Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1781 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 17 April 2011 - 18:08
Добрый день Стас.Помоги советом.При переклюние со 2 на 3 передачу дергает.Остальные передачи при переключение почти не заметны.Если трогаюсь с 1 то со 2 на 3 дергает гораздо меньше.После прогрева каробки дерганье поменьше но всёже есть.Переключение с высшей на нисшую нормально.Каробка 722.414 Машина МБ 250TD дизель 602912 универсал.Посоветуй пожалуйста куда залесть.Делать буду сам.Может пришло время капиталить каробку. Пробег 270 тыщ.Подскажи к чему готовится.
У меня такая же проблема на 124-м.
Я понимаю, уровень масла в коробке надо мерять после длительной езды (т.е. на горячую) на не работающем двигателе?
W123 200D по ПТС 1986г.в. 4мкпп 615.940
W124 230E ------ 1987г.в. 4акпп 102.982 KE ЯНВАРЬ 7.2
Mihail0703@mail.ru
#1782 ОФФЛАЙН   meren47
meren47
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 April 2011 - 20:07
Sttas добрый день!!!! Подскажите пожалуста своим дельным советом моей проблемищще...!!!:))) Коробка 3-ей серии, с первой на вторую переключала в районе 5500 (иногда на 4000) оборотов с сильнейшим пинком в пятую точку организма, остальные вверх и вниз без проблем. Поменял вакуумный модулятор на новый, т.к. давно собирался, потому как старый был накручен не известно как..... Теперь с новым модулятором с 1 на вторую переключает также в районе 5500 оборотов так же с пинком, а иногда не переключает вообще и остальные три вверх стали в районе 5000 оборотов иногда подыгрываю педалью, если не подыграть может не переключить!!!! На регулировку троса и его отсоединение не реагирует никак, что с ним что без него!!!! Чего такое стреслось??? Просто поменял модулятор на новенький, чёрненький с магазина!!!!
Сообщение отредактировал meren47: 17 April 2011 - 20:12
#1783 ОФФЛАЙН   dmon88
dmon88
  • Cообщений: 15
    W210
Отправлено 17 April 2011 - 23:14
Добрый день у меня такая проблема включаеш передачи машина не едит(педаль в пол набирает 1200 оборотов наD и на R).Заглушиш машину потом включаеш через раз включается работает все нормально и D и R но как только включиш P опять все пропадает(но не всегда) пока не заглушиш и заново не заведеш. Сегодня поменял селектор кулисы(не работалаW и S постоянно трогалась со второй)Начала трогатся с первой но при переключение с 1 на 2 начал появлятся удар уже не знаю что делать все сто облазил может кто сталкивался с таким?Машинка W210 2001г.в АКПП
#1784 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 18 April 2011 - 09:43
Может ли АКПП плохо работать из-за её перегрева,нагреваясь например от перегретого двигателя или ещё по каким причинам? Сталкивались с таким?
Извиняюсь за неконкретность вопроса,понимаю,что не экстарсенсы, просто хотелось бы сначала откинуть ненужные теоретические причины.
Сообщение отредактировал goliyan: 18 April 2011 - 09:46
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#1785 ОФФЛАЙН   Mazepa
Mazepa
  • Cообщений: 57
Отправлено 18 April 2011 - 10:46
Прогреваеш каробку проехав километров 20-25. Мериеш масло в каробке при работающем двигателе на холостых оборотах.Примерно так.
#1786 ОФФЛАЙН   meren47
meren47
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 April 2011 - 12:37
Может....я так думаю!!! :))))) У меня когда перегревается больше 100 градусов, то АКПП дальше первой не переключает....((((( остынет немного и фсё гуд)))) вот такая ерунда....
#1787 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 19 April 2011 - 08:27
Агак, спаиб,буим думать в этом напрвлении..
#1788 ОФФЛАЙН   Mazepa
Mazepa
  • Cообщений: 57
Отправлено 19 April 2011 - 10:50
Похоже Стас забил на все мольбы о помощи.Я понимаю что он человек занятой, но зачем обнадёживать людей.Так бы и написал советов и помощи не ждите.Люди бы искали другие источники.
Сообщение отредактировал Mazepa: 20 April 2011 - 15:49
#1789 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 19 April 2011 - 19:40
Добрый день. Прошу совет. 722.320,
124, 103983, 1985.
Удовлетворительная работа коробки, но:
Скорость более 60 - свист, шелест, короче шум. (Не громче шепота, но слышно.)
С прогревом слабеет.
С морозами увеличивается, с потеплением исчезает.
Летом полностью отсутствует.
Под газом слабее, в накат - сильнее.
Масло, фильтр, уровень - норм.
А как температура воздуха + 15 то всё ОК, всё тихо, ничего не слышно.
Сообщение отредактировал levborism: 10 May 2011 - 14:49
W210 E280 4 matic 1997
#1790 ОФФЛАЙН   kirilka
kirilka
  • Cообщений: 16
    W124 300D
Отправлено 20 April 2011 - 18:38
здравствуйте,
я тут уже спрашивал когда то про свою проблему но тут нарисовалась такая закономерность... 124кузов 4ст АКПП коробка переключает с ударами и расход топки по трассе слишком большой видимо изза нее (10 город и 10 трасса!), по трассе 90кмч 2500оборотов (это 3.0 дизель 81квт), а закономерность заметил такую: отключается тахометр и коробка работает идеально как ее не насилуй... подскажите куда смотерть и что поменять ))) грешу на электрику, машина стояла долго.
Спасибо!
#1791 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 20 April 2011 - 19:56
Здравствуйте у меня такой вопрос:
124, Е300 турбодизель, АКП, Снял бампер передний на ремонт, там перед левым колесом стоит радиатор АКП - несмотря на пластиковую защиту, оказался забит на 60% - песком, илом... Пришлось на мойке промыть керхером.
К чему приведет езда с забитым радиатором АКП? Будет пинатьсяАКП, буксовать, повышенный износ фрикционов, масло портиться???
Жду ответов.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#1792 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 20 April 2011 - 19:58
Может....я так думаю!!! :) )))) У меня когда перегревается больше 100 градусов, то АКПП дальше первой не переключает....((((( остынет немного и фсё гуд)))) вот такая ерунда....
Может радиатор АКП забит?
Казахстан, Жез.
#1793 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Казахстан, Жез.
#1794 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 21 April 2011 - 17:48
Спасибо. Померял... :bangheat: Ниже уровня, вот наверное и причина :insane:
В коробке залит Декстрон 3. Купить и долить его или что нибуть другое????
Сообщение отредактировал Mihail_W123: 21 April 2011 - 17:50
Mihail0703@mail.ru
#1795 ОФФЛАЙН   meren47
meren47
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 April 2011 - 20:03
ТОКА ДЕКСТРОН, НИЧЕГО ДРУГОГО!!!
#1796 ОФФЛАЙН   meren47
meren47
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 April 2011 - 20:08
Sttas......мы погибаем без ВАС,не справляемся без ВАС Sttas, не бросайте нас, мы не можем без ВАС.......отзовитесь добрый кудесник Sttas!!!! :)
#1797 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 22 April 2011 - 05:26
благодарю за помощ
Mihail0703@mail.ru
#1798 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 April 2011 - 19:19
благодарю за помощ
причем тот который залили. Если 3й то только его,
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#1799 ОФФЛАЙН   meren47
meren47
  • Cообщений: 13
Отправлено 25 April 2011 - 11:33
Отвечаю сам себе :) Слил масло с корабаса, был перелив около 0.5 литра......не знаю в этом причина или нет, но 2,3,4 4,3,2,1 переключает плавно, без рывков, пинков, дёрганий..... Но осталось две проблемы:
1) переключение с 1 на 2 оклоло 5000-5500 оборотов, соответственно с сильным пинком:(
2) отсоединение троса кикдауна не даёт ни малейших изменений в поведении АКПП, тоесть что с ним что без него:(
#1800 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 25 April 2011 - 16:09
Стас Добрый день! Скажите вот собрался покупать себе следующего мерса, 94 год 104 мотор 2.8 с АКПП, вообщем хозяин меня на нем прокатил резво скорость набрада до 80 км\час я даже не ощутил переключения, но когда трогались с места хозяин сначала воткнул 3 и только потом D, я об этом вспомнил потом и сразу сомнения полезли в голову, нехотелось бы сразу попадать на ремонт, на диагностику поеду в любом случае но заранее хотелось бы знать это нормально или чревато последствиями?
Заранеее благодарен!
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
