Ремонт блоков управления Pms, Hfm, Egs.
Сообщений в теме: 287
#161 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 November 2013 - 20:32
Всем здравствуйте! В общем столкнулся с проблемой при ремонте старинного аналогового мозга (0280 000 301) от ЛЕ-джетроника после КЗ в проводке, машина опель рекорд- не могу найти микросхему BB0124, она оригинальная бошь. Также хотелось бы найти микрухи BB0126 и 22070Ch, или хотя бы даташиты на них. Буду очень признателен за любую помощь!
Вот фото мозга:
Схема подобного блока:
Сообщение отредактировал gazovod: 23 November 2013 - 20:34
Разбирается W201 2.6
#162 ОФФЛАЙН   aleksmers
aleksmers
  • Cообщений: 76
    W124Т
Отправлено 30 November 2013 - 17:15
Ремонт блоков управления двигателем, АКПП, ABS (PMS, HFM, EGS и др). Имеется некоторый обменный фонд PMS. Куплю неисправные блоки PMS(любые). Проконсультирую по любым вопросам с блоками управления двигателем.
т. 8(915)341-50-36 Владислав.
E-mail: vladv8@km.ru
доброго времени суток вам, интересует блок управление карбюратора питбург 7,18165,54 и вопрос вы не ремонтируете?)
#163 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 14 December 2013 - 22:11
Добры вечер, у приятеля на w124 m111 2.2 hfm, бывает подвисают обороты на 3000 на горячем, диагностику подключали не видит:
1. датчик всасывемого воздуха
2. температуру двигателя
показывает обороты коленвала 1800 на холостых (на приборке 800), зажигание 34 градуса, холостой видит, дмрв и лямбду, проблема эбу или дрослеьного узла и сколько стоит у вас диагностика эбу?
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#164 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2013 - 22:43
влезу в тему...
если подвисание связано с морозной погодой то надо чистить вентиляцию картера, малый контур. читаем инет - тема обсосана
по поводу диагностики 111 мотора, можно и самому читать - ссылки у меня в подписи есть...
#165 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 15 December 2013 - 09:38
влезу в тему...
Спасибо, попробуем.
#166 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 15 December 2013 - 11:58
влезу в тему...
Спасибо Михаилу, хоть он в моих темах отвечает, я что то последнее время захожу не часто...
#167 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 15 December 2013 - 12:06
Добрый день, Михаил правильно написал про обмерзание ДЗ попадающим на нее конденсатом из картера, моторная проводка судя по всему нуждается в ревизии/ремонте... С чего взяли что это ЭБУ? Номера ошибок? Спалить его по датчикам температуры достаточно сложно.
#168 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 15 December 2013 - 12:12
Добрый день, честно говоря такой блок, наверное, сам первый раз вижу (достаточно редкое изделие), за ремонт не возьмусь.
#169 ОФФЛАЙН   alex.mont.ops
alex.mont.ops
  • Cообщений: 1
    W124 E300-24
Отправлено 15 December 2013 - 22:39
Очень необходим ответ! Взаимозамсняемы блоки или нет. Сдох 008 5452932 вопрос можно ли поставить что нибудь из этого 012 545 0032 011 545 1132 011545 9932 и чем такая замена чревата . Не судите строго пишу впервые . Движка 104980.
#170 ОФФЛАЙН   zslava
zslava
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 January 2014 - 21:16
На заведенном моторе должно быть больше, для проверки можно подать напряжение на прямую от клеммы 15 замка зажигания.
Влад подскажи пожалуйста, в чем может быть проблема?
у меня ПМС тоже 2,0 111 мотор, при морозе в -10 и ниже, тяжело заводится, не держит обороты хх, прыгают, машина тупит, чихает, троит бывает, иногда обороты зашкаливают, глохнет, на разгон иногда вообще не идет. Может быть нужно прочистить систему вентиляции картера и всё наладится? дросель менял, т.к. обороты не держала, щас лучше летом без проблем, но как морозы, беда.
#171 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 23 January 2014 - 22:11
Извиняй, по проблемам на авто вряд ли чем то смогу помочь, тк уже много лет занимаюсь только ремонтом/программированием ЭБУ, автомобилей при этом совсем не вижу... Диагностику подключал? Ошибки есть? Может в трубке к ПМСу конденсат замерз???
#172 ОФФЛАЙН   kip
kip
  • Cообщений: 2
    w210 280
Отправлено 04 March 2014 - 06:06
Доброго времени! Есть бошевский блок А 018 545 13 32. На 18-м контакте разъема этого блока относительно корпуса 8 Ом. С этого контакта снимаются обороты двигателя. Прозвонив выяснилось, что на этот контакт сигнал идет с 3-й ноги микросхемы 30208. Хотелось бы узнать аналог этой микросхемы. Выпаял микросхему и, действительно, 3-я нога на корпусе. Если знаете аналог, напишите пожалуйста.
Сообщение отредактировал kip: 06 March 2014 - 05:20
#173 ОФФЛАЙН   kip
kip
  • Cообщений: 2
    w210 280
Отправлено 07 March 2014 - 08:55
Вопрос снят. Поставил транзистор в цепь, предварительно освободив 3-ю ногу сборки
#174 ОФФЛАЙН   Vitiaj
Vitiaj
  • Cообщений: 1
    W202
Отправлено 14 March 2014 - 17:44
Доброго вечера! блок 014 545 99 32 siemens. Что в нём умерло что не знаю... машина стала терять обороты заглохла и больше не заводилась. Ставили другой блок завелась. диагностику не делал негде..хотел поинтересоваться ремонтом или заменой. блок не вскрывался следов вскрытия не видно.
#175 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 March 2014 - 07:42
Владислав добрый день Есть блок неисправный . За сколько готовы его забрать? ЗЫ он оказывается был вскрыт еще до меня-где-то в Москве
Сообщение отредактировал GOD87: 17 March 2014 - 07:43
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#176 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 17 March 2014 - 08:36
Неужто такое можно еще сделать :confused:
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#177 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 March 2014 - 12:31
мне его делать и не надо. мож на запчасти сгодится.
#178 ОФФЛАЙН   Murzik777
Murzik777
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 March 2014 - 13:56
всем здрасте! у меня эбу бош хфм 2.2 колхозный. нет искры, впаяны какие то левые транзисторы и помазано герметиком. за ремонт возьметесь и сколько будет стоить? бош 0165455532 помоему номер.
#179 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 08 April 2014 - 00:09
Добрый вечер, на обмен именно 9932 вряд ли найду, но что нибудь можно подобрать..., можно и в ремонт, если еще не вскрывался, все чинится.
#180 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 08 April 2014 - 00:11
Спасибо, наверное от такого откажусь...
