...... давление рабочих газов при воспламенении не путайте с давлением впрыска, а из возможных причин может и тнвд масло пропускать, я этого не исключаю, тогда Вам должно быть известно о расходе масла.......... И не надо столько сарказма, то о чем я писал это из реальной моей практики, к тому-же я никому ничего не навязываю. В вашем случае если есть возможность- сделайте экспертизу топлива и узнайте, что присутствует: масло, или продукты горения....я писал что у меня такая же ситуация чернит топливо и в противовес вашему могу сказать что поменял распылители на новые и установил давление открытия на 145!!! атм. при положенных в стоке 115атм. и топливо все равно чернит. может поясните почему? и ни как давление может быть 2500 КГ так что вам налили в уши извините.
из обратки идет топливо с маслом
#161
Отправлено 10 January 2015 - 22:19
#162
Отправлено 10 January 2015 - 22:23
......надо думать, что в вашем Областном центре смогут сделать такую экспертизу. Гродно это ведь не мухосранск какой-то, за одно и всем поведаете в чем проблема для вашего случая.
#163
Отправлено 10 January 2015 - 22:35
........ как вариант можно пойти опытным путем, для этого берем прозрачную канистру наливаем чистое ДТ и подаем к ТННД, отдельную емкость для слива обратки из ТНВД и отдельную емкость для слива обратки с форсунок и смотрим какого цвета обратка откуда потечет: соотв., если из ТНВД тогда версия про смешивание масла с топливом, если черная только с форсунок, то версия про пробой газов..... Ну и на крайняк- чисто гипотетически это и с форсунок и с ТНВД, тогда это дубль проблем......
#164
Отправлено 10 January 2015 - 22:36
вы написали что давление рабочих газов в некий момент составляет 2500кг/см2 по формуле площади круга поршень давит на головку с силой почти 160 тонн. даже 22 болта м12 этого двигателя не говаря о 10 болтах фольксваген и т.п. не смогут выдержать такой нагрузки и это я говорю по тому что человек сказавший бы мне такое в моих глазах не проффесионал...... давление рабочих газов при воспламенении не путайте с давлением впрыска, а из возможных причин может и тнвд масло пропускать, я этого не исключаю, тогда Вам должно быть известно о расходе масла.......... И не надо столько сарказма, то о чем я писал это из реальной моей практики, к тому-же я никому ничего не навязываю. В вашем случае если есть возможность- сделайте экспертизу топлива и узнайте, что присутствует: масло, или продукты горения....
Сообщение отредактировал lord4891: 10 January 2015 - 22:37
#165
Отправлено 10 January 2015 - 22:48
............... тогда если угодно рассчитайте полное время такой адской нагрузки, уважаемый профессионал......вы написали что давление рабочих газов в некий момент составляет 2500кг/см2 по формуле площади круга поршень давит на головку с силой почти 160 тонн. даже 22 болта м12 этого двигателя не говаря о 10 болтах фольксваген и т.п. не смогут выдержать такой нагрузки и это я говорю по тому что человек сказавший бы мне такое в моих глазах не проффесионал
#166
Отправлено 10 January 2015 - 22:55
....... а что скажете уважаемый, глядя на топливную рампу системы комон рейл того-же мерседеса, где рабочее давление топлива в долгом периоде поддерживается в районе 1500 кгс/см2 и при этом рампу с обоих сторон запирают лишь датчик давления и управляющий клапан и у обоих довольно таки фливенькая резьба крепления....
#167
Отправлено 10 January 2015 - 23:03
......... и ваще, кто профи? я-нет, любитель самоучка от пивного ларька, каких тут не мало( полагаю кто понял, тот не рассердится), а вы умники профессионалы почему-то у таких ремонтируетесь........
#168
Отправлено 10 January 2015 - 23:04
какая резьба в этом датчике (диаметр)....... а что скажете уважаемый, глядя на топливную рампу системы комон рейл того-же мерседеса, где рабочее давление топлива в долгом периоде поддерживается в районе 1500 кгс/см2 и при этом рампу с обоих сторон запирают лишь датчик давления и управляющий клапан и у обоих довольно таки фливенькая резьба крепления....
#169
Отправлено 10 January 2015 - 23:11
во первых про такую нагрузку написали вы а я ее примерно посчитал. а ударная нагрузка намного критичней чем постоянная................ тогда если угодно рассчитайте полное время такой адской нагрузки, уважаемый профессионал......
#170
Отправлено 10 January 2015 - 23:22
сила которая действует на иглу распылителя даже при таком адском давлении о кот. вы написали не более 1 килограмма - думайте может эта сила поднять иглу.Я конечно понимаю-звучит по меньшей мере странновато, однако и я , когда ломал башку над такой задачей ответ получил от дипломированного спеца по ремонту ТНВД, человека Советской школы, закалки и просто говоря нормального душевного Питерского дядьки,в довес ко всему он дал воспользоваться микроскопом и рассмотреть изношенную иглу распылителя..... А теперь немного теории происходящего:- воспламенение происходит в форкамере, потом через сопла это все уходит в цилиндр, при всем прочем кратковременное давление при воспламенении ДТ доходит до 2500кгс/см2 и вот именно вот это высокое давление и проводит часть рабочих газов внутрь форсунки, а происходит это при низком давлении впрыска, изношенном распылителе( продольные задиры на теле иглы и такие-же зеркально в цилиндре распылителя) еще не редко это может сопровождаться плохо работающим нагнетательным клапаном, теперь давайте возьмем и вытащим иглу из цилиндра распылителя и посмотрим с помощью увеличительной оптики на выходное сечение из которого торчит игла распылителя. И вот теперь вопрос, при всем увиденном так-ли кажется невозможным пробой рабочих газов, давление которых 2500кг????????? Вдумайтесь и включите воображение в режиме 333D )))))))))) и думается ответ будет очевидным ...........
#171
Отправлено 10 January 2015 - 23:24
........ зайдите на кафедру ДВС и узнайте какое кратковременное давление рабочих газов в дизеле в момент полного сгорания.во первых про такую нагрузку написали вы а я ее примерно посчитал. а ударная нагрузка намного критичней чем постоянная.
#172
Отправлено 10 January 2015 - 23:27
....... а если по теме , то я бы проделал не хитрую лабораторку по выявлению откуда чернит топливо, написанную выше.
#173
Отправлено 10 January 2015 - 23:33
я понял что объяснять вам азы даже бесполезно. а кафедры двс нет также как и предмета а есть предмет "силовые установки транспортных средств" на кафедре тер.мех......... зайдите на кафедру ДВС и узнайте какое кратковременное давление рабочих газов в дизеле в момент полного сгорания.
#174
Отправлено 10 January 2015 - 23:49
....... а не надо ничего объяснять.... вы при своем я при своем, остальное-лирика, вот только ваша и не только проблема не решена, а возможный способ исключить сомнения предложен, только видимо ваша гордыня не позволяет снизойти до этого, у Вас ведь расчет площади круга итд ...... мы разного склада, так что не мечите бисер- как говорится, займитесь делом. К сожалению, а может и к радости у моего 617го такой проблемы нет, так бы отписал по результату наблюдения за обраткой.........я понял что объяснять вам азы даже бесполезно. а кафедры двс нет также как и предмета а есть предмет "силовые установки транспортных средств" на кафедре тер.мех.
#175
Отправлено 11 January 2015 - 00:04
читайте выше что я заменил распылители на новые и поставил давление 145атм........ а не надо ничего объяснять.... вы при своем я при своем, остальное-лирика, вот только ваша и не только проблема не решена, а возможный способ исключить сомнения предложен, только видимо ваша гордыня не позволяет снизойти до этого, у Вас ведь расчет площади круга итд ...... мы разного склада, так что не мечите бисер- как говорится, займитесь делом. К сожалению, а может и к радости у моего 617го такой проблемы нет, так бы отписал по результату наблюдения за обраткой.........
#176
Отправлено 11 January 2015 - 00:09
............. а где же окончательный ответ??????? топливо-то черное.читайте выше что я заменил распылители на новые и поставил давление 145атм.
#177
Отправлено 11 January 2015 - 00:12
как ты думаешь?у меня самого такая проблема я с ней смирился и чел написал правильно все из-за износа ЦПГ потому что излишние картерные газы давят также и картер ТНВД а так как в ТНВД поддерживается уровень масла для его смазки и он выше штока подкачивающего насоса то масло соответственно продавливается в полость с топливом так как там создается разряжение. вы посмотрите на тнвд с красными крышечками такого нет так как там отдельная система смазки и не наблюдается такого на двигателя серии 60.. так как там подкачивающий насос по другому устроен(пришел к этому пока читал тему попробую поставить посмотреть)
#178
Отправлено 11 January 2015 - 00:33
............ думаю-возможно, че нет-то.... только опять-же, взять запитку с канистры с чистым ДТ, а обратку из ТНВД и форсунок пустить по разным емкостям и поглядеть че куда идет.как ты думаешь?
