как вариант-четвёртая передача не включается, только принудитель, переключением с 3 на D. Я так думаю...у иня была такая фишка, в результате после двух месяцов такого катания на 3.2, карабас паехал в ремонт))))))!!!!Стас Добрый день! Скажите вот собрался покупать себе следующего мерса, 94 год 104 мотор 2.8 с АКПП, вообщем хозяин меня на нем прокатил резво скорость набрада до 80 км\час я даже не ощутил переключения, но когда трогались с места хозяин сначала воткнул 3 и только потом D, я об этом вспомнил потом и сразу сомнения полезли в голову, нехотелось бы сразу попадать на ремонт, на диагностику поеду в любом случае но заранее хотелось бы знать это нормально или чревато последствиями?
Заранеее благодарен!
Помощь по АКПП
#1801
Отправлено 25 April 2011 - 23:10
#1802
Отправлено 26 April 2011 - 09:00
а на диагностике точно скажут что с коробкой? просто это мой первый автомат и очень нехочется его ремонтировать!как вариант-четвёртая передача не включается, только принудитель, переключением с 3 на D. Я так думаю...у иня была такая фишка, в результате после двух месяцов такого катания на 3.2, карабас паехал в ремонт))))))!!!!
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#1803
Отправлено 26 April 2011 - 10:36
[quote name='Sttas' date='22.11.2010, 19:12' post='956320']
Начинать надо с айр теста.
На снятом блоке, попробовать сжатым воздухом включить все элементы по очереди.
По результатам принимать решения, вариантов стало еще больше, вы уверены что шариков не 18.
Что такое АЙР ТЕСТ ?
куда что дуть компрессором ![]()
MB W126, 85г, V-2.8 (110.989),Корвет вместо K-Jetronica. автомат (722.300). VIN: WDB 1260221A103088
зеленый такой длинный крокодильчик ) любимая игрушкаа))
тел +7-913-533-61-23
#1804
Отправлено 26 April 2011 - 12:24
диагностировать может только спец по коробкам....этих людей по Питеру еденицы, а в сервисах работают ботаники и разводили (мой горький опыт, объездил станций 15 и обзвонил и понял, что я больше понимаю чем те мастера и слесаря.......это прежде чем я к Stass попала на диагностике точно скажут что с коробкой? просто это мой первый автомат и очень нехочется его ремонтировать!
#1805
Отправлено 26 April 2011 - 15:40
) мой тебе совет....присмотри другой вариант, не торопись, а то попадёшь... если водила выкидывает такие выкидоны с переключением, адназначна карабас не впаряде!!!!
Да я думаю так и сделаю, что посмотрю другие варианты, а нынешний хозяин можно сказать что знакомый шефа, хотя задавал ему вопросы технического характера а он как "осел" незнаю да незнаю.
#1806
Отправлено 26 April 2011 - 22:32
Добрый день Стас! помогите с ремонтом акпп(115 двигатель номер коробки не знаю,3-х ступенчатая)-рывки при переключении на всех режимах
#1807
Отправлено 27 April 2011 - 07:34
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Стас, привет. Можешь дать совет? У меня 190 мерин. двигатель 102, кузов 201, карабас если не ошибаюсь 722.4, в салоне предусмотрен режим S и E. но видимо коробку меняли до меня и этот режим не работает. Но как говорится не об этом речь. Нашел донора, с возможностью переключения такого режима S или E. Возможно ли на мою АКПП воткнуть клапанную коробку с донора?
Вот что стоит:
Так же есть рычаг который ограничивает ход поршня в положении "E" и вакуумная линия, управляющая им.
Заранее спасибо.
#1808
Отправлено 27 April 2011 - 10:41
Стас на такие вопросы не отвечаетДобрый день Стас! помогите с ремонтом акпп(115 двигатель номер коробки не знаю,3-х ступенчатая)-рывки при переключении на всех режимах
#1809
Отправлено 27 April 2011 - 21:02
првиет, у меня такая беда, мне меняли фрикционы на 722.400 просто они стерлись и машина не могла тронуться. и машина до этого года 4 ездила и дергала кпп, в сервисе сказали что все внутренности в хорошем состоянии. вот приехал я на плановую замену атф после 1000ки пробега, масло чистейшее без стружки. и я пожаловался что кпп всеравно дергает немного, мне подкрутили болтик слева по ходу движдения коробки на оборот, и стало получше, но всеравно остались дергания, я хочу уже сам его ещё подкрутить ещё на 1 оборот, стоит ли? и поможет ли и в какую сторону его надо крутить, из разговора сервис менов они говорили что открыли побольше чего то, видимо вакума
Mercedes E190 1988г. АКПП. 2Л 122л.с. VIN: WDB2010241A444244
#1810
Отправлено 27 April 2011 - 21:25
и подскажите пождалуйста, где и чем надо мерить давление, и сколько оно должно быть в каждой точке,
#1811
Отправлено 29 April 2011 - 10:43
Доброе время суток
подскажи пожалуйста где взять уплотнительные кольца с аккумуляторов?
которые находятся в клапанной крышке
как узнать их номер ? один из них на фото )
#1812
Отправлено 29 April 2011 - 18:12
Привет, у меня тоже 201 со 102м двигателем, коробка отказалась ехать вперёд, что с ней случилось? Поставил другую, но возникла проблема как у Konstantin81 т.е. перестал работать режим "S-E". Что они не подключили? Переключения завышены, как в спорт режиме. Заранье благодарю за ответ.
#1813
Отправлено 29 April 2011 - 20:10
Па поводу "S-E", писано переписано, пользуйся поиском, хотя врятли справишся паскоку режим "S" щитаешь-СПОРТ!!!! Если вкрацце, то васстанави вакуумную систему или дуй к электрикам на диагноз!!! ![]()
#1814
Отправлено 30 April 2011 - 00:20
Димьян, по поводу S-E режимов, могу подсказать как проверить одну из причин его отсутствия, после замены коробки на другую.
Заезжаешь на яму. На каробке со стороны пасажирского сидения есть пластмассовая вставка желтого цвета (по крайней мере у меня желтая), называется вроде клапан-дросель. К ней подходит тросик с дросельной заслонки движка и вакуумная трубка. В основании коробки клапан-дросель круглый, там есть защелка, нажимаешь на неё, поворачиваешь клапан-дросель против часовой и окуратно вынимаешь в верх. До конца вытаскивать не обязательно. Обрати внимание, там должен быть железный крючек, зацепленный за рычажок и железный штырёк (отвечающий за режим "Е"). Убедись, что он вставлен в маленькое отверстие в низу клапана-дроселя. Если штырька нет, значит тебе воткнули карабас не поддерживающий режим "Е". Если он есть, и вставлен как положенно, то смотри вакуумную линию, которая идёт к клапан-дроселю. Это как вариант. Если не поможет, значит надо делать диагностику и смотреть коробку.
#1815
Отправлено 30 April 2011 - 00:32
Коробка 722369 на Е320 мотор 104992
Слева от модулятора электроразъём на два контакта - для чего это ?
Контроль давления или температуры в АКПП ???
Сообщение отредактировал Temruychanin: 30 April 2011 - 00:35
#1816
Отправлено 30 April 2011 - 05:58
Не судите о людях только потому, как они называют те или иные вещи, за подсказку спасибо.Па поводу "S-E", писано переписано, пользуйся поиском, хотя врятли справишся паскоку режим "S" щитаешь-СПОРТ!!!! Если вкрацце, то васстанави вакуумную систему или дуй к электрикам на диагноз!!!
#1817
Отправлено 30 April 2011 - 07:12
Потом проверяешь работу электроклапана и наличие подаваемого вакума на ентот самый клапан дроссель (через вышеупомянутый электроклапан) от колектора в режиме "Е".Димьян, по поводу S-E режимов, могу подсказать как проверить одну из причин его отсутствия, после замены коробки на другую.
Т.е на заведённой машине включаешь "Е" и электроклапан открывае поступление вакума к клап.-дросселю который в свою очередь тем самым крючком тянет за рычажок в коробке и "ускоряет" включение на повышенную передачу - получаем режим "Е" т.е ЕСONOM.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 30 April 2011 - 07:14
#1818
Отправлено 30 April 2011 - 07:18
Кто нибудь знает что сие за девайс ?Коробка 722369 на Е320 мотор 104992
#1819
Отправлено 30 April 2011 - 11:29
наверное соленоид кик дауна
#1820
Отправлено 30 April 2011 - 11:37
Доброго времени суток!!!
94 год коробас 5 серии мотор 3.2 на большой скорости 5 я передача очень сильно пинается!!! До сотки все ок, все передачи перебирает без вопросов
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
