млин, я уже обыскался подсосов, нетуТоварищ, а не тянет ли у тебя воздух где нибудь.
я тут другую фишку нашел, у меня на нижний клапан постоянно +12
и он при работе становитя горячим
Отправлено 27 August 2010 - 14:12
Отправлено 27 August 2010 - 20:39
А как же он у тебя работает,напряжение вроде подается для глушения движка?
Отправлено 27 August 2010 - 22:16
подогрев колектора и клапан карба - не перепутаны ли провода местами ?млин, я уже обыскался подсосов, нету
Отправлено 28 August 2010 - 01:51
пробуй временно скинуть нафик эту фишку - на работу не повлияет, а если действительно перепутано - она пытается заглушить авто.
WDB12302010026662
Отправлено 28 August 2010 - 22:45
скинул пару дней назад, никаких изменений
полет нормальный
может клапан
хотя заводится норм и глушиться так же, динамика страдает провалами при полном нажатии тапки, имеется расход + копоть
все таки мне кажется у меня не тот либо жиклер либо игла
какой ятолько уроень не делал (от 18 до 22), практически всегда одинаковый расход, динамика, выхлоп
Отправлено 04 September 2010 - 14:01
Опять трещина на вакуумной трубке!
На той, что идёт по низу, на обратный клапан. Я уже задолбался её менять!!! Не понимаю в чём дело!
Не понимаю в чём может быть причина сверхбыстрого убывания АТФ-флюида.
Сообщение отредактировал Аркадий: 07 September 2010 - 08:28
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 06 September 2010 - 09:40
Приветствую всех!
У меня один вопрос: на карбе Stromberg 175CD, прикручивая поплавковую камеру с завинченным клапаном на 25мм (как по мануалу) должна ли пружина седла иглы оказывать сопротивление или поплавковая камера должна свободно прилегать к карбюратору?
Вот как-то так...
W123 200 M102.920 Stromberg 175CDT КПП 716.211 1983г.
W126 560SE M117.968 - Сплю и вижу...
Отправлено 06 September 2010 - 09:53
Привет, rollins!
Должна, иначе это седло будет болтаться и СО не выставишь.
Удачи!
Отправлено 06 September 2010 - 10:34
Спасибо, SydorOvitch!Привет, rollins!
Удачи!
Отправлено 06 September 2010 - 16:08
вот прям как у меня, тож ремкомплект поменялПосле этой установки двигатель стал тупить, на регулировку клапана внешне ни как не реагировал, только CO менялось. Если CO меньше 2% поставить, тогда вообще не едет.
Попробовать старое седло/иглу поставить?
Отправлено 06 September 2010 - 21:16
1. Новое седло клапана ВЫШЕ чем старое, которое менялось?вот прям как у меня, тож ремкомплект поменял
Отправлено 07 September 2010 - 08:29
Ап!
Люди! Почему флюид быстро уходит? Не соображу!
WDB12302312186584
Отправлено 07 September 2010 - 12:12
ФЛЮИД (от лат. fluidus - текучий),..1) жидкие и газообразные легкоподвижные компоненты магмы или циркулирующие в земных глубинах насыщенные газами растворы. Предполагается, что в составе флюидов преобладают перегретые пары воды, присутствуют фтор, хлор, углекислота и многие др. вещества...2) Гипотетическая жидкость, которой до 18 в. объясняли явления тепла, магнетизма, электричества...3) По представлениям спиритов, "психический ток", излучаемый человеком.Люди! Почему флюид быстро уходит? Не соображу!
У тебя откуда уходит? ![]()
Отправлено 07 September 2010 - 13:23
Из бачка, в верхней части карбюратора. Туда заливается флюид автоматической трансмисси, или как говорили наши деды - АТФ. так вот этот бачок у меня и не только у меня, подозрительно быстро опустошается.
Знаю только, что если поршень с иглой в ручном(точнее в пальцевом
) режиме приподнять, то через какое-то время заметное количество АТФа появится в горловине карба.
Больше ничего не знаю! Ни Размышления ни эксперименты на живом карбюратре ничего не дали.
Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с этой проблемой.
Карб снят месяц назад и осторожно поставлен в коробку в строго вертикальном положении. Бачок был полон. Ни одного винтика не трогалось. Агрегат спокойно стоял. Вчера заглянул в бачок а он почти пустой.
Я замечал, когда стромб ещё стоял на машине, что поплавковая камера со стороны движка постоянно маслянистая. Вытрешь - на следующий день опять скользкая, но точно что это не бензин а масло. Что это было я так и не понял.
Сообщение отредактировал Аркадий: 07 September 2010 - 13:30
WDB12302312186584
Отправлено 08 September 2010 - 07:48
Боюсь, что мой карб ещё старее - это раз. Верхняя часть переделана прежним хозяином - это два. Но суть в том, что заколебавшись окончательно заливать АТФ, я перешёл сначала на смесь 1:1 АТФ+МС20, а сейчас вообще чистое МС20 заливаю - оно гуще, стало быть не линяет оттуда. В мороз конечно оно ваще - редкостный кисель, за то когда нагреется - прелесть.Из бачка, в верхней части карбюратора. Туда заливается флюид автоматической трансмисси, или как говорили наши деды - АТФ. так вот этот бачок у меня и не только у меня, подозрительно быстро опустошается.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
Отправлено 08 September 2010 - 08:11
Приветствую Уважаемые!
Прочитал я сие "тайну" и довольный побежал смотреть свою пружину. До этого тоже все было хорошо кроме расхода (20л.)
В моем случае длина оказалась 11см. и на радостях обнаруженной проблемы растянул ее до 20см. Плюс когда снимал верхнюю часть по не осторожности пролил ATF'ку внутрь карба. Ну да ладно...
Собрал все обратно, завёл - в результате двигло стало колбасить из стороны в сторону, пропала тяга, изредка при перегазовке появлялись хлопки (куда не понял) и вообще из стада убежало кобыл 80... Появился сизый дым, на газ реагировал вяло и что бы тронуться нужно было сильно крутить двигатель.
Сначала грешил на пролитую ATF'ку и решил снимать карб и осматривать на предмет масла, внутри все оказалось чисто - видимо масло быстро сгорело. Собирая/разбирая туда-обратно карбюратор закусил краешек диафрагмы (уже заказал новую). В обе стороны крутил клапан отключения холостого хода - эффэкта 0.
В общем хапнув "тайны", стал я сжимать пружину как смог, а обратно-то сложнее.
Мой нынешний рекорд 15,5см. но и это уже прогресс. Двигатель стал работать ровнее, появилась тяга, но колбаса по прежнему осталась. Так что будем тянуться к заветным 11см., а вернее сжиматься.
Так все-таки какая должна быть длина пружины или дело в жесткости?
P.S. Никого не виню. Извините, что много букаф...
Блин... ржунимагу... Один нюанс не учли: вакумом не только иглу поднимает, которая добрый дух бензин пущает в двигатель, но и поршень, тот что являет собой воздушную заслонку. Так что игла ниже - бензина меньше, заслонка ниже - воздуха меньше. Тоже тайну раскрыть что ли... Главное - соотношение бензина и воздуха... и желательно на всех режимах... Другое дело что я понятия не имею как выглядит график энтого соотношения на разных режимах!!!! Проклятые буржуи просчитали, иглу сделали и никому не говорят как! Вобщем я тоже в своё время наэкспериментировался с пружиной, поршнем, иглой.... парадокс что продолжаю уже это делать регулярно с 2000 года (...понравилось что ли...?) Я даже вообще без пружины запускал... он даже работает и ездит...
Там интересная девайсина есть (у меня - была когда то) - фиговина, которая приподнимает воздушную заслонку при полностью нажатой тапке. Вот кто бы сказал: какой зазор под поршнем на заглушенном двигателе без нажатия на газ и при полном "тапке"? Шибко много спасибоф тому буду говорить...
Отправлено 08 September 2010 - 14:57
Куда просочилось?Вчера заглянул в бачок а он почти пустой.
Я когда снятый карб попереворачивал,тоже масло потекло,откуда, как-то недосуг было посмотреть.В запасном карбе масло стоит на уровне.
Сообщение отредактировал vik: 08 September 2010 - 15:01
Отправлено 13 September 2010 - 21:28
Боюсь, как бы все долбания с движком не оказались бы напрасными, т.к. масло всё равно жрётся, но за то ничего не закипает, коробка работает.
Но. То идёт машина то пукать и глохнуть начинает. Холостые как-то гуляют, колбасит двигатель. И в ходе эксперимента выяснилось, что на ХХ всё както приятнее и ровнее звучит, если рычаг дросселя нажать. Пружинка его опускает, так ещё сильнее опустить его надо. Т.е. просвет в др. заслонке как бы уменьшаешь. Но зазор там, вроде, нормальный. Ну, уж, точно, что не больше 0,6мм
Весь день ушёл на аварийную кузовщину. Педаль газа провалилась и упала на землю. Кто бы мог подумать что под нею пол прогнил насовсем
теперь как новая торчит. Осталось с системой питания доразобраться и башкой ДВС и всё. Вроде бы.
WDB12302312186584
Отправлено 14 September 2010 - 10:24
1. новое выше старого, я тут фотки выкладывал1. Новое седло клапана ВЫШЕ чем старое, которое менялось?
2. Маркировка на игле какая UC/HC?
3. В прохладную погоду (у меня + 13-15) как заводится?
у меня верхняя крышка нового образца стояла, масло уходило, поставил старого образца и стало нормБоюсь, что мой карб ещё старее - это раз. Верхняя часть переделана прежним хозяином - это два. Но суть в том, что заколебавшись окончательно заливать АТФ, я перешёл сначала на смесь 1:1 АТФ+МС20, а сейчас вообще чистое МС20 заливаю - оно гуще, стало быть не линяет оттуда. В мороз конечно оно ваще - редкостный кисель, за то когда нагреется - прелесть.
п.с дайте плиз номерок хорошего ремкомплекта и номер оригинальной иглы и жиклера
у меня карб где то 85 года
