Поршни Vq-35 на двигателе 2,5-16
Сообщений в теме: 440
#161 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 26 February 2010 - 11:07
Можно писать хоть 110 раз, но от многократности повторения неверная информация не становится верной. Примененный вами поршень от двигателя Nissan VQ35DE имеет компрессионную высоту 29,6 мм, а не 31,0.
Длина примененного вами шатуна 154 мм. И ставился этот шатун только на 111.92х и 111.94х. Более длинных мерседесовских шатунов данного типоразмера не существует.
Ваше упорство вызывает недоумение. Полагаю, вы сами заинтересованы в достоверности публикуемой информации.
У вас же все получилось, мотор работает. Шатун подобрали эмпирически и, от радости, что все срослось, на цифры не обратили внимания – вполне естественно… Форум же, выступив в роли коллективного разума, задал ряд вопросов, поправил цифры и расставил все по местам. Теперь всем понятно, что это не только МОЖНО сделать, но и КАК это сделать.
Ну, и отлично, значит, тем кто захочет применить данную комбинацию, будет меньше проблем, т.к., моторов 1,8, 2 и 2,2 чертова уйма. И, если не лень Вам, знаете где искать всякие спецификации, посмотрите про размеры коленвалов 102 и 111 моторов.
История с шатунами такая, пришел на разборку, спрашиваю есть мотор 2,3, вот такие шатуны?? Говорят есть, спрашиваю точно такие?? Точно, мотор один только разобранный, я померял, то, что надо, ну и забрал.
Сообщение отредактировал trans: 26 February 2010 - 11:15
#162 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 26 February 2010 - 11:18
Спасибо Кроша за информацию! Подтверждаю что компрессионная высота VQ35DE поршней 29.6мм. Приобрел поршни, в комплекте полное описание геометрических характеристик.
Ну что парни, кто владеет 2.3 моторами предлогаю искать шатуны длиной 149.5мм, у меня есть на примете подобные от тоетовского мотора 2AZ-FE, длина 149.5мм, диамерт под палец 22мм, диаметр под вкладыш 51.001мм, толщина 19.81. Для сравнения диаметр под вкладыш у мерса 51.600, ширина 27мм на 102.983 и 22мм на 102.990.
Диамерт под вкладыш можно расточить, а 2 мм разницы по ширине думаю не страшно
А зачем искать от Тойоты, если Мерсовские шатуны 149 мм???
#163 ОФФЛАЙН   Merzaveц
Merzaveц
  • Cообщений: 381
Отправлено 26 February 2010 - 15:27
Поршни CP. А какая СЖ будет если поставишь шатуны от мерса??? 0.5мм разница, степень упадет полюбому. Так то конечно разница не великая, но все же :)
Сообщение отредактировал Merzaveц: 26 February 2010 - 15:29
#164 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 February 2010 - 16:11
0.5 от чего упадет?
и вопрос для trans - щас посмотрел данные по колену 111? почему увеличится обьем до 2,6?
у 2.0 ход поршня 78.7, у 2.3 = 88.4мм. у 102.990= 87.2мм
таким образом с коленом 2.0 обьме мотора уменьшится. С коленом 2.3 вырастет, щитаем
95.5/2= 47.75
88.4*47.75*47.75*3.14= 632890 ммм и умножить на 4= 2531ссм, имхо 30ссм овчинка выделки не стоит
разнится хода поршня 88.4-87.2= 1.2 мм, те разница в компресорной высоте будет 0.6мм, что не компенсирует потерю 4,5мм высоты поршня, и имхаже опять овчина выделки не стоит
#165 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 26 February 2010 - 16:20
Не советую из-за 0,5 мм морочиться с шатунами. Шлифани блок, все равно он после расточки станет уникальным.
Если оставишь 8 кл. голову, не зажимай больше 9,5. Если 16 кл. - не больше 10,0.
Имей в виду, что поршень может в ВМТ выступать из блока, но не боллее 1,0 мм. Толщина обжатой прокладки - около 1,4 мм.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#166 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 26 February 2010 - 17:08
Сообщение отредактировал trans: 26 February 2010 - 17:50
#167 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 26 February 2010 - 17:11
Примите во внимание, что, например у 2,5-16 поршни абсолютно плоские (не знаю как на 2,3-8), а у vq35 есть небольшой прилив, так что, не факт, что СЖ уменьшится, да и, из-зи 0,5 мм парится не стоит. Если будете ставить в перспективе электронный впрыск, можно и поджать немного СЖ.
#168 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 February 2010 - 17:23
поршни с гбц, у которой камера сгорания с выступом плоские, последние годы пошла гбц с круглыми цилиндрами, соответвенно поршня стали ставить выпуклые, чтобы компенсировать увеличившийся размер в гбц.
на всех 16 клапаниках по идее должны быть тока плоские поршня, гбц же ведь не менялась?
обьясните, что такое 0.5 мм и откуда они появляются?
#169 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 26 February 2010 - 17:49
ГБЦ где не менялась???
Откуда 0,5?? Человек предлагал искать шатуны 149,5, а у Мерса есть шатуны 149, вот отсюда, 0,5.
По объему, имелась ввиду идея, если вдруг, к 102 мотору подходит коленвал от 111, то из мотора м102-2,3 (хп 80,25) , установкой коленвала от м111-2, (хп88,4) можно получить М102, объемом больше 2,5. Это не руководство к действию, а идея.
Читайте внимательнее тему.
#170 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 26 February 2010 - 17:51
Хау, как говорится, мач??
#171 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 February 2010 - 18:58
да, не дочитал, я думал речь о 102990. из 2.3 действительно былоб неплохо выжать стока, но боюсь что колено от 111 неразумных денег стоит, тк их мало бу.
#172 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 26 February 2010 - 19:30
У нас весь мотор можно взять за 600-800 у.е, а бояться не надо, раньше времени, сначала надо примерить колено к блоку.
#173 ОФФЛАЙН   Merzaveц
Merzaveц
  • Cообщений: 381
Отправлено 03 March 2010 - 20:40
Комплект из поршней, колец и пальцев обошелся в $700.
Я видел два типа поршней, сплоским дном и с углублением, с плоским дном ставились на 2.5-16 и на 2.3-16 с СЖ 10.5 и 185л.с., с углублением ставились на 2.3-16кл с СЖ 9.7 и 177л.с.. Поршни с плоским дном бывают литые и кованые (Forget pistons).
Сообщение отредактировал Merzaveц: 03 March 2010 - 20:53
#174 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 March 2010 - 00:36
Прикрепленный файл  0316_pistons.pdf   123.7К   133 скачиваний
Считаю, что переделка М102 с использованием деталей от М111 - безыдейная и безрезультатная трата времени и средств. Проще и целесообразнее поставить весь мотор М111. Тем более,что он беспроблемно встает на место М102 в любой кузов.
Сообщение отредактировал krosha: 04 March 2010 - 00:42
Star Diagnosis
#175 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 March 2010 - 01:00
документально замена становится все сложнее.
Если идти в глубокий спорт, то 102 безкомпенсаторный и думаю что блок у него почугунистей будет, а 111 мощнее 200лс кажись не было
#176 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 04 March 2010 - 08:28
Посмотрите фотографию моих оригинальный поршней, абсолютно плоское днище, СЖ мотора 9,7.
#177 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 04 March 2010 - 08:36
Ну, это все понятно (хотя, одни бабочек собирают, другие моторы), а как насчет тех. данных на коленвал от М111, аналогичных тех. данным на поршни????
Кстати, есть у кого-нибудь сведения о форсировании 111 мотора??? А то, в оригинальном состоянии, на редкость унылый агрегат.
#178 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 March 2010 - 11:55
про унылость не соглашусь, но раз у ж в тему зашла речь, то выскжу идею.
например у мотора м103 амг 3.4 и м104 3,2 есть совпадение по номерам колен 1040300901, если смотртерть как совпадают остальные номера заменителей, то впринципе получается что колено от 300дизеля тоже совместимо. Если предположить, что по такойже схеме разрабатывалось колено для 111, то возможно оно было ранее испытано на форсированых 102, но совпадений по номерам не нашел.
#179 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 04 March 2010 - 12:02
про унылость не соглашусь, но раз уж в тему зашла речь, то выскажу идею.
Если будет возможность, покатайтесь на 2,5-16 или на 2,3-16, поймете, что я имею ввиду.
например у мотора м103 амг 3.4 и м104 3,2 есть совпадение по номерам колен 1040300901, если смотртерть как совпадают остальные номера заменителей, то, в принципе, получается что колено от 300дизеля тоже совместимо. Если предположить, что по такойже схеме разрабатывалось колено для 111, то возможно оно было ранее испытано на форсированных 102, но совпадений по номерам не нашел.[/quote]
Я исхожу из того, что:
1. М111 это, просто, модификация М102
2.Сальники, вкладыши одинаковые (те же самые).
3. Межцентровое расстояние между цилиндрами одинаковое.
4. Длиннее только передний носок вала, что вообще не является проблемой
К сожалению, уже месяц у нас стоит поганая погода, то снег, то туман, которая не располагает к возне с железками в гараже, но, на этой неделе она наладится и я, просто, посмотрю все на натуре, то есть примерю 111 колено на 102 блок.
Сообщение отредактировал trans: 04 March 2010 - 12:07
#180 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 04 March 2010 - 12:08
Я видел два типа поршней, с плоским дном и с углублением, с плоским дном ставились на 2.5-16 и на 2.3-16 с СЖ 10.5 и 185л.с., с углублением ставились на 2.3-16кл с СЖ 9.7 и 177л.с.. Поршни с плоским дном бывают литые и кованые (Forget pistons).
А поршни на какую машину??? На Мерс или Ниссан??? Вот СР для мерса 2,5-16, точно как заводские для VQ35:
Сообщение отредактировал trans: 04 March 2010 - 12:15
