капиталю ОМ603.971.
Лучший Ответ Кольянчик)) , 07 March 2020 - 22:56
Есть масса способов определения мотора с малым пробегом.приведу только малую часть из них.блок обычно у таких аккуратно покрашен черной термокраской которая ещё хорошо держится и ржавчина только в местах сколов.у перегретого мотора и мотора с большим пробегом блок ржавый.на прокладке ГБЦ на отливке есть значек Мерседес, оригинал.если мотор везли из за границы,то масляный и топливный фильтр там производства таких производителей, которые у нас не встречаются.это также указывает на место эксплуатации прежней мотора .шланги обратки оригиналы отличаются от других и по состоянию резины шлангов также можно говорить о том насколько он много ездил.все клипсы трубок на месте(они хоть и дубовые от старости,но если трубки без дела не трогали то все стоят на своих местах не сломаны)помпа со значком мерса.тоже самое касается гитарки натяжителя.оригинал,и по люфту в ней можно говорить о том настолько старая .тоесть чем ровнее ремень стоит и меньше люфт,тем меньше пробежал.зубья стартера не покоцаны со стороны КПП .у мотора который много пробежал,стартер часто и много работал и зубья имеют след износа в месте косания с бендиксом стартера.все болты коллектора оригинал и одинаковые .тоже касается и других болтов поддона и т.д.крутим все навесное.чем живее подшипник помпы,ролика, компрессора кондиционера-тем меньше пробег.исходим из того что оригинал гитарка или помпа спокойно проезжает 200 тысяч.и если она ещё на месте,то у мотора 300 тысяч пробега нет.иногда ещё амортизатор натяжителя оригинал и втулки не разбиты.состояние проводки.у мотора который много проехал,перегревался моторная коса выцвившая и изоляция тугая и ломкая,может осыпаться.датчики в ГБЦ,их цвета не должны быть выцвившими.цвета яркие.иногда ещё ремень генератора оригинал что также в "+".выработка на шкивах,на ручьях навесного.наличие подтёков.цвет антифриза и чистота внутри ГБЦ если заглянуть внутрь отвода на радиатор.у хорошего мотора там алюминий беленький и красивый и чистый, антифриз также как из банки.это не у нас,там антифризы качественные и не смотря на пробег там все должно быть чисто и красиво.состояние и люфт турбины.наличие в ней масляной сажи.также егр,он должен быть не заглушен.пробки рубашки охлаждения также должны быть родные и светлые а не ржавые или гнилые.состояние подушек двс.и плохого мотора они просевшие,рваные,разьеденные маслом.топливные трубки от тнвд к стакану фильтра светлые и не потускневшие должны быть.на самом тнвд также не должно быть подтёков и следов ремонта или откручивания болтов.не должно быть герметика нигде.а отводы печки из ГБЦ и из помпы аккуратно покрашены в черный цвет.свечи накала все одинаковые должны быть по цвету и по толщине граней, производству.отводы сапуна и резинки стоят на месте хоть и могут быть одубевшие.цвет клапанной крышки равномерный и не имеющий царапин и обгорелостей краски.не должно быть нигде заломышей болтов.место крепления насоса ГУР плотно зажато и отверствия не разбиты.все кронштейны,крепления,фиксаторы по максимуму должны присутствовать.указатель меток ГРМ на передней плите должен присутствовать и не иметь следов смещения на болту крепления.и так далее.и это только малая часть,моменты которые пусть и косвенно,но в совокупности прямо укажут на побег и состояние. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 234
#161 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
    w124 200e, W638, W140 350d
Отправлено 14 April 2020 - 14:14
Столкнулся с информацией в интернете, что прокладки под голову на ОМ603 бывают разные. Голову уже поставил, а сравнить со старой прокладкой не догадался. Теперь в раздумьях. Прокладку поставил из 02-31015-01 VICTOR REINZ Ком/кт прокл.ГБЦ. Может кто знает подходит она мне или нет. Мой ВИН wdb1401341a308732. Заранее спасибо откликнувшимся.
#162 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 April 2020 - 14:41
Ну это прокладка стандарт для вашего мотора.я если честно не совсем понял о каком отличии вы говорите.может о толщине разной,и ещё чего.подробнее расскажите что вы там"слышали"и от кого
#163 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 14 April 2020 - 14:49
по вину подходит
#164 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 14 April 2020 - 15:00
"Головки двигателей ОМ 602 и ОМ 603 после октября 1994 г. были изменены, и нужно указать, что изменились различные каналы для масла и охлаждающей жидкости, и изменилась прокладка головки." Цытата с МИКРОБА. Заказывал комплект по ВИН. Просто уже сталкивался что при заказе по ВИН деталь не подходила.
#165 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 14 April 2020 - 17:05
Пришлось поставить две форкамеры с атмосферника. На сколько это критично? Можно хоть сколько нибудь поездить? Закончится эта эпопея с карантином найду нужные и поменяю.
#166 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 April 2020 - 17:31
А вы оптимист)эпопея с карантином судя по прогнозам только начинается.
не критично.главное чтоб из под нее не травило у нее носик тоньше и газы могут пробиваться наверх под гайку.если травить не будет,то за время пока вы пройдете обкатку ничего не будет так как там при спокойной езде нет высоких температур
#167 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 14 April 2020 - 17:43
Спасибо.
#168 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 15 April 2020 - 17:35
Есть у меня такая штука. Снял с изношенного двигателя. Ставится вместо пробки на блок в районе 6-ого цилиндра. На какое уплотнение ставится этот подогреватель? В наборе прокладок  есть резиновое колечко подходящее по диаметру. Может оно?
#169 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 16 April 2020 - 21:15
Это подогрев ? А можно поподробнее - 12 или 220 вольт , мощность если знаеш , может номерок какой есть ? Интересно , чтоб прогреть на морозе трехсоткилограмовую железяку - какая нужна мощность в этой маленькой бздюшке . Да еще если на ветру ...
#170 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 16 April 2020 - 21:19
У меня когдато был Транзит , в прошлой жизни финский скоряк . У него в поддоне стоял тупо тэн типа самоварного , и вилка стационарная выведена под капот . Так у него мощность была киловатта 3 , если правильно помню .
#171 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 16 April 2020 - 22:28
похоже на догреватель от бортовой сети...Экая безделица.
#172 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 17 April 2020 - 06:41
Номерок посмотрю, но врятли на нем что-то написано. 220 вольт. Мощность около 400-600 ватт. Точнее не скажу мерил лет 5 назат. Стоял на ОМ601.970 вито 638 видимо с завода. При морозе 30 градусов за 30-40 минут доводил температуру где-то до нуля. Движок кабана тяжелее, но он хорошо капсулирован. Подкапотное ВИТО продувается больше. Нет даже защиты. Когда надо было рано выезжать я его оставлял на ночь. Он слабенький поэтому тосол не вскипятит.
#173 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 17 April 2020 - 09:27
С другой стороны 220 вольт и ДЕФА производитель.
#174 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 17 April 2020 - 23:57
Где такое продают?
#175 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 18 April 2020 - 19:02
В интернете можно поискать. Я его не покупал. Он стоял на двигателе который изгносился и был снят с другой моей машины.
#176 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 18 April 2020 - 21:58
Самое приятное в этой штуке , как по мне , это то что не надо ничего колхозить и компоновать непонятно как . Как со всеми этими подогревателями тосола русско китайскими . Реально по удобству и простоте с этой штукой может посоревноваться только тэн в поддоне . Но его вколхозить гораздо геморойнее !
#177 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 18 April 2020 - 22:04
Это да. Но электрик все равно нужен. Помню когда снимал со старого двигателя два провода уходили на розетку, а один отрезал от проводки.
#178 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 19 April 2020 - 11:01
кольцо под него не резиновое а алюминиевое должно быть
был у меня такой подогреватель CALIX RE 187A  раньше с финских складов шел в поставке, к нему провод отдельно заказывать надо было с розеткой, минусом для меня стало то что он долго греет , примерно пару часов надо минимум на морозе, чтобы хотя бы до нуля прогрел
и надо частный дом или свой гараж для подключения
#179 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 19 April 2020 - 12:33
Кольцо поставил резиновое. Он у меня комплектный со шнуром. В частный дом переехал 6 лет назат. Грел он точно меньше чем за 2 часа. Может этот мощнее. В интернете посмотрел указано 600 ватт.
Сообщение отредактировал Косматович: 19 April 2020 - 12:33
#180 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 April 2020 - 13:26
лучше вебасты ничего нет.
