Обсудим автомобильные аккумуляторы
Сообщений в теме: 820
#161 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 01 December 2016 - 09:05
Сотка на 900А нужна на дизелях. Встает в штатное место. Даже 105 а/ч от Майбах встает на штатное место.
Продают б/у их дешево, так как на Жигули не лезет...
Вот например навскидку: https://www.avito.ru...r_bmw_879708701
Или новый: https://www.avito.ru...5_ach_688574785
Но если не торопиться, то попадаются и дешевле.
Да не только на дизелях. Многолитровым моторам тоже не помешает1
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#162 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 02 December 2016 - 21:48
Вопрос:
 можно ли устанавливать на машину батарею большей, чем у штатной, емкости?
Ответ:
Без проблем! Сказки о том, что он почему-то будет недозаряжаться — безграмотный миф. При стабильных условиях эксплуатации вы вообще не заметите разницы. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы, в итоге, «посадите» любой аккумулятор, но амперчасы  тут совершенно ни при чем.
Истоки заблуждения лежат почти полвека назад. На многих армейских авто действительно не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, поскольку воины любили выбираться из разного рода сугробов и грязи… на стартере! А тот при длительной нагрузке просто сгорал… Вот и ограничили емкость батареи, чтоб неповадно было…
Сообщение отредактировал alex2: 02 December 2016 - 21:49
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#163 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 09 December 2016 - 20:06
Вам будет интЭресно  КАК СОХРАНИТЬ АКБ ЗИМОЙ?
Неправильный уход или несоответствующая эксплуатация могут «угробить» батарею в два раза быстрее. Стандартно производители себя хвалят и позиционируют срок службы более 5-7 лет. Но правда ли это?
Для того чтобы аккумулятор действительно проработал такой срок, нужно за ним следить: контролировать напряжение в бортовой электросети автомобиля,  не подвергать интенсивным нагрузкам (когда аккумулятор должен крутить плохо заводящийся мотор) и не допускать глубоких разрядов. Так срок службы АКБ увеличится от 3 лет до нормальных 5-7.
  1. Контролировать напряжение в сети можно с помощью стандартного мультиметра (для замеров напряжения на клеммах АКБ) или же приобрести штатный аксессуар для измерения напряжения. Благо, сегодня в Китае продается все. Это устройство вставляется в обычное гнездо прикуривателя.
  2. Глубокий разряд. Часто встречаются ситуации, когда водитель (или пассажиры) не выключили электроприборы и АКБ полностью разрядился. С утра даже открыть авто с пульта не получается. Такой глубокий разряд опасен для аккумуляторов, которые прослужили более 2-3 лет и менее опасен для относительно новых. Тем не менее, следите за выключением приборов и проверяйте за пассажирами.
  3. При заводке автомобиля в холодное время года тратиться куда больше энергии. Часто водитель включает еще и дополнительные электроприборы: обогрев сидений, печка салона, обогрев стекол, фары, магнитолу и еще заряжает мобильные устройства через прикуриватель. Все это повышенные нагрузки, которые могут навредить. Дайте автомобилю несколько минут поработать, пригреться, а тогда включайте необходимые приборы и двигайтесь. Только так генератор сможет зарядить АКБ и компенсировать утрату заряда. Рекомендуется 1-2 раза за всю зиму заряжать АКБ.
Такие простые и, казалось бы, прописные истины позволят вам сохранить АКБ в рабочем состоянии как можно дольше. Однако эксперты утверждают, что оптимального варианта использования нет: иногда комфорт может пойти в ущерб заряда АКБ, а нормальное функционирование АКБ приведет к повышенным расходам топлива. Выбор, естественно, за каждым из вас
#164 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 December 2016 - 01:00
зарядник купить который на машине заряжает и заряжать раз в пару недель
это проще чем стирать клавиши на клавиатуре
#165 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 10 December 2016 - 08:55
Аккумулятор нужно заряжать снятым и в хорошо проветриваемом помещении.
#166 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 December 2016 - 12:46
и что же случится если не снятым его заряжать? зарядится некачественно или еще что?))
это ежу понятно
гараж вполне для этого сойдет
#167 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 12 December 2016 - 08:38
Снятым не обязательно....
#168 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 December 2016 - 11:08
Главное пробочки открыть ну и клемму скинуть
#169 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 12 December 2016 - 12:15
Ок заряжайте дальше так , пары кислоты пусть оседают на кузов .
#170 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 12 December 2016 - 12:58
С какого? У меня стоит штатная система вентиляции паров АКБ....
#171 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 12 December 2016 - 12:59
Раз пошла такая песня. Вопрос - понятно что при зарядке АКБ максимальный ток должен быть 0,1 её ёмкости. А вот какое максимальное напряжение должно быть при зарядке? По разным источникам не рекомендуется превышать напряжение в 14,5вольт, в 15 вольт, в 16,5 вольт. И все-таки какое же максимально напряжение должно быть при зарядке АКБ для её максимально долгой и счастливой жизни?
#172 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 12 December 2016 - 13:07
Сам себе ответил!
#173 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 12 December 2016 - 13:10
Сам себе ответил!
если б внимательно прочитал сообщение, понял бы что по разным данным рекомендуют разное максимальное напряжение. А какие данные верны - не знаю.
#174 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 12 December 2016 - 13:13
Я внимательно прочитал....и высказал свое мнение...
#175 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 12 December 2016 - 13:20
теперь поянтно. Чего было не написать считаю что 14,5 вольт.
#176 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 12 December 2016 - 13:35
ну ваще то закон Ома рулит!
или постоянным (значением) напряжением, или током
#177 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 December 2016 - 14:52
Все в одном видосе
#178 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 12 December 2016 - 14:53
Тоже встречал такую инфу.На одном из моих аккумуляторов на наклейке указано было  не более 14,5В.Брал у знакомого импульсное зарядное в автомат режиме пульсировало от  14,6 до 15,2В,и плотность поднялась до 1,27,аккумулятор не кипел,не нагревался,перевёл в буферное состояние 13,6В для сохранения..А при зарядке другим ЗУ с постоянным током до  14,6В на автомате плотность электролита больше 1,25 никак не получалось поднять.
Сообщение отредактировал Соратник: 14 December 2016 - 08:30
#179 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 13 December 2016 - 10:42
Вставлю свои 5 копеек в тему. Купил я себе HYUNDAI HY-400 и не заморачиваюсь с токам и напряжениями. В этом ЗУ стоит тест-чип, который перед стартом зарядки "нюхает" аккумулятор и сам решает КАК заряжать именно эту АКБ. Рекомендую!!!!
От себя добавлю: у нас в магазине есть такие ЗУ в продаже. За прошлую зиму этим зарядником я навосстанавливал кучу АКБ, которые клиенты уже хотели выбрасывать.
Есть в нём один недостаток: если АКБ "засажена" до 7 - 8 вольт, зарядник определяет её как 6-ти вольтовую и выдаёт ошибку. В таком случае надо такую АКБ простым ЗУ догнать до 10-ти вольт, а потом уже заряжать Хюндаем.
Сообщение отредактировал Red250D: 13 December 2016 - 10:47
#180 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 13 December 2016 - 10:58
Стэк в корейском исполнении.
