekker Europa Kasset, оригинальная кассетница под подлакотником. Подписывайтесь на канал https://www.youtube.com/c/gennadi4
#180 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 June 2018 - 22:07
...прикольно!))) у меня круиза нет))) это я с приборки на 220, купленной, что ли прикрутил, а на моей ее не было?)))
