Установка факельной свечи в воздушный коллектор.
Сообщений в теме: 749
#161 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 February 2018 - 20:02
Повторяюсь.... следующий шаг, говоря о свечах накала так это как то переходить на КЕРАМИЧЕСКИЕ свечи накала, у них параметры значительно лучше.
""" максимальная температура нагрева спирали (либо штифта).
У обычной свечи накаливания с металлическим  штифтом рабочий диапазон температур составляет 850-1000оС.
Керамическая высокотемпературная свеча разогревается до 1300оС и делает это намного быстрее обычной свечи накаливания."""
http://automediapro....i-nakalivaniya/
вот это как минимум реально интересно - керамические свечи накала.
#162 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 24 February 2018 - 20:04
Греть 6ть патрубков  коллектора открытым пламенем когда там и резинки и трубки и пластмасса....
тоже верно
#163 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 February 2018 - 20:05
 все равно утверждаете что дизель работает и заводится только на парах бензина? Ну тогда он должен работать и на газу. Что то здесь не так.
опять вам нужно что то доказывать....я не буду сейчас кидаться в обьяснение физики процесса,много писанины.лучшее доказательство-опыт и эксперимент.хотите-верьте на слова!не верите-дело ваше,пусть каждый останется при своем мнении.есть сомнения но присутствует интерес-попробуйте сами на разных авто.!я думаю себе то хоть поверите...
#164 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 February 2018 - 20:06
надо смотреть на характеристики, напряжение не более 11,5в и ток 15А. Электрическая энергия превращается в тепловую, чем меньше ток, тем меньше эффект.
 Я уже написал - есть каталожный вариант свечей на ОМ603 двигатель. он как минимум выбран заводом изготовителем.
Далее мудрить ничего не надо - выбираешь то что идёт по каталогу....  или Беру или НЖК.
А вот характеристики у этих свечей одинаковы -  ток 15,5 а  , напряжение 11,5 вольт.
 сейчас у меня стоят НЖК  - завёлся при -23.....  стояли ранее БЕРУ .....
Сообщение отредактировал Николай И: 24 February 2018 - 20:08
#165 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 24 February 2018 - 20:12
про керамику прикольно, почитал. Но наверно не дешево.
Все возможно, главное повторяемость эксперимента для его утверждения.
похоже, что взяли максимум из возможного, остается керамика и ваша горелка.
#166 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 February 2018 - 20:17
повторял я такие фишки не раз.помню даже мерсовский 2.2 сди который колотился но работал на холостых если в него освежитель воздуха или полироль панели периодически подпшикивать во впуск с определенным интервалом.там тоже были проблемы.вроде с иммобилайзером.и топливо не подавалось.я таким образом часто определяю механическую неисправность самого двс от проблем с перебоями или  с подачей топлива.и поверьте мне,если стоять под капотом и вовремя  пшикать,он будет работать и не заглохнет пока не кончится содержимое баллончика
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 24 February 2018 - 20:19
#167 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 February 2018 - 20:19
  понятие не дёшево относительно  . свеча БЕРУ на мой движок стоит в среднем 600 руб....
а керамическая свеча подходящего параметра стоит до 1500 руб...  но керамика как минимум долговечнее.
в среднем у меня выходит что раз в два года свечи полностью меняю.
если бы реально можно как то было вставить керамическую свечу то 10 000 руб за комплект это и не дорого, за то точно холодный запуск улучшится.
#168 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 24 February 2018 - 20:24
возьмем на заметку, может пригодится поэкспериментировать особенно когда систему прокачивать надо.
#169 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 February 2018 - 20:25
я попробовал заводить на ВД40 без включения свечей накала. Завелась при -5... ниже температуры  не было.
сейчас что то экспериментировать не хочется точно без свечей накала не заведётся, а с  включёнными свечами.... а хрен знает - вдруг полыхнёт....
Я потому то и с эфиром боюсь... там чётко написано что с ним свечи отключать надо....
#170 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 24 February 2018 - 20:36
сравнивали резьбы? и длину свечей? может реально сколхозить переходник, там вроде керамика более длинная, может и получится.
как по мне так лучше несколько раз свечи погреть чтобы сразу завелась, а потом уже вспышки в камерах сами все разогреют, на крайняк второй акб в багажник сунуть. и масло "0" залить. Чтобы пришел, сел и завел. Можно стартер переделать на 11в, это даст несколько лишних ватт мощности и высокие обороты.
Сообщение отредактировал макс601: 24 February 2018 - 20:43
#171 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 February 2018 - 20:37
  есть керамические свечи не особо и длинные, где то на 25 мм  длиннее наших, а вкручиваемая часть поччти одинаковая.
Но  резьба керамики М10х1.25  а наша М12х1.25....
к сожалению в переходнике с наружной резьбой М12  не нарезать внутреннюю М10 - "мяса " не хватает.
 есть керамика с М8... но она реально длиннющая, никуда не влезет
#172 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 24 February 2018 - 20:45
такую и надо. просто у вас переходник будет особой формы - резьбы на разных уровнях по длине переходника может даже из старой свечи получится сделать
Сообщение отредактировал макс601: 24 February 2018 - 20:46
#173 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 February 2018 - 20:55
 Не, в ОМ603 там компоновка куда вкручиваются свечи такая что длинные выпирающие части   упираются в разное невесное, хрен что вкрутишь ... не говоря уже о внутренней длине вкручивающей части.
не всё так просто в компоновке под капотом :)
#174 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 24 February 2018 - 21:03
Тут один жирик, помню, движками по 800у.е. фарцует, может проще махнуть на бензиновый, и наслаждаться природой без угарного дизельного выхлопа?.
#175 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 February 2018 - 21:09
 Неееее......   Внедорожник только ДИЗЕЛЬ.
А у нас немецкий УАЗ
Если бы надо было ездить каждый день то замахнул бы его на ОМ603 турбодизель б.у с небольшим пробегом.
а так, ездить впринципе никуда не надо, поэтому и этот ОМ 603 атмосферник вполне устраивает.
Бензинки на внедорожниках не люблю. Не правильно это. Внедорожник только ТРАКТОР :)
 П.С,
 К стате нет у нашего никакого угарного выхлопа. даже не дымит.  А запах  выхлопа дизеля мне больше нравится чем бензинки...  да и сама соляра лучше пахнет, от запаха  бензина голова болит
Сообщение отредактировал Николай И: 24 February 2018 - 21:11
#176 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 24 February 2018 - 22:04
И тут я чуть чипсу не уронил
#177 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 24 February 2018 - 22:18
Свечи,газ,соляра,а не проще как на ТЛК?
#178 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 February 2018 - 22:22
А что не так?
 У меня в Гелендвагене G350TD 1995 года выпуска  изначально стоял ОМ603 3,5 литровый турбированный движок.
четыре года назад он стуканул.  Быстро ничего подходящего не было. Вставлять ОМ606 ТД не решились из-за обилия электроники.
Попалось двигло  ОМ603 атмосферник 1988 года... его и поставили....  честно говоря слабоват, но уже как то привыкли...
поэтому если надумает его ( ДВИГАТЕЛЬ, а не саму машину , Гелик устраивает во всём) ) менять то будем искать уже именно ОМ603 3,0 ТД мотор именно б.у с небольшим пробегом, сейчас это не проблема , масса фирм привозят на заказ, да и в наличие они есть.
Ну как то так.
 вы видимо хотите сказать о электрическом нагревательном элементе во впускном коллекторе ТЛК...
НЕ , не проще, он электричество жрёт немеренно.
Тут же рассматриваются приблуды которые электро не сосут..
Сообщение отредактировал Николай И: 24 February 2018 - 22:25
#179 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 24 February 2018 - 22:48
Ну да о нём.
А кто мешает его подключить вместо одной свечи?
#180 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 24 February 2018 - 23:12
А что не так..
Да дело в том что в этих моторах оч трудно определить пробег, чисто по мотору, тут либо труп, либо офигенный
