замена Strombeg на январь ВАЗа (115-й мотор)
Сообщений в теме: 278
#161 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 18 May 2009 - 20:25
Не везде...
Для управления зажиганием отверстия вакуумных штуцеров расположены в непосредственной близости от края закрытой ДЗ - так обеспечивается требуемая переходная характеристика при малых углах открытия ДЗ. Поэтому "брать вакуум" для этой цели из коллектора - не корректно.
С другой стороны, если отключить эту трубочку совсем, машина все равно будет ехать, так что вопрос на любителя...
Ну вот не успел. За меня все обьяснили.
А с отключенной трубкой я ездил пару дней, не специально, просто она соскочила а я не заметил.
Вывод у меня только один - без вакуумного упраления мотор работает как угодно, только не так как надо.
И все таки, может кто подскажет как организовать вакуум на трамблер без карбюратора?
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#162 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 May 2009 - 20:32
Посмотрите жигулёвский впускной коллектор и сделайте что-то похожее.В чём проблема?
Сообщение отредактировал Silin Mike: 18 May 2009 - 20:32
#163 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 May 2009 - 20:44
вакум не везде одинаковый, а вернее везде разный. вакум зависит от колва воздуха проходящего в секунду через сечение. По памяти трубка вакумника прикручена к более толстому месту, чем сечение карба, следвательно трамблер на такой вакум не расчитан. Кроме того, чиста логически при работе педалью тормоза мио тройника будет тоже создаватся увеличение давления а потом засос, следовательно трамблер будети работать по разному при нажатии тормоза.
Насокоа я помню, сечение колектора в месте, где привинчивается карб одинаковое с сечением карба и равно диаметру заслонки. Следовательнов этом месте надо отрагнизовать такойже штуцерок. Кстати штуцера на карбе внутри тоже разного сечения, так шо надо проверять до начала работ
#164 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 18 May 2009 - 20:53
Поддерживаю Неона Ваще не понимаю почему етот спор проходит в етой теме.
Не понял претензии: наш спор имел темой контроллеры впрыска (в т.ч. речь шла о Январе). Постарайтесь, господа еще раз прочесть название темы...
А вот Вы на двоих (F+N) на одной странице нафлудили 6 сообщений, в которых ни слова по делу - одна перепалка.
Так что, начните, плиз, с себя!
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#165 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 May 2009 - 22:02
Да есть такой косяк флудим тоже))) но про инжектор есть тема же для флуда там то намного больше народу выскажет мнение свое и чужое))
#166 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 June 2009 - 08:42
По поводу переходника и ресивера.
А почему заслонку крепят обязательно через железную трубку? ведь карб тяжолый, а крепится через резиновую проставку. По идее к резиновой проставке прикрутить просто пластину с дырками по размеру заслонки? те нечто переходника с 8 дырками. А заслонку также прикуртить на кронштейн к блоку, как и карб.
Дадее- ресивер- это обьем воздуха между заслонкой и мотором? А нельзяли завместо той самой железной трубы-проставки сдлеать нечто толстое, типа коробочки? Или нужна именно длинна, а не обьем?
#167 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 05 June 2009 - 20:56
Дорогие друзья !
Совершенно случайно я обнаружил, что лучшая во Вселенной (на мой взгляд) книга про все, что касается впрыска, воздуха, коллекторов, наддува, и прочая и прочая.... продается в интернет-магазинах.
Вот ссылка
Эта книга переведена с немецкого (первоисточник - издание Bosch). Не могу сказать, что она идеальна, но лучшего пособия (на русском языке) для серьезно интересующихся этой темой, я не встречал.
Вполне возможно, что ее можно найти и бесплатно (скачать), я не искал, т.к. у меня она есть в "твердой" копии.
Если есть желание очень понятно прочесть про очень сложные (на первый взгляд) вещи - ищите, качайте, покупайте...
Прочитав эту книгу, никто не станет больше задавать простые вопросы, т.к. появится понимание: что, как и почему.
Зато будут задавать вопросы сложные, глубокие и неожиданные, на которые интересно отвечать и которые интересно обсуждать.
#168 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 06 June 2009 - 18:39
Да книга былв бы очень полезна всем кто хочет грамотоно замутить впрыск, только вот косяк на торренте её нет и в инете встречается только в онлайн магазинах :confused: Вот если бы многоуважаемый Engine(er) нашел время отсканировать и выложить на наш форум эту книгу в электронном варианте, то это было бы просто супер, и мы бы все выразили ему огромную благодарность, не обязательно всю сразу, можно по частям, страниц по 50 хотябы...
#169 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 06 June 2009 - 19:12
Вот как раз этого я сделать не могу. То есть - не имею права... Работа такая, а терять ее, конечно, не хочется.
Так что, извините, именно в этом конкретном деле я помочь не могу.
Кроме того, у меня нет в пользовании удобного сканера для книг. Помнится, предлагал год назад для сканирования бумажные каталоги Bosch (в тот момент это было можно, так сложились обстоятельства) по компонентам для тормозных систем (с чертежами, размерами, доп. принадлежностями и т.п.) - никто не собрался, так и выбросил их нафиг.
Так что, желающих скачать, как всегда, много, а готовых хотя бы посканировать халявный материал - не доищешься.
#170 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 June 2009 - 04:00
Я бы катанул книжку. Но далеко от вас нахожусь.
#171 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 June 2009 - 19:58
даа - просто размышления в слух: передлку карб на инжектор гаи не разрешает, а вот установить газ пожалуйста... Где логика?
#172 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 22 June 2009 - 21:54
Рассмешил :applause: а ты вообще часто видишь логику в их действиях ?
#173 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 June 2009 - 23:52
ГАЗ можно установить также как и инжектор вместо карба.ГБО надо регистрирывать и надо что бы его вписали в СТСе в особых отметках!
W201(190E) M103(2.6л) 166 л.с. ,5МКПП,KE-Jetronic- ПРОДАН
#174 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 23 June 2009 - 04:53
Тут есть такая тонкость - газ идет как дополнитальная подача топлива. При этом основная система впуска не демонтируется. В моем случае идет полная замена системы впрыска.
#175 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 June 2009 - 07:23
Рассмешил zzzz_applause.gif а ты вообще часто видишь логику в их действиях ?
Это точно!
#176 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 June 2009 - 08:46
? поподробнее, нет такого! что за регистрация, порядок. Где есть полномочия на внесение в стс? я заню необходима только справка на опресовку балона и все.
#177 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 June 2009 - 22:33
Сейчас всё ужесточилось,ГАЗ надо регистрирывать,одной справки недостаточно.Если ГБО нету в особых отметках,то на учёт машину непоставят и ТО непройдёш!Если нужно привести нормативные акты,то поинтересуюсь и выложу сдесь!
#178 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 June 2009 - 08:02
уточни плиз
#179 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 09 July 2009 - 23:27
По словам инженера самая лучшая книжка про впрыск, коллектора, турбо и др. от инженеров Bosch, нашёл на торренте, кому надо качаем
ссцилка ТЫЦ, а рядом её сестричка тоже от Bosch, но про дизеля КЛАЦ, вообщем качаем, умнеем, строим мега тачки.
#180 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 July 2009 - 04:54
Я щас все это дело скачиваю. Вечером выложу в файловый архив.
