да ниче не сложно все просто))) ну мыж просто прикалываемся строим типа быстрый 102))) чисто от делать нефиг))) ради спортивного интереса и успокоения души)))
инжектор январь вместо ке джетроника
#1841
Отправлено 18 January 2009 - 17:25
#1842
Отправлено 18 January 2009 - 17:57
да я всмысле 4хдроссельного рхх нафиг ненужно
так то все понятно
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#1843
Отправлено 18 January 2009 - 20:45
Для 4 дроселей ваще то ненадо РХХ он регулируется зазором заслонок.
7.2 Ставили прошива есть ее ща тут испытывают пока косяк какойто в ней((
#1845
Отправлено 18 January 2009 - 21:10
это как? а ты рисунок чего рисовал? и каким таким способом он регулируется - там на фотах вроде тока трос приходит... ![]()
#1846
Отправлено 18 January 2009 - 21:42
ето не трос ето канал РХХ
А без РХХ регулируется зазор дроселем потом в прошиве правится вольтаж при 0% дроселя тоже самое что с 123 мы сделали чтоб воздуха ему хватало
#1847
Отправлено 18 January 2009 - 22:41
да нифига подобного, приглядись - это трос!
#1848
Отправлено 18 January 2009 - 23:06
ну уж простите что подругому нарисовать не смог))) немного воображения господа)))
#1849
Отправлено 18 January 2009 - 23:43
ааааааа у нас с тобой редкое взаимонепонимание
ты про свой рисунок а я про фотки девайсов. а все знаеш почему? потому что кр. - сест. тал. ©
#1850
Отправлено 19 January 2009 - 07:57
ааааааааааа ты про фоты там конструкция какраз без РХХ )) так как РХХ юзается в 4 дроселдях а гражданском варианте авто а не спорт)) а на фото какраз спорт))
#1851
Отправлено 19 January 2009 - 11:25
без РХХ не рекомендую - постоянно будут скакать обороты ХХ (то 700, то 900..). Да еще и без прогревочных трудно - заводка не очень и т.п. Есть вариант сделать клапан и провести тросик в салон (aka подсос у карбулятора).. И при заводке вытягивать его немного, чтоб ХХ был выше. А по мере прогрева снижать.. Но это не наш путь. Лучше сделать как написал Finger - с четырьмя каналами от РХХ к задроссельному пространству. Гимора меньше. Стабильность выше.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1852
Отправлено 19 January 2009 - 14:10
У мня хлопать начало во пуск(придположительно) при повороте ключа при длительной стоянке ,потом мафын тяжко запускатся и ванят ужос,если до запуска без моска прокрутить мотор стартером ванят бензом и потом машина запускается ваще без проблем .У каго каки мысли. Денис не ругайся хотся услышать много мнений. ![]()
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 19 January 2009 - 14:12
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#1853
Отправлено 19 January 2009 - 14:22
Нее спорт вариант какраз и делается без РХХ а обороты плавать будут в пределе 1000 - 1500 ))) так то))) кароче с клапанами не вариант седла не расточить и не сменить((( теперь идея сделать кулачки на распреде болие острые + при установке его немного повернуть на опережение тогда добавится и моща и крутяшка))) тока знать бы где сделать распред.
В сервис звонил где мне мотор капиталили узнавал про клапана и вот расказали как-то Энннное время назад заезжал такой мурзик с расточеным распредом устанавливали какраз на 102 с 2.0 литрами.
Хз гдеб найти етот Мерс если он ваще еще жив))
Ну и надо узнать на сколько распред повернуть на опережение что пока не извесно может кто тут знает??????????
#1854
Отправлено 19 January 2009 - 19:50
задающий диск 100% верно установлен??? Ибо даже -+20 градусов не дадут вспышек во впуск!!! Это серьезно и ездить так нельзя. Можете все клапана загубить (как минимум) или убить поршня (от детонации - как максимум)!!!
#1855
Отправлено 19 January 2009 - 20:08
Задающий стоит правильно,детонации нет комп не показават иногда есть када резко на газ много раз.хлопок происходит во время поворота ключа перед запуском после ночи стоянки,стартером ещё не крутили, потом этого нет в прцессе работы всё впорядке нариканий нет.Если без мозга прокрутить мотор перед первым запуском после ночи стартером секунд 5 пахнет бензом из выхлопа и мотор заводится без проблем после установки мозга.Ещё раз вовремя работы нареканий нет.Это происходит перед запуском при повороте ключа зажигания во второе положение.задающий диск 100% верно установлен??? Ибо даже -+20 градусов не дадут вспышек во впуск!!! Это серьезно и ездить так нельзя. Можете все клапана загубить (как минимум) или убить поршня (от детонации - как максимум)!!!
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 19 January 2009 - 20:12
#1856
Отправлено 19 January 2009 - 20:43
возможно одна из форсунок стравливает давление за ночь. но хлопка все-равно быть не должно. смотрите, может где-то коротит что-то и бензин накапавший в коллектор за ночь - поджигается. хотя больше похоже на мистику.
#1857
Отправлено 19 January 2009 - 20:56
может МЗ тупить при повороте ключа импульс на МЗ идёт проскакивает искра и поджигает бенз который за ноч натёк или контактная группа на замке зажигания мозг ипёт и конечно форса текёт.Что может быть ?На Тазиках это нередкое явление никто так толком и нерасшивровал проблемму кто что говарит.возможно одна из форсунок стравливает давление за ночь. но хлопка все-равно быть не должно. смотрите, может где-то коротит что-то и бензин накапавший в коллектор за ночь - поджигается. хотя больше похоже на мистику.
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 19 January 2009 - 20:59
#1858
Отправлено 19 January 2009 - 20:59
Вот я ему ето и говорил))) тока при выключении мотора всеравно какаянеть форсу читка стравливат бензы просто у него коротых и все поджигат.
А течет или нет проверить же просто оставить монометр в топливнай рампе))) и все будет ясна))
#1859
Отправлено 19 January 2009 - 21:31
манометр не показатель, ибо стравливать может и обратный клапан
#1860
Отправлено 19 January 2009 - 21:46
Вот и я об этом тоже думаю у мня обратный в насосе в нутри а не отдельно но на насосе.манометр не показатель, ибо стравливать может и обратный клапан
Тема закрыта
