Общаемся на тему 4х4
Сообщений в теме: 983
#161 ОФФЛАЙН   AL69
AL69
  • Cообщений: 1631
Отправлено 05 April 2011 - 12:11
То есть такой же размер брать?
крылья не резаные, не лифтованая, так-что размер нормальный
#162 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 05 April 2011 - 12:42
Спасибо. :mrgreen:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#163 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 April 2011 - 07:00
Раз уж у нас на ОМ не мало так сказать и Нивоводов, спрошу тогда. Есть не большая проблемка, на некоторых режимах езды появляется вибрация на кузов так вот куда мне копать в первую очередь? Колёса отбалансированы полностью.
#164 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 08 April 2011 - 08:04
Просится под замену эластичная муфта промежуточного вала,а лучше вместе с балансировкой раздаточной коробки на подъемнике.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#165 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 April 2011 - 08:15
То есть без вариантов муфта? Мне сказали может еще кардан передний или задний быть разбалансирован.
#166 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 08 April 2011 - 08:22
Новый передний кардан добавляет эластичность хода(комфорт,песня)Нивы,но не вибрацию.Хочешь,проверь сам,сними передний кардан,включи блокировку диференциала,и покатайся на одном заднем приводе.Сам проведешь так сказать диагностику.Я вот ездил на одном переднем кардане(новом),это была песня....но увлекаться не надо,а то ездил как на девятке....
#167 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 April 2011 - 08:48
От переднего кардана вибрации быть не может 100% так я понял?
#168 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 08 April 2011 - 09:00
У тестя нива, тоже что то вибрировать начало, после полугодовой стоянки, ездит только зимой, приговорили крестовины, поменял, прошло. Тесть говорит что все нормально, но все равно это не мерседес.
Пока без авто.
#169 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 April 2011 - 09:06
Да это то понятно!!! Я после нее в своем Мурзе как в самолете! :mrgreen: Крестовины у меня живые! Вот если кто знает по подробней про карданы, как и что там отцеплять при проверке?
#170 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 April 2011 - 10:26
Раздатку "вывешивать"надо.........как пример: http://nivabest.narod.ru/
третья опора рулит!
#171 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 April 2011 - 10:38
третья опора рулит!
Мне сказали если снять задний кардан и вибрация пройдет, то дело в кардане так ли это?
#172 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 April 2011 - 10:52
Может и в кардане дело(это как на кофейной гуще гадать-смотреть надо),но "раздатка "дает вибрацию в 90% и "вывешивать"ее надо в любом случае........
#173 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 08 April 2011 - 10:57
Дело в Ниве. :mrgreen: ХЗ, что у тебя там - на самом деле: может, после мерса тебе - кажется вибрацией то, что для Нивы - норма. Вообще, не советовал бы вестись на приблуды, типа третьей опоры (хорошая штука, кстати) - пока не отвяжешь раздатку от кузова. Всё равно, пока оно там сидит - все вибрации будут передаваться. Отбалансировать РК - невозможно, всё это - сказки (чугунные чушки :smoke: в её нутре - не балансированные).
#174 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 April 2011 - 11:02
А про отвязать от кузова можно ссылочку какую нибудь? На сколько это геморно?
#175 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 08 April 2011 - 11:28
От рук зависит. Ссылу не дам - за неимением под рукой, но - набрав в поисковике "подрамник РК для Нивы", думаю - многое увидишь. :mrgreen: Я себе сам делал - разработка, тоже - моя (ну - не нравятся мне те, что предлагают). :smoke:
#176 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 April 2011 - 11:46
А такой вариант норм? http://exp4x4.ru/?page_id=69 Спасёт от вибрации РК?
#177 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 08 April 2011 - 12:22
Хуже не будет!Но перед этим надо вылечить все болячки.Кардан снимается просто 8 болтов открутить.
#178 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 April 2011 - 12:35
А лучше будет? Просто не охото 8тыр. отдавать просто так. :redface:
#179 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 08 April 2011 - 14:18
Стоит ли заморочиться или купить обычный? http://www.niva-lada...products_id=645
#180 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 April 2011 - 18:17
Ну с шрузами у меня кардана не было-не знаю,может это и здорово,-а обычный тебе зачем покупать?максимум крестовины перебить на нем и усе..
