Течь из ТНВД Help (Фото)
Сообщений в теме: 289
#161 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 09 June 2013 - 10:03
Советую тем кто плохо разбирается в дизелях не лезть туда!Там очень много подводных камней!Менял я в хорошем сервисе эти резинки и хочу сказать что обороты выросли после всей этой операции до 1000 на холостом ходу!Сервисмены потом ещё все вместе бегали вокруг машины и чесали репы!Но в конечном итоге разными манипуляциями отрегулировали холостой ход!
в каком сервисе менял и почём?
  • JeaTacy это нравится
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#162 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 June 2013 - 20:19
Тоже течет с тнвд с прокладки глушилки,что это течет соляра или масло и как лечить?
Ну и рабочая буханочка!
#163 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2013 - 20:35
Масло. Надо поменять резиновое колечко 8х12, бывает в комплекте топливных фильтров на 124 или отдельно купить. Потом открутить гаечку на 6, вынуть болтик, снять рычаг глушилки, снять стопорное кольцо, шайбу, выковырять колечко и поменять. Больше ничего вынимать не надо. Ось рычага тоже не надо трогать, а то провалиться внутрь может.
Велик colnago  :wub:
#164 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 June 2013 - 20:38
[/quote name='persona_non_grata' date='13.6.2013, 21:35' post='1689471']
[/quote]
Спасибо будет время займусь
#165 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 19 June 2013 - 23:16
у меня на 606 вот нету глушилки ... а как он глохнет то :mrgreen:
#166 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 June 2013 - 00:05
Она наверно у тебя от электрики запитана не механическая
#167 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 June 2013 - 12:21
А куда же она делась?
Вот же Ваше фото... Явно видно сверху ТНВД белую пластмассовую штукенцию с чёрным верхом. А выше стоит нужный мне турбокорректор, как он подключается у Вас - без понятия.
Сам ТНВД по номеру такой же как и мой электронный, от турбомотора.
W123 240D - продан
#168 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 June 2013 - 15:14
я емел ввиду ручку для глушения типа нажал заглушил, про штукенцию сверху я знаю
про турбокоректор не понял...
#169 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 June 2013 - 19:50
тогда видимо у них задние крышки только отличаются чтоли...странно что номер одинаков, на турбе плунжера вроде другие
#170 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 June 2013 - 09:57
А к чему тогда
:mrgreen:
Турбокорректор - этакая грибообразная шляпа что по выше глушилки находится. При повышенном давлении, создаваемым турбиной, подкидывает больше топлива.
Какбэ на атмосферных он никчему...
W123 240D - продан
#171 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 June 2013 - 14:10
А к чему тогда
так всетаки почему рычага то нету :biggrin: может поставить :biggrin:
чтобы глохла надо "вакуум создать в этой коробучлечке?
#172 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 June 2013 - 14:13
мне кто то про эту штуку говорил что она нужна в горах где давление атмосферное и разрежение другое для компенсации там чегото
#173 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 June 2013 - 15:14
правильно говоришь у меня такая стоит на 601 моторе,естесственно без всяких турбин - нафига нужна не знаю
#174 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 June 2013 - 15:43
[/quote name='alex37' date='21.6.2013, 16:14' post='1693600']
[/quote]
Тоже такая имееться
#175 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 June 2013 - 15:58
Это датчик давления масла,правильно я понимаю?
#176 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 21 June 2013 - 16:06
оно самое
#177 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 21 June 2013 - 16:10
вопрос еще к тебе,вот клапан вакуумный стоит на тнвд у тебя на нем на рисунке написано мерседес,на холостых не прислушивался - звуков ни каких не издает?у меня на холостых в этом районе сосуще-свистящий звук какой то- то ли клапан сам толи перед ним зеленый баченок такой звук издает.
#178 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 June 2013 - 17:50
А как ты его нажимать собрался? Там же всё вокруг в коллекторе.
Велик colnago  :wub:
#179 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 June 2013 - 19:52
[/quote name='alex37' date='21.6.2013, 17:10' post='1693634']
[/quote]
Тоже в последний раз заметил именно этот звук,я че лазил то там,1 и 2 свечки менял,а после заметил что тнвд весь капченый протер его,потом завел прислушался и тоже такой звук услышал,раньше не замечал,но не уверен что оттуда,а что за бачонок ты имел ввиду?
#180 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 June 2013 - 19:55
[/quote name='alex37' date='21.6.2013, 17:06' post='1693631']
оно самое
[/quote]
Тоже вопрос к тебе:
Коробка пинаеться?или у тебя механика?
