Проверить необходимо и в салоне радиатор отопителя и не макрый ли полик,Датчик это прибор пусть себе врет устранять нужно проблему, почему кипит или выбрасывает вот в чем вопрос....Это кем и основание?
Что и как?
Замени его,проверь массу на приборке.
Залей антифриз и не закрывая пробку радиатора прогрей машину,смотри пузыри и\или\ откуда течет антифриз.
Stromberg
#1821
Отправлено 30 July 2010 - 11:00
#1822
Отправлено 31 July 2010 - 22:25
Скорее всего термостат,далее радиатор,помпа,прокладка.............почему кипит или выбрасывает вот в чем вопрос....
#1823
Отправлено 01 August 2010 - 06:06
сегодня похолостячил в гараже и случайно скинул вакуумную трубку, соединяющую воздушник с полым винтом регулировки ХХ. И ничего не изменилось в работе двигателя! Выкрутил этот болт, посмотрел - канал не забит. Поставил на место трубку. Будто и не было ничего! Ни снятие этой трубки ни её обратная установка ниччего не изменили.
Ничего не понимаю. По идее, я сделал мощный подсос, сдёрнув трубку с регулировочного винта. Почему никакого эффекта?
Сообщение отредактировал Аркадий: 02 August 2010 - 12:16
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1824
Отправлено 02 August 2010 - 12:24
есть версия, что быстрое закипание при нормальном показании датчика - трещина в головке. Наднях если всё состыкуется, повезусь к двигателисту.Скорее всего термостат,далее радиатор,помпа,прокладка.............
Всё пошло по кругу. Много лет назад я стал счастливым
WDB12302312186584
#1825
Отправлено 02 August 2010 - 20:59
Никакокого подсоса,через нее и так с фильтра сосет,просто грязи добавил...По идее, я сделал мощный подсос, сдёрнув трубку с регулировочного винта.
Ты винт покрути без трубки.
#1826
Отправлено 02 August 2010 - 21:04
Несовместимые вещи.быстрое закипание при нормальном показании датчика
#1827
Отправлено 02 August 2010 - 21:14
Не факт.При штатной работе системы согласен,но в ситуации(с АКПП),которую предполагает Аркадий нужно мнение профи.Несовместимые вещи.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 02 August 2010 - 21:15
#1828
Отправлено 03 August 2010 - 08:03
зачем?винт покрути без трубки.
проверить влияние закрута на ХХ?
WDB12302312186584
#1829
Отправлено 03 August 2010 - 13:33
Да.проверить влияние закрута на ХХ?
Как это?Датчик показывает 90 и кипит,и датчик нормальный?Не факт
Сообщение отредактировал vik: 03 August 2010 - 13:34
#1830
Отправлено 03 August 2010 - 19:29
Датчик расположен в блоке,а кипит в радиаторе.Возможно,что прибор будет показывать нормальную температуру?Ес-но какое-то время.Как это?Датчик показывает 90 и кипит,и датчик нормальный?
#1831
Отправлено 04 August 2010 - 13:11
В радиаторе жарче?Датчик расположен в блоке,а кипит в радиаторе
#1832
Отправлено 05 August 2010 - 10:02
Труба с горячим маслом АКПП расположена в нижнем бачке основного радиатора.Рассматривается вопрос - может ли горячее масло вскипятить антифриз в нижнем бачке.В радиаторе жарче?
#1833
Отправлено 05 August 2010 - 12:28
что этот мастер там делал я не совсем знаю, но ни о каких затрещинах речь уже не идёт, радиатор не кипятится, датчик выше 90 не поднимается и это бесконечно радует. Убирал косяки от предыдущих "оемонтов", зазоры клапанов выставлял и т.п.. Он сказал, что зря я поставил прокладку на попмпу(старая была без прокладки), но сильно хуже от этого вроде не стало. Перегрева нет, а скорости АКПП всё так же не переключает и это бесконечно огорчает. Разгоняется до 100 на первой. Загнал машину обратно в "Лонжерон", где автомат перебирали, пусть смотрят в чём дело. Теперь ничего на перегрев радиатора не спишешь.
Расход по-прежнему чудовищный, за пару дней на пробных заводилках и небольших покатушках спалил почти целый бак,но карбюратор возможно не виноват. Зажигание работает плохо, то троит то пропуски. Мастер сказал что дым синий и значит мой 115й жрёт масло. Не знаю беспоеоиться насчёт этого или нет. После капиталки накатано всего ничего. Может ещё притирка идёт? И вот ещё что. За время работы несколько раз вывинчивали и меняли свечи и я посетовал что они моментально становятся угольными и потом никогда не отжигаются. А он ответил что для карбюратора это нормально. Белыми они должны быть на инжекторе а с карбом - копоть не страшна.
Кто правду говорит, кто лапшу вешает - не пойму.
http://www.infox.ru/...hcadit_av.phtmlКарбюраторные автомобили, в том числе и некоторые немолодые иномарки, зной не переносят. Глохнут в дороге, после чего вновь завести двигатель удается лишь через 15в?’20 минут. Знакомая ситуация? Проблема в механическом бензонасосе.
Из-за перегрева в нем образуются паровые пробки, и топливо начинает поступать в карбюратор с перебоями. Простейший выход из ситуации – накрыть бензонасос мокрой тряпкой. Минут двадцать двигатель вашего автомобиля будет работать без перебоев, после чего тряпку вновь нужно смочить. Заменять проблемный бензонасос точно таким же не стоит, лучше купить подороже — плунжерного типа. Ему перегрев не страшен.
что скажете об этом?
Сообщение отредактировал Аркадий: 05 August 2010 - 15:22
WDB12302312186584
#1834
Отправлено 05 August 2010 - 15:48
днем жара +45, двигатель в дороге +90, в пробке прогревается до 100
еще не разу не глохла
тьфу тьфу
а свечи мне кажется должны быть чистыми, хоть инжектор хоть карбюратор
вот я не могу понять почему у меня на ХХ подтраивает, хоть пониже обороты делать хоть по выше, по кузову чувствуется небольшая вибраця от двигателя
если чуть дать газу то все проходит (карб немного переливает)
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1835
Отправлено 05 August 2010 - 16:07
+1.а свечи мне кажется должны быть чистыми, хоть инжектор хоть карбюратор
Аркадий!Так не честно.Узнавайте у мастера - в чём была причина перегрева и нам сообщите.
#1836
Отправлено 05 August 2010 - 16:16
Советы времён конца недоразвитого социализма.Радикальный и доступный нынче метод "лечения" - новый и качественный бензонасос.Карбюраторные автомобили, в том числе и некоторые немолодые иномарки, зной не переносят. Глохнут в дороге, после чего вновь завести двигатель удается лишь через 15в?’20 минут. Знакомая ситуация? Проблема в механическом бензонасосе.
#1837
Отправлено 05 August 2010 - 16:22
с этого ж сайтаВ автомобилях подешевле и постарее, как правило, установлены обслуживаемые или малообслуживаемые АКБ. При повышенной температуре электролит постепенно испаряется через технологические отверстия. Батарея начинает терять емкость, ресурс ее работы уменьшается.
и машина у меня подешевле и постарее, но акум стоит полностью закрытый, у нас в магазинах щас в которые долевать можно - не продают
там вообще что то как то написано, типа ээээй если ты не на новой тачке, а на старом сарае и если заглох в пути - это нормально
не переживай, там тряпочку приложи, где нибудь проволочкой подкрути
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1838
Отправлено 06 August 2010 - 12:57
+1Аркадий!Так не честно.Узнавайте у мастера - в чём была причина перегрева и нам сообщите.
Лапша.Белыми они должны быть на инжекторе а с карбом - копоть не страшна.
вотчто скажете об этом?
Свечи серо-коричневатые\светлые\,при37 по трассе 84,в пробке 90 градусов,расход 11-13л.,где -то так на данный момент.Радикальный и доступный нынче метод "лечения" - новый и качественный бензонасос.
Кстати белые свечи,или бенз г... или бедность.
Сообщение отредактировал vik: 06 August 2010 - 13:00
#1839
Отправлено 06 August 2010 - 13:06
Это какая же температура должна быть.Рассматривается вопрос - может ли горячее масло вскипятить антифриз в нижнем бачке.
#1840
Отправлено 06 August 2010 - 16:30
Сейчас позорно выкатился из "Лонжерона" вручную. Завёлся сполпинка, заехал к диагносту замерить СО, заглох не доехав 1 м, на 10 раз опять завёлся, сунули мне в ..опу прибор, диагност сказал что цифры зашкаливают за беспредел и тут я заглох окончательно. Меня вытолкали и тут я на улице опять почему-то завёлся, доехал туда, лечили закипание. Узнал, что происходило оно чёрт знает почему, может пробка, может ещё что. Трудно сказать. Ясно только, что компрессия 8 и поджирает масло. Ну и вообще все сейчас кипят, так что уж, от этого старика ждать ...
А то, что глохнет - ищи дагноста, который возьмётся найти прокол. Мож, подсос где, мож с зажигалкой что или в карбе что не так. Хотя, где найдёшь диагноста, который не побоится связываться с этим инвалидом.
С тем и расстались.
WDB12302312186584
