Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1821 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 05 October 2013 - 20:42
Ну это наверно только первый оборот вала он не понимает, а дальше он высчитывает.У меня есть десятка 99 года с первым инжектором , там нет ни какого датчика фаз.
Если я правильно понял , то приблуда толком не нужна.
Мне кажется твои вопросы надо задавать в теме про 4 или 6 котлов
датчик фаз нуджен для фазированного впрыска если ты хочешь построить попарно-паралельный то датчик фаз тебе не нужен
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#1822 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 December 2013 - 18:46
подскажите может кто встречался, после обкатки началась такая фигня , что при торможении начинают расти обороты. тоесть допустим качусь накатам обороты 800, жму тормоз обороты растут до 1500 и чем большее усилие тем больше взлетают обороты могут подрасти и до 4000 . .
подскажите куда капнуть?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1823 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 December 2013 - 21:15
- типа как в ке смесь очень богатая - значит крутим шестигранник против часовой стрелки :rolleyes: (вообщем криво откаталось походу)
#1824 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 December 2013 - 21:42
да тоже думал об этом, но на холостом когда стою стрелка стоит на месте, а когда еду растут?
в чем разница то , между тем что качусь и стою..... и там и там уже ХХ нагрузки нет.... на стоячей как только не жал не растет.
а поведение разное....
керамический блок
#1825 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 December 2013 - 00:09
Ищи дырку. Явно где-то сосёт.
#1826 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 16 December 2013 - 18:07
ребята, посоветуйте, куда копать в прошивке.
с холодами (ниже 5 градусов тепла) машина не тянет пропуски зажигания, еле под горку выезжает.
выехал из гаража - нормально, но чуть проедешь по трассе - уже дергается.
куда копать?
- корректировать состав смеси на мощностном режиме? (на хх все в норме, только под нагрузкой глюки, и с похолоданием ниже 5 градусов тепла :( )
- читал что лямбда на мощностном не учитывается (у меня раньше лямбды небыло, теперь поставил)
- может ли такой глюк быть устранен откаткой по логам?
- может что еще посмотреть...
спасибо, очень нужны советы
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1827 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 December 2013 - 21:08
куда копать?
смотри что углом зажигания для начала ....на холостом в районе 8-10 град - под нагрузкой в среднем 15-17 и выше до 40 ...
#1828 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 16 December 2013 - 22:08
с углом все как вы написали :)
по смеси - базовый состав - 11.8-12.8
економ 14.7-17.2
мощностной 13.8
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1829 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 December 2013 - 22:18
економ 14.7-17.2
мощностной 13.8
уверен или так думаешь ?
#1830 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 16 December 2013 - 22:46
ну там же 3Д графики, в общих чертах - числа такие.
я так понимаю - по логам катаются БЦН, и ПЦН, а состав смеси нужно поставить заранее?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1831 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 December 2013 - 22:50
числа это условность не более ....
ставь контроллер шдк(и лямду рядом с выпускным коллектором- не рядом с автоматом) и смотри + строб ....вот тогда сопоставишь числа
#1832 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 December 2013 - 10:39
Плохая тяга дерганье ощущение пропусков зажигания бывают летом после откатки в зимние время.
Первый вопрос и главный а машина вообще откатывалась.
#1833 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 17 December 2013 - 14:31
не откатывалась. кстати, а как вы решаете проблему с преходом зима-лето? как находите серединку? ведь может произойти обратное, откатаете летом - зимой перестанет ехать.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1834 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 December 2013 - 14:56
А какая разница-то? Если нормально откатать, то максимум что будет после потепления - мелкие косячки, но не такое.
#1835 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 December 2013 - 16:14
Такая что после зимней откатки тачка по лету тупит.
Катать летом и проблем нет. Зимой не перестанет ехать а нормально поедет.
#1836 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 18 December 2013 - 18:25
скажите, а ВАЗовский дроссель не будет замал для 2.0?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#1837 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 January 2014 - 21:25
Спасибо! да был подсос, эти драные волговские патрубки долго не живут... сосало с картерных патрубков.
керамический блок
#1838 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 10 January 2014 - 16:32
Всем привет. Подскажите мне непонятливому как пуск настроить нормально? А то горячий мотор не с первого раза заводится. Вроде схватит и оборотов 400-500 держит на газ жмешь-глохнет, а на второй раз заводится нормально. Какие калибровки менять? Хелп к СТР 3.21 читал, там по формулам пробовал высчитывать Че- то запутался весь. Даже прошивки сравнивал, но все равно не все понял. Да прошивка на которой езжу J5V05N35. Двигатель 2.0 961. Есть онлайник от ТИМ-РС, но пока без софта(нормального), пробовал ломаный ОЛТ версии 1.1 вроде работает, но местами ошибки выдает и калибровки то ли меняются , то ли нет. В-общем помогите кому не в лом.
#1839 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 January 2014 - 17:15
Переходный режим Пуск - Рабочий там у тебя косяк.
#1840 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 January 2014 - 18:26
Ну, наверное я что-то неправильно делаю, раз ничего не тупит...
