Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1781 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 10 June 2010 - 08:47
Не совсем тогда понятно что за механизм прогрева.
задняя крышка, куда трубки с антифиризом подсоединяются
Масло жрет?
малость, как у всех, больше вытекает через прокладку поддона
поменял крышку, поменялось не много
на холодную чистый выхлоп и провалы, на горячую черный выхлоп (свечи черные)
возможно у меня неправильный жиклер с иглой (они новые)
поплавок уже 20мм стоит, про м.столбик, если это тот - чтоб до него добраться надо снять заднею крышку (прогрев) и он стоит в корпусе карба, то у меня его нет
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1782 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 10 June 2010 - 08:50
про него идет речь?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1783 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 10 June 2010 - 09:53
про него идет речь?
Ты его снял вместе с пусковым,там столбики\Золотник и шариковый клапан\Посмотри хотя бы большой столбик,двигается ли?
СО хоть раз мерял?
Биметалл. пружинка в пусковом рабочая?
#1784 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 10 June 2010 - 13:03
не обращал внимания, надо будет посмотреть на маленького, большой прекрасно входит и выходит
СО хоть раз мерял?
нет, ниразу, даж можно сказать - не на одной своей машине :mrgreen: , всегда по выхлопу и свечам (даж ехать не надо, по выхопу и так видно, что там ахтунг)
работает, проверял нагреванием и охлаждением
п.с. с пусковое посмотрю, надо замерить (проверить) рычажок, сдается мне что он у меня не взводится из-за этого и нет прогревочных
по расходу, так особо и не жрет, не под 20 литров точно (при езде, за мной ехал товарищ и смотрел, выхлоп чистый, только на ХХ и при перегазовках - черный)
возможно что то где то и залипло, для поплавка 20,5мм мне кажется многовато
Сообщение отредактировал Designer: 10 June 2010 - 13:07
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1785 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 10 June 2010 - 20:19
Значит пружинка не работает.
Прогревочные регулируются винтиком.
#1786 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 11 June 2010 - 15:34
Что значит многовато? Чем больше контрольный размер, тем ниже уровень бензы в камере.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#1787 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 12 June 2010 - 11:42
просто по букварю 18 +-1мм
щас 20,5, чтоб пропал дым на горячую надо тогда еще больше сделать,
я так понимаю что если закручивая нижний клапан начинается плохое прохождение топлива через иглу, его (топлива) мало из-за этого начинаются провалы
надо уменьшать в поплавковой
п.с столбики у меня ходят, в обратку отлично сливает
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1788 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
расхода нет
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1789 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
расхода большого нет
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1790 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 12 June 2010 - 12:05
Приветствую всех!
Взял карб - донор. Так вот на холодную завести ну очень трудно (хотя на улице +30). Естественно возникает мысль столбики! Проверил Большой путем принудительного нажатия на него и оказалось:
1. Он не закисший и свободно ходит.
2. Но при нажатии на него не происходит не какой реакции вообще!
Что может быть?
ЗЫ Мой вариант что забита система обогащающих каналов и поэтому не поступает доп. топливо. Поправьте что не так.
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#1791 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 14 June 2010 - 07:05
правильный весьма у тебя вариант. ТЫ дырочки в столбикаж видел???? Если да, то думаю что не все, если смотрел без увеличительного стекла :))))
там каналов много всяких - чистить его нужно.
Вообще, как можно понять из устройства карба и принципа его работы самая большая заморочка, это то что не всегда получится добиться нормальной работы при определенном (не совсем подходящем) положениии поплавка. Вот для настройки и приходится уравновешивать положение нижнего жиклера и уровня в поплавковой камере. Выходит что только так, если регулировка нарушена. Как вот только кроме расхода на ходу посмотрть результаты настроек - ШДК использовать и ноут возить ссобой???
WDB12302010026662
#1792 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 17 June 2010 - 13:53
Да видел. И прогрев теперь нормальный и заводка хорошая. Но расход 20-22.
Расскажите пожалуйсто что дальше копать (карб со 115 двигла).
Кстати, а что это за клапан в сообщении #1782.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Kingverona: 17 June 2010 - 13:55
#1793 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 18 June 2010 - 09:49
копай следующее - посмотри на основной жиклер - он может быть изрядно изношен, раз карб со 115го двигла + уровень в поплавковой камере. Обсуждали уже и пружину возвратную - может ослабла сгодами - попробуй ее растянуть немного...
WDB12302010026662
#1794 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 24 June 2010 - 11:43
вчера в сервисе разговаривал с человеком, у которого карбюраторный "ниссан". Он когда его взял, то расход был ок.20л, при норме в 5 л на сотню. Так он по его словам, довёл расход до 3х л (трёх литров на сто км) без потери мощей следующим образом: в баке есть плотный фильтр тонкой очистки. он в сетке шилом наделал дырок побольше. И всё.
Он обьяснял, что расход из-за уменьшния преграды резко возрастает, карб начинает захлёбываться и поэтому более интенсивно сбрасывает бензин в обратку. отсюда и падение расхода.
Не уверен, что я правильно понял, прошу раскритиковать мой рассказ. Всё это представляется мне совершенно невероятным. Может пошутили зло надо мной? А может и взаправду такое возможно?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1795 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 June 2010 - 19:38
Несколько раз прочитал,так и не понял.Аркадий убери топливный и маслянный фильтры, и бенз и масло жрать перестанет.
#1796 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 02 July 2010 - 12:43
Видимо чувак говорил о фильтре на кнце ОБРАТКИ в бак. Она была забита и обратка туго сливалась. Соответственно бензу деваться не куда было и он "пролазил" в двигатель :)
На сколько это актуально для Мерседеса - не знаю - есть ли в баке на обратке фильтр. А если натыкать шилом дырок в заборной трубке и фильтре - соберешь весь мусор и труба бензонасосу и жиклерам.
WDB12302010026662
#1797 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 05 July 2010 - 14:15
Посоветуйте - заказывать ли оригинальный ремкомплект (A 102 070 00 52) на Stromberg 175CD, всё ли что необходимо в него входит?
А то Exist другого не предлагает и фоток не дает.
У меня большой расход (~20л.) на 92-ом бензине. Вроде как клапан внизу влажный.
Спасибо!
W123 200 M102.920 Stromberg 175CDT КПП 716.211 1983г.
W126 560SE M117.968 - Сплю и вижу...
#1798 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 05 July 2010 - 19:26
Ну не все,но вроде игольчатый клапан должен быть и резинки\прокладки\.
А вообще желательно машинку прописать,а то не известно что за движк и какой карб.
#1799 ОФФЛАЙН   bek64
bek64
  • Cообщений: 1
    w 201
Отправлено 06 July 2010 - 23:34
Здравствуйте! У меня 175 карб.,без всякой электроннтки.Заводится,набирает обороты и через некоторое время глохнет.Потом опять заводится и повторяется все по кругу :bangheat: .Разбирал,промывал,продувал-результата ноль.Подача топлива и зажигание в норме.Подскажите причину :confused: .Заранее спасибо.
#1800 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 07 July 2010 - 13:54
Обороты сильно повышаются? Как долго работает двигатель? У меня было похоже после того как я сильно обеднил смесь.
