Я вчера узновал не знаю как на купе а на седан 4 рубля
W123 Coupe
#161
Отправлено 26 January 2012 - 11:09
#162
Отправлено 26 January 2012 - 17:19
В Польше основной склад МБ, а то что в Россию было завезено у Вас так и осталось. Так что если есть- нада брать (с).
#163
Отправлено 30 January 2012 - 11:04
Вытащив всю подвеску, точнее остатки от неё(должен заметить что она не гремела), решил менять все и полностью.
Пружине как и задним пришёл капец
Теперь владельцам 123 на заметку, поперечина с двумя дренажными отверстиями, посмотрите что там у Вас, у меня дырки были забиты, а внутри немецкий чернозём)
Поехал в магазин
потом ещё раз
а потом ещё разок
Потом ещё раз ехать придётся ![]()
Занялся переборкой передних суппортов и приведением их в надлежащий вид
Начал переборку передней подвески
Зашкурил, и замаскировал арку
Покрыл антигравием, и начал красить
ну и готовый вариант
#164
Отправлено 17 February 2012 - 08:50
Зачот ![]()
#165
Отправлено 21 February 2012 - 17:43
спасибоЗачот
Долго ли коротко ли ползём дальше…
Начал с того что разобрал и правую преднюю стойку
начал все чистить, даже колпачёк почистил
открываю комплект, а там новенький колпачёк, мелочь а приятно ![]()
Купил новые кожухи тормозных дисков, поставил новые наконечники, справа то что у меня осталось от кожуха :-/
Начал ставить подшипиники, предварительно выкрасив диски высокотемператуной краской
После того ка всё разобрал, обнаружил ещё одну дырку, успешно заварив поулучил следующую картину
Замаскировал арку
покрыл антигравием
и навёл марафет
Ну и напоследок перебрал передние суппорта
#166
Отправлено 21 February 2012 - 19:05
А диски тормозные зачем закрасил?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#167
Отправлено 21 February 2012 - 20:26
Колодки сточат краску там где надо, а остальное не будет ржаветь.
#168
Отправлено 28 February 2012 - 11:25
Всем привет.
Провентилиров вопрос с пружинами понял что мои заниженные не совсем отвечают моим требованиям, и отмахнул от передних 1,5 витка, задок опять разобрал и срезал 1 виток.
Что будет, точнее как он будет сидеть, увидим тогда когда спущу на воду колёса, а пока фик его знает как оно будет :/
Спил так же загрунтовал и окрасил, и какой сервис будет заниматься такой фигнёй? Правильно- ни какой, хочешь сделать хорошо- сделай сам.
Для окончания не хватало аммо- купил, свои монрое продам тк ещё рабочие
Начал собирать всё в кучу, приятно было работать тк всё чистое/новое/окрашенное.
Ну и готовое, сорри за фото и цветопередачу. Свет не правильный, влоб, а фотик допотопный, но для представления сойдёт.
Освежим в памяти что было и что стало ![]()
Вердикт- днище новое.
теперь осталось купить рулевой аммортизатор, прокачать тормоза, заменить масла в двигателе и коробке, и если получится замерить компрессю в двигателе. Манометр не найти ёпрст.
На последок, на мой взгляд очень достойное видео.
Приятного просмотра.
http://www.youtube.c...p;v=8b1r7t4LT1g
#169
Отправлено 28 February 2012 - 16:20
Секас, аж возбудило
силы появляются своим заниматься)
W126 300SEL 1988
#170
Отправлено 28 February 2012 - 16:27
Шикарная работа!
#171
Отправлено 28 February 2012 - 22:08
Спасибо за поддержку !
#172
Отправлено 29 February 2012 - 00:40
Твой получше, чем в этом красивом клипе, выходит' тьфу-тьфу ![]()
Сообщение отредактировал vikleb: 29 February 2012 - 00:56
C124 300CE акпп 29.11.1990
#173
Отправлено 29 February 2012 - 09:27
vikleb
Да- да, тьфу 3 раза ![]()
#174
Отправлено 03 March 2012 - 20:58
Ребят, объясните мне...
По каталогу мой мотор М110, степень сжатия у него 9:1
Вопросы, какая должна быть компрессия c завода ? И какая мин. допустимая?
У себя сегодня замерил
Цилиндр / Bar
1 - 13,5
5 - 11,5
3 - 9,8
6 - 11,2
2 - 9,7
4 - 12,8
Мерял новым манометром, даже муха ни сидела, т.е. вариант погрешности отпадает.
Сообщение отредактировал DAV267: 03 March 2012 - 21:12
#175
Отправлено 03 March 2012 - 21:53
тут главное не минимум или максимум , а разница в показаниях по цилиндрам. Судя по твоей табличке приговор: двигатель снимать и делатьВопросы, какая должна быть компрессия c завода ? И какая мин. допустимая?
#176
Отправлено 03 March 2012 - 22:11
Впечатляет!
Пара замечаний. Со стабилизатором ни чего не делал? У меня такие-же концы были. И я рискнул. Взял и обварил полуавтоматом (целый день ушел на это дело, варил краткими прихватками, чтобы не перегреть и не отпустить металл), потом вручную напильником обработал. Вот уже более 10 000 км полет нормальный. НАдеюсь, ты не допустил моей (и не только моей) ошибки и брал оригинальные пружины? Если нет, то бодешь опять менять очень скоро. Верхние рычаги рувиль? Если так, то опять плохо - долго не проходят.
В действительности, потом, все оказалось не так как на самом деле...
W 123 200D 1984 г.в. ЦЗ, 4 ЭСП, кожа, кондиционер (лежит на балконе в к-кте)!
#177
Отправлено 03 March 2012 - 23:08
Это и так понятно. Разница гигантская. Надо знать сколько должно быть с завода. Остальное для ликбеза.
Впечатляет!
Стабилизатор был жив, просто в порядок привел. Пружины конечно не оригинал. Смысла в нем не вижу. И менять не намерен
имена более чем ![]()
перед- Lesjöfors
зад- Kraemer & Freund GmbH
Рычаги как все остальные шаровые Лембфердер.
а ты мотор когда последний раз заводил/прогревал?
Перед постановкой на постамент, месяца 3, 4 назад.
#179
Отправлено 03 March 2012 - 23:15
ты сначала на моторе хоть пару тыс проедь а потом компрессию меряй..а то через полгодика у тебя от 12 до 3 будет
вообще бесполезное это дело..какая тебе разница какая у тебя компрессия?Давление масла или есть или нет.Расход масла или в норме или жрет.Все остальное от лукавого
ГАЗ 69 - для души.
УАЗ 3151 Черный Раптор-сток и только сток
SLK - на каждый день
WDB1704471F052969
Московская Шнауцер Команда
#180
Отправлено 04 March 2012 - 02:47
Цилиндр / Bar
1 - 13,5
5 - 11,5
3 - 9,8
6 - 11,2
2 - 9,7
4 - 12,8
Измерения проводятся при рабочей температуре мотора.
СЖ 9.0:1. Компрессия 10-12, минимальная ок. 8,5. Разница между цилиндрами не более 1,5.
Salut! ![]()
