Да, теперь "ремкомплект" 103 движка это-звезда и цепь МН от 104,ну а чё плохого
типа как новый. У меня например вряд ли будет выше 3х. А так редукционник стоит ведь, фигли бздеть
а бздеть действительно не надо, если двигун не твой
Ждем результатов
Отправлено 14 April 2011 - 07:25
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 14 April 2011 - 08:42
у меня задача двигло крутить до 9-10 тыс оборотов, следующим шагом будет установка электронного впрыска, и потом буду ставить компрессор, незнаю только коробка выдержит такой напруги
W124, 300E, 124.030, 1987г.в., KE.
Отправлено 14 April 2011 - 12:17
Я вот в мае буду проверять вкладыши на своем, постели распредов. Если у меня там износа не будет (что маловероятно), или же будут минимальным тогда буду втыкать "ремкомплект от 104го"Да, теперь "ремкомплект" 103 движка это-звезда и цепь МН от 104,
Ждем результатов
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 14 April 2011 - 14:08
Пока нет. По всем признакам и моим умозаключениям надо еще разЯ вот в мае буду проверять вкладыши на своем, постели распредов. Если у меня там износа не будет (что маловероятно), или же будут минимальным тогда буду втыкать "ремкомплект от 104го"
если износ будет очевиден, тогда вкладыши номинал, просто новые воткну. а вот с головой придется кумекать.
А так у меня вроде все гуд, просто напрягает когда давление у 1 скачет. Масло двиг ест по подсчетам (сейчас более точные), где-то 2л на 10ткм. Дыма нет, а вот из под П образной капает маслице, тоже расход как никак
Vikleb, а ты нашел давление???
Отправлено 14 April 2011 - 21:50
иш чё захотелПока нет. По всем признакам и моим умозаключениям надо еще раз
заменить датчик, предварительно попробовав зачистить контакты на проводе и датчике.
Пока забил. Я все не вырвусь из этой карусели ремонтов и замен, нечего серьезного,
но заскрипела шаровая-купил, вчера глянул на колодки и вечером заказал колодки......да еще этот датчик..
хочется раз в 9-10 т.км регламент
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 15 April 2011 - 12:21
Сегодня провели замер манометром, поверенным, и так:
холодный двиг хх 4,5
прогрет 90 град хх 2,2
осечка клапаном на 4,5
Показания четкие, не плавали как на указометре.
После чего рели проверить сам датчик, подав на него давление с компрессора через манометр, и сравнивали показания с датчиком в салоне, по факту они практически совпали, т.е разбега в данных большого не было около 0,5
Датчик установил обратно, та же петрушка...
На хх кажет 0,8-1,5, договорился взять завтра б/у датчик подкину, отпишусь!!!
Вобщем, взял Б/У датчик с такого же двигла выкрутил, установил, фсе, давка 3 постоянно, на ХХ при полном прогреве 2,7, ну в общем как раньше было, зря тока свежее масло сменил...
Затем другой косяк всплыл, ДМРВ навернулся....
Отправлено 15 April 2011 - 12:23
Не зря, Кастрол по-любому слить нужно было.
Отправлено 16 April 2011 - 16:10
Я опять кастрол залил, да уже и механик сказал что зря фуфла много.... А что лить, фсе могут подделать, наверно на GToil перейду, у меня друг в представительстве его работает, там точно не подделка будет!
Отправлено 18 April 2011 - 17:18
Замена датчика давления масла помогла. До этого на хх
холодный - 3атм
60град - 2
80град - 0.5-1атм
90 и выше - 0
на оборотах больше 2000 всегда 3 атм.
сейчас на хх:
холодный - 3
60 град - 2.5
80 и выше 1.8атм
Буду разбирать датчег выложу фото
Сообщение отредактировал smouk: 18 April 2011 - 17:19
Отправлено 19 April 2011 - 14:32
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод-не лезь в мотор,не мешай ему работать.А датчик со временем просто врать начинает при высокой температуре.Так?
Отправлено 19 April 2011 - 14:48
Это восновном относится к М111, у которых он на блоке прямо. На отальных двигах он менее подвержен нагреваниюИз всего вышеизложенного можно сделать вывод-не лезь в мотор,не мешай ему работать.А датчик со временем просто врать начинает при высокой температуре.Так?
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 21 April 2011 - 23:13
Вчера вечером нашел одну из причин низкого показания давл. масла....
При смене масла (масло во всех случаях заливал оригинал) заменил фильтр оригинал на Кнехт и......
Я матерился на Автопарк (http://www.autopark.su), именно там я взял несколько фильтров сразу, оригинал, мать их ![]()
Осталось решить проблему с прыгающей стрелкой давл масла, но это точно датчик.
Всем удачи
Отправлено 22 April 2011 - 09:04
Всем удачи
т.е. после пробок на хх 2.1 бар с фильтром Кнехт? А масло какой вязкости?
Отправлено 22 April 2011 - 17:22
Ну вот все у тебя гудВчера вечером нашел одну из причин низкого показания давл. масла....
Всем удачи
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 22 April 2011 - 19:55
Не совсем правда, стрелка скачет в интервале 1,5 бара, датчик надо поменять, а масло оригинал допуск 229.3Ну вот все у тебя гуд
Отправлено 22 April 2011 - 20:19
У меня вот тоже фильтр Кнехт стоит, они нормальные раньше были, я их тока и покупал. в москве купил типа оригинал, маленький такой, его наверна не надолга хватитНе совсем правда, стрелка скачет в интервале 1,5 бара, датчик надо поменять, а масло оригинал допуск 229.3
5/40. Вот так, из-за козлячей конторы потерял кучу бабла и чуть движок не перебрал.![]()
Одно утешает, по масленой системе двигло в порядке, сам видел
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 22 April 2011 - 20:35
Я пробовал Mann и оригинал. У оригинала давление чуток выше или может Mann'у куча отложений попалась. Хотя Манн в 2 раза больше оригинала как и все фильтры.
Нужно попробовать Кнехт.
Не совсем правда, стрелка скачет в интервале 1,5 бара, датчик надо поменять.
т.е. на хх у вас 0.6-2.1 бар после пробки или двигатель только что прогрелся до 82 гр ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 April 2011 - 20:38
То что я брал в автопарке типа орыгынал, были меньше по высотеУ меня вот тоже фильтр Кнехт стоит, они нормальные раньше были, я их тока и покупал. в москве купил типа оригинал, маленький такой, его наверна не надолга хватит
Отправлено 27 April 2011 - 22:22
vikleb какой каталожный номер у масляного фильтра Кнехт? Чем отличается OC 110 O.F. от OC 110 ? Как дела сейчас у вас с Кнехт фильтром? Может оригинал всё-таки лучше?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 27 April 2011 - 22:22
Отправлено 27 April 2011 - 22:47
Давление в норме (для 103 мотора 1.5 на ХХ отлично) Фильтр брал A 103 184 00 01vikleb какой каталожный номер у масляного фильтра Кнехт? Чем отличается OC 110 O.F. от OC 110 ? Как дела сейчас у вас с Кнехт фильтром? Может оригинал всё-таки лучше?
