Красиво!!!
тоже хотел бы такое замутить
Думаю по поводу вкрячивания светодиодной подсветки на прибору (обратную, чтоб цыферки светились)
#161
Отправлено 28 March 2009 - 08:12
E220 W124 1995г. 4 АКПП дв. 1119601 цввет BLACK
tel. 8 953-594-03-80
#162
Отправлено 04 April 2009 - 20:15
Нашел тему, я уж думал затерялась
да и расплодилось их тут, эта, вроде, самая полная.
Свои 2 копейки добавлю, ибо еще во времена наличия у меня 123-го темой загорелся ![]()
Сначала вводная... С диодами в подсветке мы баловались еще лет 7 назад, на Пассате Б3. Плюсов у диодов вижу только 2: типа более надежны и выбор цвета. Минусы - ставить с сопротивлением и более сфокусированный пучек света.
Теперь по поводу приборок 124-126-201... Тут, думается мне, 2 пути украшательства: штатная подсветка и замена штатной подсветки.
Начнем с простого, штатной подсветки. Тут, как мне думается, печатать шкалы на пленке Oracal, красить стрелки и без чудес, восприятие подсветки должно измениться. Да, только не на обычной бумаге. Желтеет она. Ну, или, на матовой фотобумаге. Но потеряем прелесть, Oracal то на любой вкус и цвет, и светоотражающая...
А вот замена... Шкалы надо будет подсветить изнутри. Сколько там места - не скажу, нечего разобрать для экспериментов
Наиболее реальным видится вариант с ленточными диодами (питание от ламп к ним завести, думаю, не проблема). Чтобы светились только цифры или вся приборка - это уже дело вкуса и техники, вариантов вижу несколько, сейчас не о том. Главная проблема окажется в свечении стрелок. Вот тут споткнулся, взываю к коллективному разуму. По умолчанию они в Мерсе из непрозрачной пласмассы?
Тогда вариантов 2: или изготавливать, или подбирать аналог. Я так понимаю, аналог должен по весу и дизайну подходить. Делать... Опять же, по весу угадать, оформлять, крепеж надежный...
PS: В принципе, внутренняя подсветка устроена без чудес. Стрелки тоже.Сейчас разобрал Фордовую, сижу, туплю...если надо для размышлений - готов сделать фотку любой детали в любом ракурсе. Только как светится показать трудновато будет, и запитать дома негде и лампочки разборщику оставил.
Весь автопарк распродан. Ищется что-то способное ездить, но дешевое. Можно с косяками.
#163
Отправлено 23 June 2009 - 20:47
Господа! Есть такой элемент как Фосфор!) Он нам со школы известен)) вы не стесняйтесь)) мажьте все цыфорки и букавки)) и всё будет ночью горет))) хыхыхы))
после этой темы задумал поменять, две лапочки приборки на своём 123. Пока я не в городе, сессию сдаю, но хочется делать всё уже с познаниями по теории: Какие там штатные стоят? и на какие лучше заменить? (если можно то с фото) благодарю!
#164
Отправлено 23 June 2009 - 22:07
Давно запрещен к использованию.Есть такой элемент как Фосфор!) Он нам со школы известен)) вы не стесняйтесь))
Подсветки ? Безцокольные, 3 Ватта.Какие там штатные стоят?
#165
Отправлено 14 August 2009 - 22:17
#167
Отправлено 14 August 2009 - 22:27
делает он канешн зачёно, но, он переделывает подсветку в тех авто где уже изначально она подсвечивалась из нутри, на форуме этом что по ссылке просмотрел вроде всё но на 124 не нашёл, или проглядел?(
#168
Отправлено 15 August 2009 - 00:06
неужели улучшать больше нечего? Подсветка итак ничего! Все читается и информативно! А с вашими разговорами про оригинал... Нечего колхозить господа! А ля синие писалки получатся. Классика она и есть классика.
А так руль карбон,спойлер,а да маховик очень моден на руле такой рычаг!А в потолок диоды как на а6, ч тоб интим был...
Купите себе новый агрегат и извращайтесь от души!!!
А это уже устоялось и улучшить здевсь вряд ли возможно!
230 ce 1980
250 1984 aut
T4 AJA 2.4 1997
#169
Отправлено 15 August 2009 - 01:26
Подкину вам идейку, задумайтесь лучше о том , как подсветка в дисплеях мобильников и КПК устроена, хотя там всего 3-4 СМД светодиода стоит, я светит ох как равномерно, и ещё почва для размышления , ПРИКЛЕЙТЕ дихлоританом обычный светодиод(ы) к выбранному пазу в торце световода (пластине из оргстекла под шкалой), гораздо равномерней светить будет.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#170
Отправлено 15 August 2009 - 09:05
Значит мои небольшие успехи: по просьбе товарища мучу полностью "светящуюся" подсветку в приборку ВАЗ2107. Что касается шкал. Вариантов несколько:
1. Печать на пленке для принтеров (возможно в 2 слоя - чтоб черный был черным)
2. Клеим Oracal на плексиглас (или молочно-белый пластик) - несем рекламщикам и там ризографом аккуратненько вырезают нам цыферьки. Дальше рело техники и вкуса. Хочешь подсвечивой лампами через светофильтры, хочешь - светодиоды.
3. Есть вариант оччень интересный, если есть взможноть использования ЧПУ гравировки (есть у солидных рекламщиков - которые делают сами а не перепродают). Гравируем циферки на прозрачном плексе, с торцев подсвечиваем - цифры "висят в воздухе". Дальше можно скомбинировать с вышеописанным оракалом или бумажной шкалой.
4. На ТАЗики как грязи всяких СУПЕРМЕГАТЮНЕРСКИХ шкал приборов уже продается с тем, что светятся цифры (и не только....всякие там надписи типа "стритсракер").....
Товарищ мой кстати дабы минимизировать затраты времени выбрал 3й выриант и я сконцентрировался на стрелках.
Стрелки.
1. Можно пошарить на разборках от других машин. Если повезет - набрете "комплект". Говорят, что на многих горелые-битые приборные панели простовыкидывают.
2. Делаем самодельные. Для этого из прозрачного плексигласа вырезается с запасом на обработку заготовка, задняя часть ее нагревается и загинается на 90 градусов. Теперь этот хвостик обрезается под размер и заполировывается - через него будет попадать весь свет на стрелку. Сапой стрелке придается желаемая форма при виде сверху (как ее видем мы в приборе), а на виде сбоку - ее нужно сточить как треугольник. ТО есть носик должен быть практически острый. Так преломляется свет внитри стрелки и многократно отражаясь заставляет ее светиться + снимаем повозможности вес. Я стрелочке придал треугольную форму и в сечении.
При желании можно оклеить тонкой фольгой нижнюю часть - не будет пятна на шкале + весь свет пойдет на свечение стрелки - она будет более четкая. В родном ВАЗовском креплении стрелки (удачно отделенном от заводской стрелки) делается пропил под хвостик и стрелка приклеивается. теперь ее нужно отбалансировать. Стрелка должна быть уравновешена относиттельно оси вращения. Сверху наклеиваем колпачек какой нибудь.
Теперь в шкале снизу, под хвостиком, располагаем по кругу (точнее там, где ходит стрелка - получается неполный круг) 3мм светодиоды или SMD-светодиоды. 3мм кристаллы я обтачивал до "дальше некуда". Сфокусированный световой луч нам все равно не нужен, а место - экономим. Хорошо бы предусмотреть какую-нибудь шторку по кругу сбоку этих светодиодов, чтоб свет не попадал на шкалу.
Вот так я отганизовал светящуюся подсветку на ВАЗ 2107. Раньше правда был вариант со стрелкой со встроенным светодиодом - он там стрелка должна таскать за собой минимум 1 проводок - а это может искажать показания приборов. Но светилась классно ![]()
Сообщение отредактировал NeoN: 15 August 2009 - 09:08
WDB12302010026662
#171
Отправлено 15 August 2009 - 10:01
Не нравится - не смотрим и не комментируем. Люди сами решают в какую сторону им улучшать авто!
#172
Отправлено 15 August 2009 - 10:14
ertus
Это Вы то что представлено на картинке ниже обзываете колхозом, чем это хуже классики? Неужеле похоже на синие писалки?
Сообщение отредактировал MAD3X: 15 August 2009 - 10:17
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#173
Отправлено 15 August 2009 - 11:30
ertus
Конечно не совсем колхоз, но недоделанной назвать можно смело.
Сочетание внутренней и наружной потсветки не айс.
Не хватило денег или сил на приборку от140-го?. Там замечательные светящиеся стрелки имеются, которые практически все подходят без переделки.
Там же можно взять и шайбы-шторки под стрелки.
Нерабочая приборка от 140 стоит до 1000руб.
И еще из нее можно позаимтвовать прозрачные цифры одометра, но правда нужны существенные переделки! При нажатии на сброс суточного пробега циферки встают на 2222, а не на 0000.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 16 August 2009 - 22:22
+7 916 249-7О99
#174
Отправлено 15 August 2009 - 12:07
Узнал, в Новосибирске есть фирма GS Master которая занимается установкой светодиодов в приборную панель. Видел на япах как они делают. Мне понравилось.
W-126 300D
#175
Отправлено 16 August 2009 - 21:14
Парни помогите,тоже себе приборку и консоль делаю.где можно скачать значки индикторы (зарядки,обогрева, и тд)
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
#176
Отправлено 16 August 2009 - 22:17
Где-то тема былая рядом, про архив сканов шкал приборов... там есть...
О... вот она...
http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
W123 240D - продан
#177
Отправлено 17 August 2009 - 10:29
2Корнелий Шнапс а от w210 подходят стрелки или нет? по идее должны или я не прав?
#178
Отправлено 17 August 2009 - 10:59
От 210 не пробывал. От 140 есть комплект. Спидометр и тахо подходят 1 в 1. У показометров есть разлтчия в диаметрах осей.2Корнелий Шнапс а от w210 подходят стрелки или нет? по идее должны или я не прав?
+7 916 249-7О99
#179
Отправлено 17 August 2009 - 12:45
хм спасибо надо будет на разбор сьезить поспрошать сколько у нас стоит приборка от слоника))) желательно не рабочая)
#180
Отправлено 17 August 2009 - 12:47
ertus !Если у Вас всё нормально светит,то и очень хорошо!Не надо сравнивать хрен с редькой.Люди занимаются подсветкой,зачастую,не от хорошей жизни.
В принципе,комментировать можно,но надо проблему знать,а не умничать по поводу и без.Не нравится - не смотрим и не комментируем. Люди сами решают в какую сторону им улучшать авто!
Не работает это в шкале 123.По крайней мере,у меня световоды уже мутные(30лет машинке).и ещё почва для размышления , ПРИКЛЕЙТЕ дихлоританом обычный светодиод(ы) к выбранному пазу в торце световода (пластине из оргстекла под шкалой), гораздо равномерней светить будет.
