124 дизель 3,0 не заводится в -20
Сообщений в теме: 232
#161 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 11 February 2017 - 18:36
Нифига себе, разница!!! 180 Вт против 64... Да... греть они будут точно не одинаково.
А вот про показания вольтметра я согласен - не достоверны. Не сходятся с реальностью.
#162 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 11 February 2017 - 18:49
 так я и не настаиваю на точность показания китайского цифрового вольтметра в прикуриватель , у меня типа такого
 Тут же важнее качественный показатель...  ну "врёт" этот вольтметр , но он на всех показаниях врёт....
А так то для чистоты показаний конечно надо мерить на клеммах аккумулятора поверенным стрелочным прибором.
Сообщение отредактировал Николай И: 11 February 2017 - 18:59
#163 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 11 February 2017 - 21:59
Фото0700.jpg этот зверь с 602турбо заводится и в -30,,,,
#164 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 February 2017 - 22:39
Напряжение [В]:
11,5 V
Сила тока [A]:
5,5 А
Сопротивление [Ом]:
0,9 Ом
11.5/0.9 = 12.8 А.
11.5/5.5 = 2.1 Ом.
Что-то тут не сходится.
Велик colnago  :wub:
#165 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 February 2017 - 22:58
У меня кстати по ощущениям напруга тоже прилично проседает,когда ключ поворачиваешь и реле на свечи ток дает,аж лампочки заметно тускнеют на приборке,потом когда уже на заведенной реле срабатывает и напруга назад-мотору легче становиться!
Ну и рабочая буханочка!
#166 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 11 February 2017 - 23:10
 раз у вас авто с полтыка заводится в -30 то вам повезло.
11.5/0.9 = 12.8 А.
11.5/5.5 = 2.1 Ом.
 Вопрос не ко мне, а к теххарактеристикам которые даются.  Врядли именно на эти свечи специально пишут с ошибкой...   Я ещё когда ДЕНСО присматривал,тк же обратил внимание что они потребляют 5 ампер ....
Сообщение отредактировал Николай И: 11 February 2017 - 23:32
#167 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 February 2017 - 23:38
5 Ампер при какой температуре? 0.9 Ом при какой? 15.5 А при какой? Эти данные, тем более противоречащие друг другу, ничего не значат, кто бы их ни написал.
Велик colnago  :wub:
#168 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 11 February 2017 - 23:57
 я копирнул все характеристики какие были выложены. про  условия при которых  та или иная мерилась  ничего не говорилось....
у меня реально будет возможность самому сравнить. ибо 6 марта будут мне вместо ВЕРУ  ставить НЖК....  как минимум я проверю сам  сколько ампер сосёт НЖК.  Прибор есть
Сообщение отредактировал Николай И: 11 February 2017 - 23:57
#169 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 12 February 2017 - 13:21
  У нас сегодня -7.   На авто два дня не ездил ( две ночи ). пришёл, включил зажигание , на вольтметре показало 12,5 вольт, потом откинуло до 12,2 вольт.... включил свечи ( зажглась лампочка свечей) на вольтметре сразу откинуло до 11,2 вольт.... подождал пока лампочка потухнет... а потом подождал пока на вольтметре показало 11,4 вольта и ..... с полтыка завелась....
 К стате , больше индикатор включения свечей не " глючил"... нормально сразу включается и типа работает...  такого что включил а индикатор не горит пока нет...  Может и зря я свечи новые заказал....  всё же как никак а сами свечи плюс замена - 5 тысяч...
на эти деньги можно и подогреватль на 220 вольт купить и электронасос подкачки и ещё и останется на ремкомплект родного насоса подкачки ТНВД....
но типа что уже сделано то сделано....
видимо ещё надо будет "залезть" в само реле накала...  попытаться выяснить почему оно при -19 у меня  лампочку зажигать не хотело .
врт и чеши репу когда какой то дефект не явный а " плавающий".  то проявляется то нет....   то авто с полтыка заведётся, то маслать надо...
Сообщение отредактировал Николай И: 12 February 2017 - 13:23
#170 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 12 February 2017 - 13:53
Почему же...
Сколько сейчас стоит Мерседес новый...?   Или любое другое авто среднего класса....
от 1600 тысяч  до 2300тысяч....
Ну и...?   Посмотрите сколько стоит однокомнатная квартира например в Том же Приозерске....    или  любом другом областном городе...
И за сколько  она сдаётся... принося ежемесячную прибыль....
П.С.
 Возвращаясь к теме  " Почему не заводиться...."
 Тут сейчас садясь в авто , у нас -4, посмотрел на показание вольтметра - 13,2 вольт, включил свечи накала - 11,2 вольта, спиралка потухда и через несколько секунд напруга подпрыгнула до 11,4 вольта....
а когда было -17 то вольтметр показывал 12,1 вольта... а когда свечи включил то 10,8 вольт....
А свечи БЕРУ  у нас на 11,5 вольт.... уже явно не догреваются....
Ну как то так....  Это я возвращаюсь к тому  что при морозе каждый ампер  может чашу весов склонить к Запуску или - нет....
 Кстае реле стартера начинает щёлкать при напруге 9,2 вольта....
я имел ввиду траты на кап ремонт мотора , а не про цену нового мерса
#171 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 12 February 2017 - 14:08
Да это понятно :)
Просто тут многие начинают с совета : Купи новый авто :)
П.С
Откапиталить двигло ОМ603 в Питере выйдет не дёшево.
 Я когда стукануло родное прикидывал... вышло МНОГО дешевле купить б.у и  ездить....  как минимум на те деньги что получалось за капиталку со всем то можно было как минимум дважды купить б.у двигатели и их поставить.
Средняя цена снять-поставить двигатель - 30 тысяч.
Средняя цена работы по капремонту - 40 тысяч
ну и цена запчастей....  если уж говорим действительно о капремонте...
Там один ТНВД капремонт  в 25 тысяч вылезет... а всё навесное....если уж влез....
реально дешевле купить б.у двигло выбрав и по году и по состоянию тысяч за 75-100  со всем навесным  и его поставить
Сообщение отредактировал Николай И: 12 February 2017 - 16:11
#172 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 12 February 2017 - 14:15
Капиталить мотор в принципе не дёшево. Имеет смысл только если планируешь долго ездить именно на этом авто и с этим типом мотора. Например, я не уверен, что если у меня встанет вопрос о смерти моего ОМ 602, то я буду рассматривать вопрос о кап. ремонте. Скорее всего, заменю на ОМ 605.
#173 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 12 February 2017 - 14:24
 Вот и у меня такие же мысли...  если уж вконец достанет этот ОМ603  то как минимум можно  любой другой поставить.
вон на " Ладоге 2016"  в ТР2 выступал Гелик с ОМ611 двиглом....     А первначально в нём стоял ОМ617....  потом поставили ОМ617А ( Ладогу 2014 года прошёл , пёр даже с вытекшей полностью ОЖ) ) .... а потом поставили ОМ611 турбо....
 Я бы себе не раздумывая поставил  ОМ617А  ибо простой как лопата ... но он ооочень редкий движок  и найти можно только видимо в германии в рабочем  состоянии.
Сообщение отредактировал Николай И: 12 February 2017 - 14:35
#174 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 February 2017 - 15:15
к тому времени живых 605-ых не будет в природе....
#175 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 February 2017 - 15:25
Тогда 615-617! :-)
Тогда 615-617! :-)
Они наверное всех переживут!
#176 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2017 - 16:22
615-617 уже давно живых в природе нет, только под капиталку.
Велик colnago  :wub:
#177 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 12 February 2017 - 16:59
Нее... ни каких 615-617. Это уже слишком архаично.
За 10 000 уёв в Германии Мерс переточат на электротягу :-) Парковка в Москве бесплатная! :-)
#178 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 12 February 2017 - 18:03
За 10 000 уёв в Германии Мерс переточат на электротягу :) Парковка в Москве бесплатная! :)
 Да ихде мне в Кузнечном в лесу  то подзарядку искать... :)
Я всё же приверженец авто простых как лопата без всякой электроники особенно во внедорожниках.
Вот чем мне тот же ОМ603 нравится - завёл и он без аккумулятора будет работать...
Сообщение отредактировал Николай И: 12 February 2017 - 18:05
#179 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 12 February 2017 - 20:11
Николай,прошу прощения,вчера замотался,товарищу перевёртыша починяли,забыл его спросить,а сегодня жду от него номер насоса.
На легковом можно,на внедорожнике лучше откапиталить.Имею опыт лично,605-ый жрёт больше чем 602-ой,ТНВД один.
#180 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 12 February 2017 - 20:50
Я тут инфу в тырнете лопачу , типа как влияет "дохлость" подкачивающего на рядном ТНВД  на заводку в минус и на резвость авто...
Что то ни фига ничего конкретного не попадается... уж как бы  заковыристо вопрос в Поисковике не формулирую...
Сообщение отредактировал Николай И: 12 February 2017 - 21:06
