КЕ-jetronic статья (что и как работает, диагностика и ремонт
Сообщений в теме: 735
#161 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 19 October 2005 - 20:22
Привет всем спецам по КЕ такая проблемка были у меня тут недавно проблемы с холостыми такого характера. на холостых машину всю колбасило и если на холостых начинал крутить руль то машинка глохла, и бензин он ел просто ведрами(черный дым+бешенный расход) я подкрутил болт(регулировки СО) под номером один, этим забеднив смесь.Обороты увечились на 250 стало 800. Стало идеал двигло перестало трясти в лихорадке стал гораздо лучше набирать(подкручивал три раза) и вообще ехать мерен стал гораздо лучше. Но вот в чем проблемка теперь он собака очень плохо заводиться на холодную раза этак с 7 заведеться поработает и тут же глохнет, потом вообще не заводиться как будто для заводки у него очень бедная смесь. вопролс можно ли как то подрегулировать чтоб смесь при заводке была побогаче. и еще в облости под номером "два" на фото есть какойт о винт не он ли отвечает за смесь при заводке???? P.S. у машины нет мозгов КЕ просто нет блока за аккумом. может в этом запарка. хотя год ездил нормально только набирал он не так хорошо и ровно как сейчас... Заранее спасибо за ответ.
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#162 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2005 - 21:07
А как ты думаешь для чего КЕшке нужны мозги? именно для того чтобы обогащать смесь на холодную... а у тя их нет и обогащать некому...
у моего знакомого есть такой блок управления, 002 545 36 32 (бош 0 280 800 100) могу узнать цену, но думаю всяко не выше 1000 рублей...
ну или на разборе купи...
кстати возьми схему в книге и прозвони разъем мозгов на присутвие основных сигналов как то питание, массы, датчик температуры и ЭГРД должен прозваниваться на выводах 10 и 12 - сопротивление в районе 20 Ом....
#163 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 19 October 2005 - 21:33
узнай по чем отдаст на них цена на разборе от 700-1500р. именно мой я посмотрел по книге.
#164 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 20 October 2005 - 06:55
Вчера в темнеках попробовал отключить контакт с РХХ обороты не упали а наоборот выросли,
ниче не понял, машина была прогрета? сколько оборотов было, сколько стало????
ты ж писал, что при отключенном у тя 900, получается что перед отключиением обороты были номинал, т.е. 750
при обратном подключении контакта машинка пыталась заглохнуть потом подхватывала и обороты становились 900 гдето после прогазовки становилось все обратно 1100,
склоняюсь к кнопке, одной из двух, но начать с серой... а потом уже сигнал TD смотреть, но он маловероятно что кончился...
Кстати ишо момент, когда 1100 и включить кучу потребителей энергии - обороты просядут? если кнопарь серый не контачит то просядут, хотя бы на 100... После проверки серой кнопки, сразу же проверь и кнопку на ДЗ, или замеряй напряжение в колодке диагностики в момент оборотов 1100.
оключил клемму с акума потом завел все было нормально был прогрев потом сброс оборотов, при повторном глушении и заводе опять 1100. Мозги у меня БОШ, да а вообще работоспособность РХХ мона поверить бросив два контакта от аккума к ней??? И имеет значение на какой контакт РХХ подводить плюс??? Лампочкой проверять как, подсоединять контакты к разъему который непосредственно на РХХ надевается? Где искать тот провод ТD что бы посмотреть на обрыв???
судя по твоей инфе, что при отключении РХХ что-то меняется, то он управляется мозгами, поэтому питалово мона не проверять...
почитай ишо топик http://oldmerin.club...opic.php?t=1203
там у него в момент неправильных оборотов напряжение на диагнозе было более 12Вольт, а это как раз 10%, что указывает на незамкнутость кнопки на ДЗ, при замкнутой серой кнопке. Возникает вопрос - почему у него 1500, а у тя 1100 - думаю тут играет роль сигнал потенциометра, в смысле у тя он настроен на более высокое значение, вот и получается что в аварийном режиме мозги подгоняют "воздух" к некой величине, но у него она достигается при 1500, а у тя при 1100, ну и у него ишо подсосы думаю были....
Блин Миша, нифига не пойму, у меня сегодня утра завелся нормально обороты скакнули на 2000 потом тутже опустились на 1100 1200 прогрелись секунд 40 и встали в положенные 750 800 я поездил с утра все работало нормально при остановке на светфоре обороты вставали на 750 800 все океу нифига не пойму :shock: А щас проехал по работе по делам опять глюк опять 1100 1200 и не падают б..ть такое ощущение что некотнтачит гдето
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#165 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2005 - 07:53
А что тут понимать? сегодня кнопка работала и все было нормально. Вчера не замыкалась - аварийный режим...
Кстати странно что у тя до 2000 подкидывает - у меня такого никогда не было - выше 1500 даже при глюках не кидал, а в 99% пусков 1300 и там держит 27 секунд...
да лана, забей ты - ерунда это все, из-за этой неисправности в дороге точна не встанешь :o)))
 мозги
цену узнаю, те к ник и отпишу всю инфу, если срастется то забирать в Ясенево-Теплый Стан.
#166 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 20 October 2005 - 08:35
Такая же трабла как и меня. Постоянно при заводке до 2000 прыгает.
MB 124 E200 102-й 4МКПП 1991г.
#167 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 October 2005 - 15:35
Гы, это прикол, но у меня тоже это началось, уже 2 раза было... так и не понял в чем прикол, одно заметил - сбросился электронный тах, т.е. есть ощущение что напруга на АКБ просела ниже некоего значения... я думаю что у меня это связано со стартером, уж подозрительно мне что 6 лет я езжу на этой машине а его ишо даже не снимал :o))) но читал не раз что бывает там какой-то хитрый глюк когда стартер как-то коротит при работе чем просаживает напругу сильно на АКБ....
#168 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 23 October 2005 - 18:11
Спасибо огромное Миш взял я мозги. Так вот в связи с этим теперь возникают новые вопросы когда я их поставил завелся также как всегда, но работал как то криво (потом прогрелся все сразу стало нормуль) Ехать как будто стал гораздо лучше(хотя может я сам это придумал). возник вопрос рядом с мозгами есть 6 пазовая розетка у меня в ней ничего нет (а вроде по книге там должно быть реле защиты от перенапряжения) смотри на фото где находиться эта колодка
Вся ситуация в том что на первом номере без мозгов есть напряжение 12.60 а на втором 12.70. (при заведенном авто)
а с мозгами 12.70 на первом а на втором 12.80. (вобще верные ли значения) пробовал смотреть напряжение на мозговой фишке на 25 разъеме при заведенной машине присутствует 9,40 а при просто включенном зажигании 11,30. а все остальные разъемы вообще никаких цифр не дают....... (и еще правильно ли что на фишке в месте раземов 3,4,7,8,910,16,19,20,22,23. никаких контактов нет). Так вот вопросы че эта за колодка, и все ли правильно у меня с фишкой ?????? (настроики никакие не менял СО не крутил) Заранее спасибо.
#169 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2005 - 19:16
Никита все просто, на этом месте должно стоять реле перегрузки (у него на голове предохранитель) Суть этого реле как раз в том чтобы питать мозги :o))) а т.к. его нет то и питалово на мозги не приходит и они не работают :o)))
Ищи реле перегрузки.... оно в алюминевом корпусе.
#170 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 23 October 2005 - 21:08
спасибо завтра поеду за реле, как чего отпишу еще раз спасибо. ... :beer:
#171 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 23 October 2005 - 22:31
кстати, мозги которые купил можешь вернуть взад.
так как скорее всего твои работают. реле стоит 700-1500 руб.
сразу после проверки его стоит пропаять.
#172 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 24 October 2005 - 17:06
Мозги я выбрасывать, не буду так как у меня у машины их вообще НЕБЫЛО я купил и заполеил пустующее место и фишку :roll: . (я просто ее уже год дособираю). вопрос --- В смысле пропаять реле???? и кстате сегодне пытался купить себе реле все спрашивают номер не подскажете номер под мое авто КЕ, 2 литра, 102 мотор, 85 г. ???? Заранее спасибо. кстати на всякий вот Win WDB2010241A201155
#173 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 27 October 2005 - 21:55
Огромное спасибо выражаю Alex030272 который всетаки смог назвать мне номер моей релюшки. Сегодне поставил завелся идеал и перестала педаль газа на холодную тупить. Зачет Alex030272 Еще раз спасибо.......
#174 ОФФЛАЙН   Евгений127
Евгений127
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 October 2005 - 15:55
ребят помогите пожалуйста. я ухе разорился ан бензине и на автосервисах, расход у моей машинки 14-16 литров. СО и СН в норме Лямбда =1 только потенциометр сдвинут. он играет ил он так сильно на расход топлива. Очень хочу 10л на сотню ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
W124, 1987, 102.982,КЕ, МКПП-4
#175 ОФФЛАЙН   listar
listar
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 October 2005 - 11:02
после прочтения этой и других тем форума, пришел к выводу, что никогда не починю свой "мопед" :((( но попробовать, все равно попробую... симптомы у меня такие: (их у меня мнооогооо))
с месяц назад начались сильные провалы на высоких оборотах. чуть пережал газ - тяги нуль... фик с ним опрометчиво подумал я :(( так и ездил...
в первый день заморозков появилось троение при легком нажатии газа, нажмешь чуть сильнее - начинает отстреливаться колумбус, почти полная потеря оборотов, машину трясет так, что кажется передвигаемся прыжками :)) одним словом, ехать удавалось тока на люфте педали газа (когда отжимается Микрик ХХ [на 8 рисунке 4 изделие] и обороты незначительно вырастают). с горки набирал аж 90 иногда :)) в горку подняться почти не реально... разве что играя сцеплением...
на второй день троение перешло, судя по звуку, в двоение... постукивание по форсункам не помогало) вместо работы движка при нажатии газа, сплошной (извините за грубость) пердёж и провалы. ХХ гуляют, как им вздумается.
два дня назад заправился на другой колонке - ХХ перестали гулять, выровнялись.
вчера, после первого прочтения форума, отключил датчики температуры ( рис. 5, изделие №12) и, чудо! на ХХ троение исчезло, нажатие газа работает идеально... обороты быстро нарастают... тока ХХ опять загуляли, причем в оч.большом разбросе и заводиться "мопед" стал раза с третьего - четвертого. "ну да хрен с ними, главное ехать можно!" Все это было на холодную .
рано радовался... поехал домой с отключенными датчиками темп., и как только машина прогрелась до ~80 опять появились провалы и мало-мальские горки превратились в отвесные стены :(( преодолевались на скорости в 5-10 км. под обильно-возмущенное бибиканье соучастников дор.движения... :shock:
сегодня утром, на холодную стартанул нормально (ХХ так же гуляли, завелся с четвертого раза), 1 и 2 передачи - претензий не было... на третьей провалился и еле доехал до работы.
что делал:
три дня назад сбил со свечей мноого черного нагара (особенно с той, что ближе всего к салону. наверное первый цилиндр :oops: ), стучал по дозатору, всем пяти форсункам, по Регулятору давления системы.
стучал до чтения форума, посему не знал куда стучать нуна :D
заехал на сервис, "мастер" даже не стал смотреть машину :((( задал пару вопросов и с МОИХ (!!!) слов дал диагноз: неремонтнопригодна - накрылся дозатор, помочь не сможем...
перекрывал дырочки в воздуховоде, что идет к клапану ХХ - ноль реакции (меж.прочим позапрошлым летом, в анапе при ремонте одного из патрубков ОЖ, тамошний "мастер" при установке воздушного фильтра забыл подсоединить этот самый воздуховод на клапан ХХ.... заметил я это только в москве. все 1500 км машина прошла идеально... я не понимаю почему, ведь на этом форуме оч.многое написано про подсосы?????)
собираюсь сделать:
1. на работающей машине постучать по РХХ
2. отключить нафик мозги и посмотреть будут ли изменения. (прошлую зиму проездил с перегоревшим предохранителем реле перегрузки, сиречь с отключенными мозгами)
мерить что-либо вольтметром-амперметром придеться наверное, но меня это перспектива несколько пугает :)))
ЗЫ до меня мерс лет 10 стоял в гаражах. на нем не ездили вапче. а я на нем сразу в анапу и обратно... и он выдержал... эээ... дорогу.. правда после возвращения в москву прогорел клапан и когда меняли в сервисе сбили зажигание - до сих пор не могу нормально выставить.
ЗЫЫ у меня нет тахометра, поэтому все, что касается оборотов - на слух :( да и наверное, я не сообщил много нужной какой-нить информации о машине... ((( тока не знаю, какой :((
ЗЫЫЫ у меня есть шансы? :?
#176 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 30 October 2005 - 12:14
есть сомнения в дозаторе? ну почитай тут статью про форсунки.
приколись, исключишь сразу дозатор.
ну подох если тож не беда бу около 5000 руб.
Бензика давление мерили небось при резком как-бы ускорении?
да сто пудов в сервисе мерили.
карб клир брал и пшикал в районе воздуховодов?
попшикай.особенно нижняя резинка.
#177 ОФФЛАЙН   listar
listar
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 October 2005 - 12:27
да я дозатор исключил сразу после прочтения форума :) давление в топливной системе никто не мерял... а из сервиса меня послали, можно сказать :) как я говорил, они даже машину в глаза не видели) со моего описания симптомов, сказали что починить не смогут))
по поводу, брызганья - точно! эт я тож хотел сделать :))
#178 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 30 October 2005 - 14:00
проверить на катастрофические подсосы можно так:
отрубить РХХ и эгрд.
потом смари обороты.
на 102м около 900 должно быть.
на 103ем 700.
если больше ищи подсосы.
у меня так было- газуешь, а она ваще не реагирует на педаль газа. экономайзер на максимуме, а все никакого эффекта.
потом как будто цепляет и понесло ее. были подсосы в трубках идущих к рхх. замазал герметиком, захомутал. помыл рхх карб клиром.
потом повозился с электрикой и щастье пришло
#179 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 October 2005 - 20:30
Странно, у меня 2ух литровый барабан конца 89года и то тахометр есть... вроде как тах штатно не ставили в твоем году тока на 1.8, хотя конечно могу ошибаться :o)
Мож с годом что напутал? VIN как засвети ради интереса....
ДАвление тебе нуна померить (и под нагрузкой тоже), с этого начать, далее разобраться с зажиганием (причем непонятно по какой логике ты собирался настраивать положени трамлера в EZL ? расскажи), ну и потом смотреть - если не получится отстроить смесь, то смотреть форсунки и дозатор...
#180 ОФФЛАЙН   listar
listar
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 October 2005 - 09:09
2 cappuccini124:
ок) я попробую) пасиба) мне тоже кажется (или точнее "казалось" в свете вчерашнего события :( ), что это подсосы... но смущало, как я из анапы проехал 1500км с свободно болтающимся воздуховодом клапана ХХ :?: :?: :?:
В любом случае проверю обязательно :)
где-то я вычитал, что на моей модели ставили либо часы (они у меня и стоят), либо тахометр(опционально)
VIN: WDB2010241A195179
(но мне кажется, тут гаишники с цифрами напутали.... мало кто может по этому vin что-нить пробить)
трамблер мне пришлось настраивать сначала по-логике мастера, который клапан менял - "на слух" (!!!)... когда меня упарили в конец подобные эксперименты, поехал на дачу, снял крышку головки цилиндров и выставил все "по-книжке"... бегунок, засечки на цепи и т.д. - можно стало ездить и не глохнуть...
теперь самое страшное ( :?: )... вчера вечером пробило резонатор (надеюсь, что это не катализатор). "мопед" начал реально гонять, тока воняет и тарахтит... на всех передачах легкий провал и сразу немерянная тяга... Cегодня утром обнаружил, что выхлоп черный, как негр (до пробива резонатора, было более менее нормально)... может у меня с CO проблемы? и отсюда все ноги растут?
по моей (скорее неправильной :D ) логике:
раз при отключении датчика температуры, на первых передачах нормально газуется, а при включенном сплошные провалы, значит ke-jet, видя, что холодно, пытается обогатить и так до фига богатую смесь... отсюда перелив, пердеж и провалы... а при отключении, он "не видит" холода и все нормально... не понятно, правда, почему я тогда завестись на холодную почти не могу с отключенным датчиком температуры(((
ЗЫ почитав форум, выяснил, что вентилятор радиатора не должен крутиться постоянно - :shock: :shock: :shock: !!! у меня всегда крутился и крутиться.... хотя его датчик температуры исправен - показания на приборной вполне реальные... а датчик у них один, насколько я понял... хренатень какая-то....
ЗЫЫ у меня большая проблема со свободным временем ... поэтому, чтобы урвать больше получаса на ремонт, мне нужно планироваться недели за две :((( отсюда отсутствие пока каких-либо результатов проверки на подсосы, давления в топ.системе и т.д. Вроде забились с другом на выходные и на теплый гараж.. бум пробовать, а пока пытаюсь собрать статистическую инфу и практические советы, чтобы в минимальные сроки сделать, как можно больше :)
    Ahrefs (1)
