Какой то Вывод у вас вообще отстойный)))
Все в Автомате катается и на ДК и на ШДК не порите горячку вы не забывайте что плавно ездить надо а вы тапка в пол ))))
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1781
Отправлено 26 August 2013 - 07:09
#1782
Отправлено 26 August 2013 - 11:35
ммм... возможно...Какой то Вывод у вас вообще отстойный)))
прокатились на твоей прошивке от 2.0 , семесь бедноватая 16 - 17 . шдк показывает. но едет гораздо лучше )))) не разобрались еще что куда и почему.
Сообщение отредактировал ubazza: 26 August 2013 - 11:38
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1783
Отправлено 26 August 2013 - 17:43
конечно бедноватая а могла быть и богатой каталась то не под ваш мотор))) я там написал что лично я в чудеса не верю а многие твердят наоборот)))
#1784
Отправлено 27 August 2013 - 18:25
Денис! одна просьба! помоги разобраться с рывками на первой передаче.конечно бедноватая а могла быть и богатой каталась то не под ваш мотор))) я там написал что лично я в чудеса не верю а многие твердят наоборот)))
ДЗ ВОЛГА с родным сектором привода. рывки на первой передаче когда плавненько начинаешь трогаться, если чуть по реще все гуд.
А так да, разобрались машинку откатали смесь везде ровная, едет замечательно. углы и смесь очень помогли.
керамический блок
#1785
Отправлено 27 August 2013 - 18:55
Всех приветствую . МОжет кто помочь разобратся?
Раскрутил МЗ . Достал мутатор сгоревший . Как мне узнать где "+12 " ,где 1-4 катуха ,где 2-3 катуха?
Искал комутаторы АСТРО по всему городу . Нигде нет . Некоторые продавцы говорят "Что такое АСТРО
? Вам же на девятку нужен комутатор ? "
Вобщем короче как обычно . Г...ном все прилавки набиты , а нормального ничего нет .
Что будет если другой взять ? Как узнать что выпаять надо тогда?
Вот таких полным полно у нас
#1786
Отправлено 27 August 2013 - 19:47
Ну так разъем АБСД подписан, ищи распиновку.
А три контакта катушек прозвони просто.
Что бы узнать что надо выпаять надо читать даташиты, а не картинки смотреть. Я ни одной картинки с полным описанием того, что надо выпаять не нашел, везде чего-то не хватает.Искал комутаторы АСТРО по всему городу . Нигде нет . Некоторые продавцы говорят "Что такое АСТРО
#1787
Отправлено 27 August 2013 - 20:50
Вали зажигание до скажем 2000 оборотов по всему графику.Денис! одна просьба! помоги разобраться с рывками на первой передаче.
Машина станет овощем зато рывков не будет.
#1788
Отправлено 27 August 2013 - 20:52
Есть коммуты в которых даже выпаивать ничего не нудно))) а так или перемычка или резистор а какой ищи сам разбирай и смотри схему что куда идет.
Сообщение отредактировал finger: 27 August 2013 - 20:52
#1789
Отправлено 28 August 2013 - 01:27
Это какие такие?Есть коммуты в которых даже выпаивать ничего не нудно))) а так или перемычка или резистор а какой ищи сам разбирай и смотри схему что куда идет.
Да и кроме перемычки и резистора там есть что выпаять)))
#1790
Отправлено 28 August 2013 - 14:08
Есть такие паять которые не надо не помню модели Гугл в помощь.
Не надо там ничего больше выпаивать кроме перемычки или резика ну может конечно есть какой то гипер крутой мутатор и там поди надо еще и перепрошить его))))
#1791
Отправлено 28 August 2013 - 18:19
Так я пробовал прозвонить . Могу фотки кинуть если надо . ТАм просто фотки большие нихочется загромождать . Поочереди соединял контакты друг с другом и тестер показывает есть цепь
может я че не так делаю ?
Просто я слышал что если неправильно соеденить , то можно и контроллер спалить . Уж легче тогда было бы модуль купить
А комутаторы АСТРО оказывается у нас большая роскошь . Ели как нашел в закромах АВТОбазара . По 3 сотки каждый . 95,3734 и 96,3734 . Мне сказали они одинаковые по сути только корпус разный .
Как правильно прозванить чтобы узнать ? Мне сейчас ездить почти каждый день надо , а чужая машине не всегда свободна ![]()
#1792
Отправлено 28 August 2013 - 21:58
прозвонить согласно схемы из Сообщение #1775 и незабываем где находятся вывода катушек
#1793
Отправлено 28 August 2013 - 22:55
Мне надо B A соеденить с катушками . А что из этих трех контактов катушка ? Я соединял выводы где ВВ провода подключаются с каждым контактом . Реакции ноль . А потом друг с другом замыкал
ЭТо получается все 3 контакта внутри соеденены ? Я так проверял. ЭТо правильно или нет?
#1794
Отправлено 28 August 2013 - 23:09
работаем цифровиком и на омах, вывода катушек подписаны, с другой стороны находятся ,извини,но для тебя лучше лекбез с электриком проходитьМне надо B A соеденить с катушками . А что из этих трех контактов катушка ? Я соединял выводы где ВВ провода подключаются с каждым контактом . Реакции ноль . А потом друг с другом замыкал
#1795
Отправлено 28 August 2013 - 23:19
МОжет кто сможет помочь мне? Я бы тут флуд не разводил , все в личке бы спросил. Я просто на чужой машине долго ездить не смогу , свою надо в чувство приводить . 3 проводка соеденить надо , а вот куда?
В интеренете искал и не нашел модуль с такими контактами как у меня .
Я конечно понимаю не хочется новичку объяснять элементарные вещи , но не все же сразу автоэлектриками стали .
#1797
Отправлено 29 August 2013 - 06:01
купи новый модуль.МОжет кто сможет помочь мне? Я бы тут флуд не разводил , все в личке бы спросил. Я просто на чужой машине долго ездить не смогу , свою надо в чувство приводить . 3 проводка соеденить надо , а вот куда?
керамический блок
#1798
Отправлено 29 August 2013 - 06:49
вопрос
1. плата вообще рабочая так ее вырвать)))) такой вид как будто его вынимали ломом и выпаивали автогеном)))
2. Зачем ты связался с мутаторами и катушками ???? Дешевле сейчас купить МЗ и не мучатся.
#1799
Отправлено 29 August 2013 - 11:37
Ну найди такие какие не надо паять.Есть такие паять которые не надо не помню модели Гугл в помощь.
А выпаивать ,конкретно с астровских, надо достаточно много всего. Почитай даташит к микрухе.
