Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1841 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 13 August 2010 - 10:43
и снова здравствуйте!
я вот не могу все с одной проблемой разобраться.
завожу и на холодную у меня провалы, пока двиг не прогреется до 90 (!) градусов + еще проехаться надо минут 10
так и ездию потихоньку нажимая педаль, а если чуть сильней нажать так сразу провал
как хорошенько прогреется так все ок.
расход 12л/100км город, свечи черноватые, немного переливает
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1842 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 August 2010 - 11:10
Двигатель 102?
#1843 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 13 August 2010 - 13:23
Двигатель 102?
да, 102,920 с гидрочами
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1844 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 August 2010 - 13:37
в карбе что уже делано?
по уму выкнуть из него все и перебрать надо, чтоб получить нормальный не заливающий карб.
причина может быть от банальной изношенной мембраны до изношенной иглы+седло
я со своим год с лишним сражался а в итоге купил полный ремкомплект и о чудо :mrgreen:
#1845 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 13 August 2010 - 13:51
о чудо уже делал :mrgreen:
ремкомплект купил и все заменил, чудо произошло, расход уменьшился, но провал появился
самое, что интересное если выставить поплавок на рекомендуемые 18мм начинает лить
выставил на 21мм
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1846 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 August 2010 - 13:55
тогда осталось настроить :)
СО как выставлял? Если нет газоанализатора то можно выставить методом снятия трубочек вакуумных
#1847 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
ЗЫ надеюсь АТФ присутствует?
#1848 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 13 August 2010 - 15:21
СО методом тыка и по свечам, а как это с трубочками?
о да, конечно присутствует
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1849 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 August 2010 - 15:31
снимаешь вакуумный шланг с колектора, например от эконометра и смотришь на обороты:
если повысились смесь богатая
если понизились бедная
если не понизились и не повысили а двиг просто колбасит немного то это как раз примерно значение СО 1-2%, там грань очень тонкая, дальше если тока на газоанализатор, но этого должно хватить чтобы ехать.
как выставишь СО откоректируй холостой ход :)
#1850 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 August 2010 - 15:34
ЗЫ уровень я бы на место вернул
тут мануал по настройке есть небольшой
#1851 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 13 August 2010 - 16:13
спс, я его читал, пробывал по всякому, при 18-19мм у меня черный дым с выхлопа и на ХХ,
да и вообще на любых оборотах и жрет
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1852 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 August 2010 - 21:19
да, 102,920
Подогрев впускного коллектора точно работает?
#1853 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 13 August 2010 - 21:23
Кстати, об АТФе.
Один час в гараже погазовали, выявляя косяки, которые мне некий чудо-мастер в движке накроссвордил, и бачок в карбе стал наполовину полным. Кстати, показалось, что со стороны движка поплавковая камера скользкая стала, но запаха бензина от пальцев нет. Значит, наружу от сильного газования масло может выталкивать? Клянусь, что вытекания масла не было! Капель точно не было. Но полбачка махом ушло и одна стенка камеры засопливилась.
Как это?!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1854 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 13 August 2010 - 22:15
проверю, у нас жара +45, нижний клапан карба горячий, а сам карб холодный
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1855 ОФФЛАЙН   btc1980
btc1980
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 August 2010 - 15:22
Привет всем!!!! Подскажите можно ли подключить подогрев коллектора на машине переделанной с КЕ на карб ???
Спасибо.
W 201 2.0 1983г. Красный. МКПП, Pierburg 175 CD. Ростовская область
#1856 ОФФЛАЙН   btc1980
btc1980
  • Cообщений: 26
Спасибо.
#1857 ОФФЛАЙН   btc1980
btc1980
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 August 2010 - 15:23
Спасибо.
#1858 ОФФЛАЙН   btc1980
btc1980
  • Cообщений: 26
Спасибо.
#1859 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 23 August 2010 - 16:50
поставил поплавок на 19мм и почти ввернул нижний клапан, дымоган жесть
снова разобрал и поставил 22мм и выкрутил немного нижний клапан
обороты развивает нормально, немного каптит, но расход нормальный
теперь война походу с зажиганием, на ХХ двиг колбасит, делал ХХ меньше или больше, не помогает
вообщем немогу понять зажигание или карб переливает
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1860 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 25 August 2010 - 09:41
Товарищ, а не тянет ли у тебя воздух где нибудь.
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
