Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#161 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 30 March 2019 - 09:11
их по любому менять на новые, а после замера шеек смотреть нужно ли шлифовать под ремонт или стандартные ставить
#162 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 March 2019 - 09:18
Не я к тому что они вроде и не подношенные,только 3 нижний чуток получил.
Мкнять конечно буду.
Ну и рабочая буханочка!
#163 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 30 March 2019 - 09:21
Я замечал такую вещь.что помимо износа,они как бы прессуются со временем.тоесть появляется большой зазор.если посмотреть на обратную сторону вкладыша,там где номеринабит,то она почти всегда зеркальная и номер даже иногда подтерт.их как бы прибивает со временем.оттого их и менять надо.
#164 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 March 2019 - 09:37
И ты оказался прав!Судя по поднятой прокладке и цвету металлического кольца,там просачивался антифриз.Кольцо было не треснуто.
По-моему у тебя там прокладка треснула по металлическому кольцу.Слева вверху, напротив водяного канала как раз.От антифриза раковины.
И ты прав оказался!Поднял прокладку и по цвету металлического кольца понял что там просачивался антифриз.Еще когда откручивал голову,именно в этом месте болт был ржавый-я не придал сначала значение!
Все-таки это тот перегрев 7 лет назад мне аукнулся.
Тогда выдавило чуть масла в расширитель.Приехал к знакомому,думал что нужно голову поднять.Он посоветовал промыть водой систему поездить на воде и посмотреть.Ездил на воде где-то неделю признаков газов и масла в расширителе не было.Слил воду и залил антифриз.
Да,Коль оттиски мерсономера и на бобышках и на бугелях присутствуют!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 30 March 2019 - 09:36
#165 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 March 2019 - 09:53
Вот шатунные,на плохом горшке оказались лучше остальных,самые плохие на 2 шейке.
#166 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 30 March 2019 - 11:03
1-2 шейки всегда хуже всего по износу.они самые дальние в плане подачи масла.маслонасос качает в фильтр,а уже с фильтра идёт масло к остальным потребителям.фильтр в задней части ДВС.вот и выходит что первые цилиндры меньшую порцию масла получают.они же как правило первыми и стучат при масляном голодании
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 30 March 2019 - 11:04
#167 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 April 2019 - 02:16
Ребят,чем эти огрызки отковырять?прикипели намертво!Не на фрезер же тащить!
#168 ОФФЛАЙН   dreamkrcity
dreamkrcity
  • Cообщений: 32
    SY Musso Sports OM602
Отправлено 02 April 2019 - 04:39
ИМХО - Щелочная ванна. Или срезать тонким канцелярским ножиком.
#169 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 02 April 2019 - 07:05
смачиваешь и канцелярским ножем срезаешь и скоблишь!
Были:
#170 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 April 2019 - 07:39
Нож не берет,чем смачивать то?
#171 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 April 2019 - 07:51
Смывкой для краски.
Велик colnago  :wub:
#172 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 April 2019 - 08:58
650 растворитель пойдет?
#173 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 April 2019 - 12:41
Смывка более ядерная, чем растворители и то не очень берет.
Ножик канцелярский и наждачка тоже вариант.
Велик colnago  :wub:
#174 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 02 April 2019 - 13:50
наждачка лишняя
Были:
#175 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 April 2019 - 16:43
Нет не лишняя.
Велик colnago  :wub:
#176 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 02 April 2019 - 18:10
феном или лампой греть и канцелярским лезвием чистить, потом плоскость этим же лезвием ровнять (лезвие перпендикулярно поверхности под 90 градусов). Через нагрев все чистится от антикора до эпоксидки.
Кстати в случае необходимости зачистки и обезжиривания сложной  поверхности, можно применить паяльную лампу для выжигания жиров, лаков и т.п., но без фанатизма,  зачищая поверхность металлической щеткой.
Сообщение отредактировал макс601: 02 April 2019 - 18:18
#177 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 03 April 2019 - 20:16
Разобрал маслонасос и чего-то он внутри мне не очень понравился,завтра отмою его и отфоткаю.
#178 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 03 April 2019 - 21:39
Не парьте себе мозг, если давление было норм, то с новыми вкладышами меньше точно не будет. Заусенки и зибитки если есть можно убрать а можно и не убирать, если что фильтр задержит.
Сообщение отредактировал макс601: 03 April 2019 - 21:41
#179 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 03 April 2019 - 22:48
там основная проблема-это выработка.задиры! Главное чтоб не было больших задиров по бокам,на ктенках в передней части насоса.если там есть глубокие,то лучше поменять.а с торцов не страшно.это лечится на куске стёкла и наждачке.стачиваешь заднюю крышку до того момента пока задиры исчезнут,пока не станет ровной.и ещё бегать и бегать будет
#180 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 04 April 2019 - 09:54
вот маслонасос:
у шестерен люфт продольный 2-4 десяки,ну думаю это можно корпус шлифануть и уберется
купил с разборки еще один от 111 мотора,с малой шестерней,по шестерне там пробег раза в 4 меньше,а вот внутри по задирам он хуже,шестерни у него получше моих,но высота другая-они меньше.
Так что с него звезду только возьму.
А если новый насос брать то допустим трук тэк ходит или фуфел?тот же феби или сваг в два раза дороже трук тэка.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
