111960. В морозы иногда начинают пилить обороты
Сообщений в теме: 232
#161 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 December 2010 - 22:11
Да как дроссель не обмёрзнет ,если при -30 да полуприкрытом картонкой радиаторе хорошо прокатиться?Я радиатор потрогал сразу-сверху донизу холодный,а про заслонку и говорить нечего.В мороз это делать вообще не рекомендуется,на новой машине прихватывает.А может в ту зиму в Москве не так холодно было что не обмерзало?Это же когда ниже 30,а если потеплее да движёк прогрет и укутан то всё в норме будет.
Обычная зима была, с тех пор как этот глюк появился - прихватывало при минус 12-15 только в путь.
Касательно обмерзания - там мерзнет конденсат из вентиляции картера, а не непосредственно влага из уличного воздуха через воздушный фильтр.
Конденсат в картере будет всегда после остывания двигла, ибо остывая двиг набирает внутрь себя воздух вместе с парами воды. Ну и некоторое влияние по-видимому оказывает водяной пар от воды из бензобака.
И если вентиляция картера работает нормально, то тянет ИЗ дроссельной, а не в нее. Я как перевел вентиляцию от забитых нижних штуцеров на чистый верхний - патрубок на клапанной крышке всасывает в себя, аж чавкает :slobber:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#162 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 05 January 2011 - 18:54
МБ 124, 1994 г., 111 м. 2,2. Иногда начинают плавать обороты, часто именно в дождь (такое ощущение где-то мокнет, но смотрел под капот никуда вроде вода не может попасть и все сухо), при этом когда давлю на газ появляется резкий провал, потом потихоньку все выравнивается. Подскажите в чем может быть причина?
и еще вспомнил, при троганье (у меня механика) если слабо продавил газ и машина начинает глохнуть, то резко произвольно поднимаются и зависают обороты где-то до 2т., а потом постепенно падают.
Буду очень признателен, если кто подскажет, давно мучаюсь с этими проблемами!
МБ 124, 1994 г., 2,2 дв. 111960, МКП
#163 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 January 2011 - 21:14
Начни с чистки дроссельной заслонки.В "важных темах" аж с фото процесс описан.
#164 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 05 January 2011 - 22:27
Почистил уже, без результата, да она и грязная не была, так чуть налет
#165 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 05 January 2011 - 22:37
#166 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 05 January 2011 - 22:38
#167 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 05 January 2011 - 22:57
Кирилл, ты думаешь если запостил о своей проблеме 20-ть раз и создал несколько тем, тебе быстрее помогут, нет, хватило б одного поста. Потоптал бы лучше клаву, поюзал бы поиск, почитал бы про стандартные болячки М111 в частности с HFM, посмотрел бы у себя что в каком там состоянии. По проблеме, если проблема появляется чаще всего в сырую погоду, смотреть высоковольтную часть.
Пока без авто.
#168 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 06 January 2011 - 00:08
ты знаешь болячек в этом плане у этих машин очень много. Поэтому я и здесь. Если попадешь к нашим мастерам штаны снимут. Недавно один предлагал купить новый ДЗ, и гарантировал что дело в нем. После вышел на форум задал пару вопросов, мне подсказали как его проверить. Оказалось, что дело не внем. И под капотом у меня все вроде в хорошем состоянии. А на счет поискать, почитать - мне кажется здесь для того люди и собираются, чтобы помогать друг другу дельными советами, может кто нибудь сталкивался с такими проблемами....
#169 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 06 January 2011 - 00:11
и в дождь все пересмотрел под мотором, вроде все сухо...........
#170 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 06 January 2011 - 00:37
Замени свечные колпачки на ВВ проводах, на этих двигателях это расходник, лучше со свечами. Они пробивают даже сухими. Сдуй каким то аэрозольным очистителем грязь с тяг, что дросселем управляют, смажь по новой трущиеся поверхности. Если там все действительно в порядке с ВВ частью, то без спецов не обойтись, нужно компом смотреть параметры, качество смеси, итд. У меня когда то был подсосик маленький воздуха, тоже лихорадило чуть, по параметрам определили что подсос, комп пытался все выровнять смесь, не хватило диапазона.
Пока без авто.
#171 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 06 January 2011 - 00:57
У меня на 103 моторе точь-точь такая проблема по дождю,
глюк который внезапно проходит и уходит и не появляется до следующего дождя.
По ВВ части поменял крышку т-ра и бегунок, в очереди провода ВВ и свечи.
А дальше смотреть питание бензонасосов. Прально?
#172 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 06 January 2011 - 01:13
ОК - спасибо! Попробую на днях!
#173 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 06 January 2011 - 03:43
не засирайте тему! :moderator:
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#174 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 January 2011 - 08:03
Насколько понимаю,тема про подвисание оборотов в мороз.Причин получается несколько:грязная дроссельная,не работает вентиляция картера,заедание тяг управления заслонкой,усталостность пружинок,износ резистивного слоя потенциометров в дросселе.Это как бы "механические" причины.К этому можно добавить и ДМРВ.Когда мой расходомер начал глючить конкретно,даже летом обороты подвисали.Стукнешь по фишке разъёма тихонько-обороты в норме. Расходомер поменял ,пол-года не замечал проблемы,но в морозы опять иногда на 1200 держит,потом само проходит,хотя забор воздуха сделал изнутри и обмерзать заслонке вроде бы не из-за чего.
#175 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 January 2011 - 08:09
обычно когда кнопка ХХ сбоит, то такие обороты 111-ыц и держит. типа газанул а обороты упали на 1200 и ниже ни-ни... ишо раз газанул и они в норме... ошибок не будет, только проверка....
а вот почему обороты подвисали из-за расходомера мне не ведомо пока... не видел такого и логику не понимаю.
#176 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 January 2011 - 08:58
Здравствуй,Миша. Мы же в конце лета эту тему с ДМРВ обсуждали.Обороты через каждые пол-часа висли на 2500 ,стукнешь по фишке -норма.Я тогда воткнул расходомер от 104 мотора в родной корпус и так катаюсь .И на прогреве перестал тогда глохнуть,корректор переставил на 1.Логика простая-неконтакт в самом ДМРВ.
Сообщение отредактировал димыч: 06 January 2011 - 09:49
#177 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 06 January 2011 - 19:31
не знаю недавно вычитал, может полезно будет:
1. Судя по всему, конденсат в трубке, соединяющий впускной коллектор и датчик MAP в блоке PMS (и в сам датчик вода набегает!)появляется не у всех. Почему не у всех с РМСом - точно не знаю, есть только предположения, может что-то с прокладкой ГБЦ, типа антифриз просачивается, испаряется - вот и влага (через вентиляцию картера?), а может и просто так конденсат появляется - НЕ ЗНАЮ точно откуда, но бывает!!!
2. Короче, избавился от воды (а потом и лёд будет, со всеми вытекающими последствиями, например - кирдык МАПу) полностью так:
а) трубку выдернул из резинки которая к коллектору снизу, дырку в резинке заглушил пробкой.
б) новую трубку (длиннее, взял подвернувшуюся от Вебасто)подсоединил через подвернувшийся тройник (кажется от омывателей стёкол от сов. авто) и резинку к... если смотреть на двигатель со стороны впускного коллектора, то справа на коллекторе уже есть несколько трубок - вот туда и приделал (через вышеупомянутый тройник). Работы-минут 10. Вода вверх не течёт!!!
в) предварительно развернул заборник воздуха внутрь, в сторону радиатора и утеплил вокруг, чтоб воздух потеплее засасывался.
#178 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 January 2011 - 11:02
привет.
че т я подзабыл, пороюсь в почте, освежу :)
но логику не понимаю :)
#179 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 January 2011 - 11:36
Если в ДМРВ на плате какой то элемент периодически в неконтакте ,сигнал с датчика тоже скакать будет.Я компом смотрел во время глюка,по воздуху где то около 24 было.Стукнешь по фишке-10-12 кг\ч. Вот о чём я сказать хотел. Кстати,вчера свечки глянул-белые,аж электрод.Поставил корректор на двоечку,бедноватая смесь .
#180 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 07 January 2011 - 11:44
газанул раз, газанул два, вроде встали на место ХХ, а ровно через 5 сек опять 1500 так и стоят все время(((
у всех так?не плавают совсем а колом стоят!!может у меня другая проблема? хотя до полного прогрева обороты в норме.Спс.
Всех С Рождеством))
w202,2.8,АКПП, '95 , elegance
