MAD3X, скачал, благодарю!
белая подсветка на W124
#161
Отправлено 17 May 2011 - 20:19
WDB1240281C052228
WDB1240221J039525 ex
WDB2020201F605732 ex
WDB2010241A706750 ex
#162
Отправлено 25 May 2011 - 09:54
l-pa вы ранее высылали мне 2 кореловских файла панельки в стандартном виде, смог открыть только один файл корелом 12-й версии, но там панелька мне не подходит...какой версией корела можно открыть второй файл? или сохраните пожалуйста файлы в формате под автокад или компас и мне на мыло jigan.1983@mail.ru
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#163
Отправлено 25 May 2011 - 13:44
13ой версией должен открыца, а в автокаде и компасе не умею
w124, e280, 104, авт, 1994
#164
Отправлено 25 May 2011 - 23:09
ща можно любой диод в магазах радиотоваров взять.у мну была 99 я в приборку и во все кнопки натыкал белых и синих диодов а в ручки приклеивал синие 3х диодные полоски. 99 таксовала и пассажиры постоянно интересовались как ручки подсветилвот как то делал, если кому инетерсно смотрите, спрашивайте)
фотки пока только такие, на сотку фотал, если кого нибудь заинтересует выложу нормалные)
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить
ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#165
Отправлено 26 May 2011 - 08:24
в ауди я делал не яркий красный свет в ручках, в мерс такое не пойдет)
#166
Отправлено 26 May 2011 - 16:50
l-pa вариант исполнения панели контролек в 120 сообщении живучий? пластик от t-ры не коробиться?
#167
Отправлено 26 May 2011 - 17:29
Жэка, как написано в 120-ом сообщении, так сделано у меня, пластик толстой пластиковой бутылки температуру выдерживает
#168
Отправлено 26 May 2011 - 21:19
цвет можно сделать любой и добавить реостат че бы менять яркость и выключать подсветку если мешаетв ауди я делал не яркий красный свет в ручках, в мерс такое не пойдет)
ушел в утиль
#169
Отправлено 27 May 2011 - 06:52
дело не в "мешает", а то что колхозно будет смотреца в мерседесе
#170
Отправлено 27 May 2011 - 07:15
Может быть )дело не в "мешает", а то что колхозно будет смотреца в мерседесе
ушел в утиль
#171
Отправлено 29 May 2011 - 19:48
А подсветки порогов нету?вот добавил колхоза))) подсветка в ноги при открывании двери
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#173
Отправлено 29 May 2011 - 20:57
я бы сделал на низ двери че бы ночью видеть куда выходишь из машины.на 99 сдеть не успел.поменял на мурзвот добавил колхоза))) подсветка в ноги при открывании двери
ушел в утиль
#174
Отправлено 29 May 2011 - 22:24
ну почему же колхоз=) подсветка такая штатно идёт на современных мурзиках так же как и подсветка ручек, а что стоит штатно на мурзах, то значит может и поселится и в классике w124 сделав его ещё комфортабельнее и удобнее=)вот добавил колхоза))) подсветка в ноги при открывании двери
#175
Отправлено 30 May 2011 - 04:36
нету
#176
Отправлено 30 May 2011 - 04:37
у меня это есть - 611 опция, на форуме где то есть мой фотоочет по этой опции
#177
Отправлено 30 May 2011 - 04:38
спс
#178
Отправлено 30 May 2011 - 21:48
я тоже себе подсветку сделал.только в управление климатом не могу вставить диоды.подскажите как,если кто нибудь переделывал.
P.S. I-PA как подсветку в ноги сделал?скока диодов?
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
#179
Отправлено 31 May 2011 - 05:58
не далее как неделю назад реализовал эту задачку - постараюсь сфоткать процесс и результат (но не в ближайшее время, тк все уже поставил на авто)вот климат!
для затравки - за основу взял макетную плату (в чип и дипе рублей 400) и автомобильные СМД диоды (в авто49 по 15 рублей, нужно 9 шт)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
