722.1хх
Сообщений в теме: 221
#161 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 22 January 2011 - 21:23
Leop
1.Четырёх.Хотя попадалась инфа,что 722.1ХХ были и трёхступенчатые.
2.Модулятор имеет непосредственное отношение к плавности переключения,почитайте Форум - здесь много полезной инфы.Вакуум берётся со штуцера на впускном коллекторе.
3.Метки две.Одна нижняя - уровень на холодной АКПП,вторая - на горячей(80град).Измерять при работающем двигателе.
4.Правильный уровень - залог долговечной и правильной работы АКПП.Долейте и проверьте.
Если машинку только купили,то обязательно замените масло(не забывая слить его и из ГТ) и фильтр.
Спасибо что наконец ответили.. :)
А как определить, 3-х или 4-х ступенчатая коробка? а то на трассе так и не понял...
Вакуум на модулятор подцепил с впускного коллектора, патрубок рядо с уходящим на РУД.
Декстрон залью, проверю по меткам... Заливать приходится второй, ниже нету в магазинах.. А залит был 3-й.
Фильтр на АКПП уже заказан, вместе с прокладкой поддона.. А из ГТ как слить декстрон? в руководстве попадалось что там есть болтик.. его что, через решетку в низу колокола скручивать? или замещением сливать декстрон?
Сообщение отредактировал Leop: 22 January 2011 - 21:30
#162 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 January 2011 - 23:05
Скорее всего - четырёх-.Вы учитываете,что движение начинается со второй передачи?
По-моему,годится.
Проворачивая ГТ,находите пробку "под шестигранник" и,выкрутив её,сливаете масло из ГТ.Не забудьте поставить её обратно. :D
#163 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 23 January 2011 - 12:22
По-моему,годится.
Хотите сказать с первой серии уже трогались со второй? и под каким предлогом первая включается тогда?
Поворачивать за болт шкива? и через дырдочки колокола получится отвинтить и завинтить? :)
#164 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 23 January 2011 - 12:30
да
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#165 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 January 2011 - 13:46
Да,сказал :wink: .Первая включается селектором или нажатием педали акселератора(до срабатывания кнопки кик-дауна) при старте.
#166 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 23 January 2011 - 18:02
Всем спасибо.., С бублика декстрон слил.. (таки удобно придумали немцы... японцы такое не хотят делать)
А с первой скоростью проверю как-нибудь, когда тахометр поставлю...
#167 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 January 2011 - 13:01
А может еще кто подскажет, есть какие-то хитрости заправки декстроном? А то в руководстве где-то попадалось, без декстрона в бублике не заводить двигу..
#168 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 January 2011 - 17:16
После заливки масла двигатель запустить,и через пару десятков секунд проверить уровень.Насос за это время(может и быстрее) накачает масло в ГТ. Затем,если уровень нормальный,перевести селектор несколько раз из одного крайнего положения в другое.
#169 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 January 2011 - 22:20
Спасибо, будем делать :)
#170 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 27 January 2011 - 17:20
Так называемая первая скорость включается только в режиме L .
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#171 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 January 2011 - 20:19
Спорное утвеждение.
#172 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 28 January 2011 - 23:22
На моей коробке 722.121 именно так.
Т3 - езжу я.
#173 ОФФЛАЙН   240GLT
240GLT
  • Cообщений: 25
Отправлено 28 January 2011 - 23:38
Хе-хе, это придумали американцы, 65 лет назад. Просто все сейчас экономят на пробках и нарезании резьбы (и мерседес тоже). Типа, масло заливается на весь срок службы авто (понимай - гарантийный срок), а дальше никого не волнует...
#174 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 January 2011 - 23:39
И кик-даун не включает 1-ю при резком старте при положении селектора в "D"?
#175 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 29 January 2011 - 12:33
Никогда.
Т3 - езжу я.
#176 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Никогда.
Т3 - езжу я.
#177 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 January 2011 - 13:38
Никогда.
Странно.У меня есть.Интересно,у кого неисправность?
#178 ОФФЛАЙН   240GLT
240GLT
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 February 2011 - 17:32
Как должно быть.
В обычном режиме машина трогается со второй передачи. При полном открытии дросселя и нажатии на кнопку кик-дауна машина трогается с первой. При переводе на остановленной машине рычага АКПП в положение L первая передача включается сразу.
#179 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 February 2011 - 19:39
240GLT.И я про тоже.
#180 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 09 February 2011 - 23:48
Вот такая коробка,говорю как есть...
Кнопка кикдауна работает 100% - с 4 на 3 и с 3 на 2 скидывает.
Т3 - езжу я.
    Ahrefs (1)
