ом.601 чё он не тянет то?))
Сообщений в теме: 1276
#161 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 09 March 2018 - 02:45
что толку от увеличения подачи, сожгете клапана только, надо плунжера больше ставить, чтобы топлива подавалось в большем количестве, но во время, а увеличение подачи приводит к увеличенной фазе горения и более позднему догоранию топлива. Да мощи прибавится, но топливо будет гореть на клапанах
#162 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 March 2018 - 09:27
Толк видимо только один - бюджет.
Ибо накрутить винтом ход рейки это одно бабло, а поменять в ТНВД плунжера - другое.
Замена плунжеров правильный путь, но дорогостоящий.
Сообщение отредактировал Николай И: 09 March 2018 - 09:30
#163 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 March 2018 - 10:16
Может эта тема?
Замена плунжерных пар в ТНВД
http://www.oldmerin....howtopic=162517
Сообщение отредактировал Николай И: 09 March 2018 - 10:17
#164 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 09 March 2018 - 10:41
Если правильно увеличена подача,то это одно,а если покручен только винт под задней крышкой,то это совсем другое!
Ну не так и дорого как оказалось.Мне летом замена ПП обошлась в 7500 на Бошстанции.Плюс еще до этого купил ПП 7.0 за пять штук вышло около 20 килорублей,думаю эта сумма терпима,т.к. плунжера новые,а б/у ТНВД с 6.0 плунжерами стоил тогда около 15 килорублей и с него еще надо было вытащить ПП и поставить в свой.
#165 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 March 2018 - 10:49
 Ну как сказать...   в среднем б.у двигло более мощное уже по конструкции  стоит 50-60  тысяч.....
#166 ОФФЛАЙН   oleg ml400
oleg ml400
  • Cообщений: 14
    W124 om601.912
Отправлено 09 March 2018 - 10:52
У меня после покупки Ом 615 тоже был разгон около 50сек пока не выставил правильно впрыск,крутил почти неделю на слух и звук,но когда угадал ,то авто поехало.И самое интересное,то что недавно перепроверил настройку по капле-угадал точно одна капля в секунду.!сори,не посмотрел на дату))
наверное это пока единственный вариант..хотя на спринтере покрышки были большего диаметра 225.70r15 вместо 195.70..никак не ощущалось кроме как в показаниях спидометра...а максималка на w124 120кмч..больше только с горки..
#167 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 March 2018 - 11:02
Может эта тема?
во,она родимая!!!
#168 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 March 2018 - 14:09
Дизель?
Тогда к этой сумме надо добавить как минимум ещё столько же,чтоб это был двигатель,а не набор б/у-шных деталей.
#169 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 March 2018 - 14:16
а еще приплюсовать сюда стоимость установки(работа,шланги,хомуты,антифриз,оплата за перестановку плунжеров,масло,фильтра и т.д.)еще телегу дополнительных запчастей(донорский тнвд с пп 6мм,интеркулер с пайпингом,радиатор охлаждения и вентилятор помощнее,сцепление и т.д.)а как авто выедет,то в течении ближайшего времени кпп,редуктор,шрусы,тормоза,переделка выхлопной и т.д.)и это еще очень краткий список
#170 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 March 2018 - 14:21
Дизель?
 Зря вы так.  Вполне рабочие двигатели. купил-поставил катайся.
Как пример, на Гелик в ТР2 на Ладога-2015  народ поставил ОМ611 турбо. , тянул охрененно  по сравнению с ОМ617 А ( турбо)  , и главное он ЛЕГЧЕ...
На СУ двигло ОМ611  стукануло....  ну так народ за ночь нашёл в Ленобласти б.у двигло - сняли с битого Спринтера и поставил.... двигло обошлось в 30 тысяч....  и дальше продолжили гонку....
А так, в среднем прекрасноработающий , и как тут любят говорить - СОВРЕМЕННЫЙ двигатель ОМ611 СДИ   спокойно  покупается.  их сейчас валом....   труднее ОМ603 3,0 ТД найти.
 А уж поверте, ОМ611 38" тапки прекрасно тянет в грязи и на скоростных участках себя великолепно показывает. Да и тюнингуется по мощности широко перепрошивкой программы...
Всё много проще, просто покупается двигло с АКПП и всей косой электроники.  и вставляется.  Не дороже чем перекинуть родное на родное.
в среднем, если не сам то 30 тыс руб за перекидку.  За то реально ощутите  разгон как у мощной бензинки.
Сообщение отредактировал Николай И: 09 March 2018 - 14:30
#171 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 March 2018 - 14:24
А так, в среднем прекрасноработающий , и как тут любят говорить - СОВРЕМЕННЫЙ двигатель ОМ611 СДИ   спокойно за полтинник покупается.  их сейчас валом....   труднее ОМ603 3,0 ТД найти.
Мы тут вроде о старых моторах говорили,при чем тут камень в рыло?
Попробуйте найти живой 601-606 за сумму озвученную вами.
ЦДИ-шные моторы дешевле механических,тут я не спорю.
А если глубже капнуть,какие ГП в мостах,какая понижайка установлена?
#172 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 March 2018 - 14:27
да вы что,прямо таки проще и дешевле с электроникой....ну это если только свапить 601 в 190 стик.вам накидать ссылок где ребята свапят с родной электроникой?большинство даже целиком машину под донора приобретают
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 09 March 2018 - 14:27
#173 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 March 2018 - 14:44
 Я вам написал про конкретный Гелик который с начало на "Ладоге" выступал в ТР1 с ОМ617А двиглом, потом три Ладоги  в ТР2 но уже с ОМ611 двиглом.
#174 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 09 March 2018 - 15:29
611 мотор дешевле 1000 долларов не  видел.  Мотор интересный, не спорю, но не дешевый и  прихотливый. На коммерческой технике умирают быстро. Цена установки хоть 606, хоть 611 или 613 получится около 2000 зелени (ну или немного дешевле, если сам что то могешь), при цене мотора в раене 1000.  Ну и не стоит забывать,  что это уже не милионники.  Насчет тюнигуется широко по мощности - развеселили, спасибо. Процентов  20-25, как и 601-606, без вмешательства в железо.
Сообщение отредактировал smouk: 09 March 2018 - 15:35
#175 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 March 2018 - 16:11
Вы знаете  +25% при первоначальных 315 Нм крутящего  с 4 -х горшкового 2,2 литра  это реально - широкий диапазон.
Как Уже выше писал что после ОМ617А (турбо)  Гелик в ТР2  неплохо тапки 38" крутил... если кто понимает что такое колёса 38" ..... А уж седаны с их стоковыми колёсами  даже со стандартным крутящем 315 Нм  уносить с пробуксовкой будет.
#176 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 March 2018 - 17:52
Николай,ещё раз,какие ГП в этом Гелике?
На стоковых ГТ этот чахлик мог бы ездить только на понижайке на 38" тапочках.
#177 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 March 2018 - 19:07
Он в стоке был с ОМ617 двиглом ( атмосферник) . Это военный "Волчок" 460 кузов. 300GE, ГП 4,85.
шли ещё редуктора с 5,28 ГП но редкие пары.
Пары не менялись, поменялся только двигатель на ОМ617А  ( турбодизель)  поставлены в ТР 1 ... 33" колёса
Потом перешли в ТР2 и естественно поставлен двигло ОМ611 турбо  с програмной раскруткой... там в стоке 315 Н.М  момент так ещё и раскрутили за 400 Нм....  пары не менялись это и не надо ибо Момент за 400 Нм прекрасно крутит 38" ,
Вот такой он был почти в стоке - ТР1
Сообщение отредактировал Николай И: 09 March 2018 - 19:20
#178 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 March 2018 - 19:21
С чего такая уверенность?
#179 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 March 2018 - 19:28
 Вопроса не понял.
то что пары не менялись так это информация от владельца.
П.С.
Кстати вот мой G463  350ТД имеет уже "гламурные" пары 4,11...  турбодизель с его 305 Нм прекрасно крутил и разгонял авто....  а вот уже ОМ603 атмосферник с его 192 Н.М....  фигушки..... слабоват и в грязи только на  понижайке, даже со стандартными колёсами.
Сообщение отредактировал Николай И: 09 March 2018 - 19:34
#180 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 March 2018 - 20:35
вот засела у меня в голове одна мысль на тему расхода и динамики, попробую ее озвучить, сам не могу пока разрулить, пытался пару раз сесть за калькулятор и таблицы, но мимо.
Короче так. имеем дизель 2л с компрессией 22бар, расходом 8л/100км и динамикой 19с/100км/ч = 75л.сил , далее берем бензинку 2л с компрессией 13бар, расходом 12л/100км и динамикой 12с/100км/ч = 122л.сил
Вопрос: если у нас есть дизель с компрессией 22бар вместо 13бар (у бензинки)  одинакового объема 2л, то если мы в соляру начнем добавлять бензин, то увеличится мощность как в бензинке? Почему бензинка имеет 122лс при расходе 12л, а дизель всего 75л.с. при расходе 8л? Означает ли это что если мы имеем пониженную компрессию 22бар, то имеет смысл добавлять в ДТ бензин для которого такая компрессия очень большая? А чтобы нам получить 122л.с у дизеля, то нам тоже нужно жечь по 12л/100км соляры и только?
основная мысль: когда дизель имеет низкую компрессию и уже горение соляры не эффективно, то для бензина эта компрессия даже великовата и поэтому можно делать микс ДТ+бензин чтобы смесь горела максимально эффективно при 22 бар? Ну типа рассчитал пропорцию, заехал на заправку, залил 10л ДТ+6л бензина+100мл масла 2-х тактного и в путь со 130л.с.
Сообщение отредактировал макс601: 09 March 2018 - 20:50
