Смотри что с лампами, попробуй прокачать систему!Да,работал конечно,и лампочка 4матик загоралась и гасла после заводки.И кстати лампочка ABS тоже не пашет,но ABS чуствуется что работает... какие идеи?
4matic
#161
Отправлено 22 December 2012 - 17:14
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#164
Отправлено 22 December 2012 - 17:27
На универсале, гидротрансформатор находится на днище возле заднего правого колеса, на нем имеется болт (он там один), фото гидротрансформатора на 8 странице, откручиваешь его, на заведенном авто, после чего на заднем редукторе слева возле шруса увидишь штуцер прокачки: откручивай и жди пока воздух не выйдет и на самой раздатке есть тоже штуцер прокачки! Посмотри эту тему по внимательнее все фото тут есть! Удачисори за детский вопрос но как?
Да и колеса одинаковые стоят?
Сообщение отредактировал melevgen: 22 December 2012 - 17:32
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#165
Отправлено 22 December 2012 - 17:42
У меня седан.
Спасибо за ответ.
А может быть какая нибудь релюшка виновата? Ведь лампочи на приборке не горят когда включаю зажигание
А колёса одинаковые 195/65/R15
Сообщение отредактировал ZeVVs: 22 December 2012 - 17:43
Ты в Мерседесе, ты уже себе все доказал.
w124 300E 4matic
Drive2.ru
#166
Отправлено 22 December 2012 - 17:57
они вообще целые?У меня седан.
Спасибо за ответ.
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#167
Отправлено 22 December 2012 - 18:03
У меня седан.
Спасибо за ответ.
Если лампы не горят, то возможно нет питания на блоки 4матик и АБС. Питание на них идет с реле перегрузки.
Стоит рядом с блоками, ближе к центру автомобиля. Алюминиевый корпус с предохранителями сверху.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#168
Отправлено 22 December 2012 - 18:59
В общем проверил лампочки.Оказались дохлые на АБС и 4матик.Поставил другие.АБС после заводки выключается,а 4матик горит дальше. Попробовал методом из поста №6 и лампочка чуть сильнее светит и всё,никаких морганий.
w124 300E 4matic
Drive2.ru
#169
Отправлено 22 December 2012 - 19:00
То реле проверил сразу,всё в нормеЕсли лампы не горят, то возможно нет питания на блоки 4матик и АБС. Питание на них идет с реле перегрузки.
w124 300E 4matic
Drive2.ru
#170
Отправлено 22 December 2012 - 23:38
Воздух прокачай, может поможетТо реле проверил сразу,всё в норме
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#171
Отправлено 23 December 2012 - 00:06
Думаю так и зделаю,не сложно вроде.Спасибо.Воздух прокачай, может поможет
зы. А проверить какнить борт комп чтоб знать наверняка ?
зы2. Где находиться реле от АБС и сами датчики передние?
Спасибо ребята за отзывчивость!
Сообщение отредактировал ZeVVs: 23 December 2012 - 00:13
w124 300E 4matic
Drive2.ru
#172
Отправлено 23 December 2012 - 09:11
зы1-зачем?Думаю так и зделаю,не сложно вроде.Спасибо.
зы2- реле за аккумулятором, а передние датчики на ступицах, но гребёнки на приводных валаз( точнее на ШРУСах)
#173
Отправлено 23 December 2012 - 10:38
зы1. Ну незнаю может возможно какнить подключить какой нибудь ОБД как на фольцах? Сам то мерсовод новичёк))зы1-зачем?
зы2. А вообще бывают редко такие траблы с этими датчиками, имею в ввиду что могут датчики засраны или что-то в этом роде?
Сообщение отредактировал ZeVVs: 23 December 2012 - 12:31
w124 300E 4matic
Drive2.ru
#174
Отправлено 24 December 2012 - 14:56
В общем был сегодня к знакомому в сервис,сканировали мозги Было дофига ошибок. Сбросил ошибки. Потом проверили,передок работал,но лампочка на приборке всёравно горела. Потом пропала тяга не перед. Сейчас пойду опять разбиратся дальше.
w124 300E 4matic
Drive2.ru
#175
Отправлено 24 December 2012 - 17:40
я где-то слыхал, что на КЕ мозг не пишет ошибки.
Ну не знаю. Но ошибки считывались. Были по мотору,по коробке и по курсовой устойчивости,но таковой у меня нет. По мотору сбросил.А остальные тупик,не хотят. Уже пойду к другому знакомому,у него сервис строго по мерсам,иожет что-то поколдует,но это уже по позже,занят. А если и он не сможет,то уже в официальный мерседес центр пойду,там уж точно всё решат. Как зделаю отпишусь.
w124 300E 4matic
Drive2.ru
#177
Отправлено 24 December 2012 - 18:35
Травы отсыпь! Видать забористая!
с 15.00 до 00.00
#178
Отправлено 24 December 2012 - 20:44
вот таким http://x431avtoskane...agun-kupit.html считывали
У меня приборка нестандарт,с борт компьютером
http://i.imgur.com/3Gb3S.jpg
Сообщение отредактировал ZeVVs: 24 December 2012 - 21:02
w124 300E 4matic
Drive2.ru
#179
Отправлено 24 December 2012 - 21:04
Хочешь верить - верь.
Борт компьютер акромя как к спидометру и датчику бензина в баке больше ни к чему не подключается. Еще на него сигнал расхода с КЕ должен приходить.
В общем никаких ошибок не диагностируется в 300 4матик, кроме непосредственно 4 матика на 5 ноге разъема. Там же ошибка и сбрасывается путем замыкания его на массу на 10 секунд.
Сообщение отредактировал zenderdb: 24 December 2012 - 21:06
с 15.00 до 00.00
#180
Отправлено 24 December 2012 - 21:21
Ну я же не обманываю,я своими глазами видел как выскакивали ошибки на екране тестера.Потом их сбросили. И правельно, считывали с 5 ножки.
Я ничего никому нечего не доказываю,я просто говорю что видел.
w124 300E 4matic
Drive2.ru
