а у тебя стромберг? у меня 175 CD Stromberg
у меня в пдписи стоти - Пирбург 2ЕЕ у меня ![]()
Отправлено 12 April 2012 - 12:14
Дорога-жизнь, жизнь-дорога!
Был: мурз w124, 86 г.в., карбюратор PIERBURG, 2л., механика.
Отправлено 12 April 2012 - 12:17
январь 5.1хххх..41 или 61, датчики: кислорода, положения дроселя, детонации,положения коленвала, температуры ох жидк,. регулятор ХХ, расходомер воздуха, модуль зажигания, форсунки бош 107, проводка форсунок, коса проводов от инжекторного ваз, реперный шкив от ваза. и несколько железок изготовить самому.
так как у меня 1.8 мне подошёл вазовский, на 2.0 и выше ставить волговский на 60
проводка из под капота убиреется почти вся кроме проводка на температурный датчик который идёт на стрелку в приборку, и провода на фары.
а забыл нужна рампа топливная, мне на 102 подошла от волги 406 двиг
А еще оставить думаю надо будет провод давления масла, и зарядки от гены ![]()
Отправлено 12 April 2012 - 17:18
Привет всем! А я вот со сцеплением вожусь. Сегодня поменял рабочий цилиндр и прокачал систему, педаль стала работать, но скорости на работающей машине так и не включаются. На выхах буду снимать коробку, так как утечек не вижу, значит гидравлика в норме. Видимо что то с дисками или вилкой. Вообщем вот такие дела.
пы.сы. кстати приму любые полезные советы.
Сообщение отредактировал Электрик124: 12 April 2012 - 17:25
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 12 April 2012 - 17:50
Внимание! Только в Апреле состоится распродажа запчастей на Mersedes-Benz W123. Конкретно в Субботу и Воскресенье 14 и 15 Апреля с 11:00 до 17:00 Жду Вас - Гаражный комплекс на Вилюйской за первой автобазой http://cs5995.userap.../x_30c3d637.jpg За эти два дня буду делать фото и общую ревизию гаража, тема будет пополняться конкретным материалом
особенно любознательным мой отзыв на http://avtomarket.ru...opinions/16413/
отвечу на любые вопросы по мере их поступления в phmd@sibmail.com 895288931ВосемьШесть Денис
П.С. являюсь сыном leotgv
W123, 200D 80г\в
W123, 200D 81г\в
Tager, 2.3 08г\в
Отправлено 13 April 2012 - 02:59
у тебя какой двиг объём
2.0 литра
190E 1986г.р. vin:WDB2010231F245522 автомат 722.400
Отправлено 13 April 2012 - 03:03
ты его уже ковырял? отстраивать умеешь? А то мне предстоит переборка. Рем.комплект только пришел.
Отправлено 13 April 2012 - 03:11
глаза боятся руки делают, я парню из северска за день воткнул январь
ну ты уже наловчился... я вот здесь инфу нашел:
http://www.oldmerin....p;showentry=126
Отправлено 13 April 2012 - 04:44
О___________________________________________________________________________________________О
ЕСТЬ ВТОРОЙ КАРБ ?
Мне просто корпус нужен, у меня поплавок уже не на двух стойках висит, а консольно намертво кем-то прилабужен. Ума не приложу, как могли сломать стойку
Да, ковырял я его. Разбирал полностью все что разбирается и везде пытался навести ревизию. По расходу хуже не стало, как было так и осталось. Но зато хоть как-то восстановил вакуумный регулятор холостого хода. Развальцовывал его, крышку пластиковую восстанавливал, мембрану менял, пружину лопнувшую отремонтировал (Интерестно, она еще не сломалась?). В общем заработал он, но через пень-колоду. Холостые порой всеравно пропадают. вот и думаю, толи это восстановленный РХХ так работает, толи это мозги коряво работают из-за непонятно где и непонятно как потерянного сигнала холостого хода. А может на мозгах и есть сведения о ХХ, не проверял, но на тахометре точно нет.
По сути ковыряний - там ковырять то сильно и нечего. Почти за все отвечает автоматика. Какой-то переходной режим, а может один из компонентов холостого хода там иглой регулируется, как на карбюраторных мотиках иголка такая (мне бы его тоже поменять, расхлябано там как-то нездорово), да отрегулировать винт обогащения/обеднения смеси. Ну уровень проверить можно. Все. больше там делать нечего. Резинку под карбюратором на целостность сразу проверить незабудь, а то будет воздух сосать....
Что еще. на память вроде все. А так, у меня где-то книженция какая-то справочная была по пирбургу.
В элехтронном формате ![]()
Где ремкомплект брал, почем обошелся!?
тоже хочу...
И еще один момент. У тебя шаговый двигатель отвечающий за обогащение смеси по первичной камере (сверху-сбоку такая лабуда цилиндрическая на оси которой заслонка ) тоже "жужжит", когда зажигание просто включено? Или это только у меня. Если только у меня , то менять мне надо элемент отвечающий за обратную связь этого двигателя. А может и сам шаговик, если обратная связь у него в потрохах. Либо это просто естественная его работа, т.к. заслонка подпружинена и он постоянно вынужден корректировать свое положение.
Вот. как то так.
Ну и еще у меня не подключена лямбда. Все хочу купить и врезать в коллектор выпускной, а то может мои 13.8-13.9 литров по городу это ее рук дело, т.к. мозги по обходному режиму работают....
Сообщение отредактировал Vinterman: 13 April 2012 - 04:49
Отправлено 13 April 2012 - 05:30
Посоветовать трудно. Результаты вскрытия покажут причину. Это хорошо, что на дизельке коробас легко открутить от двигателя. Будеш сымать - звони, если не занят буду, то подскочу помочь.
Отправлено 13 April 2012 - 05:38
Сергей,попробуй завести на скорости,может помочь.У меня такая фигня на предыдушем мурзе была.Привет всем! А я вот со сцеплением вожусь. Сегодня поменял рабочий цилиндр и прокачал систему, педаль стала работать, но скорости на работающей машине так и не включаются. На выхах буду снимать коробку, так как утечек не вижу, значит гидравлика в норме. Видимо что то с дисками или вилкой. Вообщем вот такие дела.
Отправлено 13 April 2012 - 06:22
тоже хочу...
Хрень полная с ремкомплектом. отдал 1560 рублей за 2 картонные прокладки и 2 резиновых колечка. жопа блин
у меня 175 CD Stromberg - это карбюратор, он механический. нет там не моторчиков, не мозгов)))
Отправлено 13 April 2012 - 09:55
Кто-то кого-то не так понял. т.к. я тебе сказал, что у меня пирбург, а ты сказал : "ты его уже ковырял? отстраивать умеешь? А то мне предстоит переборка. Рем.комплект только пришел."
Вот я и подумал, что ты пирбург спрашиваешь...
А вообще - глаза боятся руки делают. Поищи в сети, я по стромбергам тоже вроде книжки встречал. Так что дерзай! Карбюратор он и в африке карбюратор - хрень дозирующая топливо и мешающая его с воздухом. главное чтоб уровень был всегда в норме, поплавок не залипал к стенкам и жиклеры разбитые небыли, механика живая и мембранки целые. Все остальное умные люди за нас просчитали
А регулировку СО и прочего. Я лично по индикатору качества смеси скажем в зубиле в свое время настраивал на оптимальное сжигание топлива в цилиндре.
Отправлено 13 April 2012 - 14:01
Ну у тебя вероятно сцепление залипало?... Было однажды такое на ВАЗ2101
Стояла машина без малого почти 3 года в гараже. Машина работала идеально. Движка, ходовка были на высоте перед постановко на длительную стоянку. Решили доделать, завести да продать. Завели - как часики работает. Первая. Первая. Первая... "хррррррр" сказала коробка и ничего не включилось. Прокачали сцепление. Коробка - ноль ампер. Позвонил отцу - да говорит болезнь есть такая после долгой стоянки у них. Говорит врубай передачу, заводи и газ - тормоз, газ тормоз, а при этом сцепление выжатым держи постоянно. Диски на машине только после попытки наверное пятой и минут 5-и активной езды на первой передаче разлиплись...
Но думаю тут врятли такой случай...
Отправлено 13 April 2012 - 17:25
Вот вот, и мне так кажется, так как на машине ездил постоянно, вечером приехал, а на утро началось. Сначала педаль сцепления стала слабея, но два дня поездил, а потом вообще в конец провалилась и все. Сейчас сцепление прокачал, педаль работает как надо, но скорость все равно не включается.Ну у тебя вероятно сцепление залипало?... Было однажды такое на ВАЗ2101
варим потихоньку
Отправлено 13 April 2012 - 17:26
Господа, владельцы 201 кузвов, в процессе переезда нарыл много запчастей, так что обращайтесь. Отдам практически безвозмездно.
варим потихоньку
Отправлено 14 April 2012 - 06:51
Суппорта передние. Резинки для передней правой двери, уплотнители для фар, скобы колодок для вентилируемых и обычных тормозных дисков.огласите весь список пожалуйста
варим потихоньку
Отправлено 14 April 2012 - 06:52
Сообщение отредактировал Электрик124: 14 April 2012 - 13:28
варим потихоньку
