Мой W124
Сообщений в теме: 485
#161 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 December 2022 - 12:59
И что? Всего 17 минут))) от этого и страх))) А за пару дней, не торопясь, под пиво даже в удовольствие!)))
#162 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 13 December 2022 - 13:07
С удовольствием оно обычно дорого, а вот без него можно, но опять же учитывая что надо разобрать пол машины, стоимость замены будет равна наверное как покупка дома на луне?! :smoke:
#163 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 December 2022 - 14:12
Да ладно, просто сняли много пластика, от этого и страшно. А цена уже от аппетипов мастера зависит. Если сам не делаешь, то и видео незачем смотреть. Замена радиатора не высокотехнологичная операция. Все зависит от нармочасов.
#164 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 13 December 2022 - 14:40
в"яйцах" никаких моторчиков не бывает
каждое - соленоид, который перекрывает или открывает путь протоку ОЖ от печки к доп моторчику и далее к помпе
доп моторчик помогает этому протоку ОЖ более интенсивно циркулировать по контуру, особенно на ХХ и малых .
Сообщение отредактировал rinat559: 13 December 2022 - 14:42
#165 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 13 December 2022 - 16:38
..../ задумывается/...
 А что, если сам не делаешь, то нет интереса об этом знать? Или еще интереснее, когда на СТО тебе говорят;- Да @лядь, мы разобрали пол кузова чтобы это заменить!!!... а ты думаешь @издят они, или неужели это правда? Нееет, здесь ты не прав, даже если ты сам не делаешь, знать ты должен обо всем и с этим не поспоришь!
#166 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 14 December 2022 - 14:43
Сегодня постигло любопытство по поводу доп. насоса на яйца и оказалось, что на моей машинке стоят яйца с наличием всего тех двух яиц, без насоса, а насос как раз стоит на патрубках идущим к яйцам, так что думаю это не колхозный доп. насос, а так задумано заводом, ....или нет?
#167 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 14 December 2022 - 14:54
для дорест с завода так:
#168 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 14 December 2022 - 21:49
Вот воот, именно так у меня, так что получается не колхоз!
#169 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 December 2022 - 16:44
в мск такая процедура стоит от 15р. разобрать и правда надо дохренища. но когда знаешь чего в какой последовательности снимать, то сложного нет ничего. по времени разобрать часа 4. всё вымыть.вычистить, аккуратно собрать обратно - ещё часов 7... хитрых ключей никаких не нужно. крестовая отвёртка. ключи 8, 10 и 13. и те же головки...
а если повезёт и радиатор окажется с трубками в ряд. то печку можно и не снимать. а снять только её верхнюю часть (касается только дореста).
#170 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 December 2022 - 22:08
С умилением вспоминаю старый Форд Таунус V6, где радиатор печки вынимался в подкапотное пространство, открутив от кожуха 2 крепежных винта. То есть, минуты 3 вся работа ... И печка то грела отлично, нельзя было пожаловаться. Как говорится - "а что, так можно было ?". В Мерседесе же монтаж радиатора печки просто таки издевательский, понимаю если бы другие варианты были невозможны...
Москва контакты в личке
#171 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 17 December 2022 - 00:08
Алексей, все дело в том, что это все прекрасно, когда у тебя есть хоть какой то гараж или помещение, если такового нет, думаю  что и начинать не стоит, особенно зимой.
Все дело в том, что в Европе, почти на 90% этого ни кто собственноручно не делает, так...единицы, в основном- алло, аларм, дас ис проблем, ахтунг , ну и так далее. Приезжает тех. помощь, спрашивают ваше место дислокации и спустя некоторое время, вам привозят уже починенный авто и предъявляют вам прайс за произведенный арбайтен, как то так, по этому завод и делает, чтобы ты сам туда не лазал!
#172 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 December 2022 - 21:23
обычно печка сразу не умирает... сначала первую зиму она греть начинает чуть хуже чем обычно. потом картонка перед радиатором охлаждения помогает... а вот в лето надо это сделать, если в следующую зиму не захочется мёрзнуть...
#173 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 18 December 2022 - 09:56
Алексей, авто у меня как раз первую зиму, НО...это у меня, а сколько и как она грела раньше, только Всевышнему известно! Но летом(если не продам) обязательно переберу все отопление.
Сообщение отредактировал Юрий Георгиевич: 18 December 2022 - 09:56
#174 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 18 December 2022 - 17:57
Так вы купили машину у ...Него ??? Круто ))) Прям как в фильме "Берегись автомобиля"
#175 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 18 December 2022 - 18:08
Не понял, у кого....у него? Машину я брал не у Алексея!
#176 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 19 December 2022 - 14:04
"а сколько и как она грела раньше, только Всевышнему известно!"
#177 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 19 December 2022 - 17:57
Ну и что?
Купил я его в начале лета, и конечно как все нормальные люди, печку в этот период не включал. Не знаю как другим, но я летом не мерзну.....  :smile:
#178 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 December 2022 - 18:47
Вы на чудо надеетесь от длительности вопросов и ответов? Что мешает проверить на проход все трубки и каналы, до которых легкий доступ? Если даже это трудно зимой сделать, то до весны придется ждать. Ну, или, путь за бабло в сервис правильный. Тема дрочится для удовольствия, что ли? Автором ничего из предложенного не сделано. Понимаю, что холодно без гаража.
Пипец, проблема, печка не греет...!))) Если тосол течет, то греть должна
Сообщение отредактировал SD: 19 December 2022 - 18:55
#179 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 19 December 2022 - 19:02
Промывка печки лавром поможет моем 2 часа ЖАРА цена 2500 р.
#180 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 20 December 2022 - 13:09
Ну да, сижу вот не"уя делать и мастурбирую. Пишу что случилось, жду совета обойтись малой кровью, как и все здесь находящиеся, и заметил, если ни чего толком ни кто не сказал, а ты продолжаешь спрашивать, то ты ....дрочишь! Наверное когда то тоже так же спрашивал или родился сразу Кулибиным и Нобелевским лауреатом по всем вопросам и проблемам???
 Благодарю за совет, попробую, а то мысли привели к промывке с лимонкой, чайники ведь отмывает и главное без какого либо остатка от извести, т.е. начисто.
