Дак обратки клапан стравит давление минуты за 3 а форса нифига так быстро не стравит так что еще какой показатель.
инжектор январь вместо ке джетроника
#1861
Отправлено 19 January 2009 - 22:25
#1862
Отправлено 20 January 2009 - 11:16
Доброго времени всем. Эт по поводу переделать Январь на 6 цил.
Порылся по инету и выяснил, что в Январе 5.1.х используется контролер Siemens Infineon C509. Знатоки, скажите, полное его название 80C509? А то никак не могу найти дизассемблер на них. В IDA Pro их нетю((
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#1863
Отправлено 20 January 2009 - 11:44
поищи на chiptuner.ru были фотки внутренностей - мож чо видно будет
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#1864
Отправлено 20 January 2009 - 16:00
чаво? исправный клапан обратки должен держать давление, а не стравливать.... Но если он не исправен и стравил, то и форсы уже не будут капать.. если только несколько милиграмм.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1865
Отправлено 20 January 2009 - 16:17
В IDA этот проц есть. Дизассемблирует она прошивку этого проца очень читабельно. Если ещё не нашёл как, пиши помогу.
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#1866
Отправлено 20 January 2009 - 17:03
2 magnum
Дак он даже не проверял давление в рампе на предмет стравливает его или нет.
#1867
Отправлено 20 January 2009 - 18:18
2 magnum
ну, думаю, тут можно пока искать по-другому причину хлопков. Если клапан стравливает - хлопков он уж точно не создаст
Впрочем даже если не стравливает - тоже не будет от него хлопков. В общем причина в другом.
Кстати, можно перед запуском проверить есть ли бензин во впуске, например.
#1868
Отправлено 20 January 2009 - 20:06
Дак я не о том блин((( что есть там или нет всеравно форса при остановке мотора немного плыскает у него явно КЗ у когото тут с форума такое уже было )))
#1869
Отправлено 20 January 2009 - 20:10
Да и если ваще даже течет форса то блин стрелять то не должно стрелят значит где-то на массу пробивает.
#1870
Отправлено 20 January 2009 - 23:33
тож верно
#1871
Отправлено 21 January 2009 - 09:24
16-клапанная головка встает на двигатель на 102 двигатель (с одинарной цепью от 2,3-16, с двойной на 2,5-16), причем на любой, блоки одинаковые.
Нужно: прокладку от 16-клапанного (одинаковая для всех), башмак натяжителя цепи (он длиннее), сам натяжитель цепи, цепь 134 звена, причиндалы системы охлаждения, болты (от 111 двигателя), выпускной коллектор (ооочень красивый!!!), впускной коллектор, корпус масляного фильтра с радиатором охлаждения (масло нагревается очень сильно!!!), ну, и собственно головку с крышкой.
Форсунки на 4-х дроссельном стоят после заслонок потому, что перед ними нет места (с Торстеном разговаривал). "злые распредвалы" не более острые, а более тупые.
И, главное. Понимаю. что не в тему, но, 16-ти клапанная головка упоминается у вас, может подскажете, где поискать запчасти на 2,5-15??? Головки, распредвалы, поршни, коленвал, клапанную крышку???
Сообщение отредактировал trans: 21 January 2009 - 09:27
#1872
Отправлено 21 January 2009 - 09:36
Да, вот интересная ссылочка:http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=4701&postdays=0&postorder=asc&start=20.
Как ответ тем, кто считает, что Джетроник форева, он заколебал уже всех, по всему миру!!!
#1873
Злые валы да болие тупые но мы не про них так то)))
А вот насчет бошки ето онтересно спасибо за инфу.
А запчастей разве на ету голову на екзисте нет?????????
#1874
Отправлено 21 January 2009 - 09:38
Он не заколевал тока тех кто не ездит на машине )))
О клева там есть вид 4 дроселек во бум ченеть похожее мастерить))
Сообщение отредактировал finger: 21 January 2009 - 09:39
#1875
Отправлено 21 January 2009 - 09:42
Реперный диск ачешуительный ваще блин во бы нам такие делать))) и так у кого есть токаря с афигено точными станками или роботизироваными + чтоб метал всех видов был ???
#1876
Отправлено 21 January 2009 - 09:48
Я не имел ввиду мелочевку (кольца, клапаны, прокладки и т.д.), я спросил про "фундаментальные" детали, а на коленвал или головку цены на Exist - застрелись и сам закопайся!!!
Потому, что на всем форуме только здесь упоминается 16 клапанный мотор. Я не знаток российских форумов по мерсам, поэтому спрашиваю у "экспертов". А Джетроник, у меня работает отлично, даже программу запуска и прогрева выполняет (2,5-16, 89 год), но он явно устарел, хотябы потому как он выполняет программу разгона, электронный впрыск не остановить!!!!! Спасибо энтузиастам!!!!
#1877
Отправлено 21 January 2009 - 09:54
Да про ценеги ты прав((( но тогда тока по разборкам искать притом везде где тока можно.
есть про 16 клапанку на в201-клаб.ком но там думаю сразу вылезут несколько личностей которые начнут тебя гнобить что нибудь те впихивать ни по делу и т.д.))) а ваще некий Вра4 ставил себе мотор 16 клапонку.
Насчет что ездит КЕ ето да он так то надежен но вот если захворает то все пипец кошелек раскрываем и начинаем сливать бабло)))
А насчет колхоза ))) в той же теме глянте в конце постов фото))) http://www.w201-16v....?...asc&start=0
О и они тоже колхозют))) варят режут и т.д.)))
Сообщение отредактировал finger: 21 January 2009 - 10:01
#1878
Отправлено 21 January 2009 - 10:01
http://www.w201-16v....opic.php?t=4847
Все, суки буржуйские, на электронном впрыске!!!!
#1879
Отправлено 21 January 2009 - 10:07
Привет. Серьёзный подход. Дисочки оранж прикололи.
+79517734143 Максим
#1880
Отправлено 21 January 2009 - 10:09
Дак буржуи не фанатики))) и не орут друг другу ты колхознег те кто фаны марки они и держут в идеале тачку а ездят на какойнеть койоте или еще какомнеть фарде)))
Мега зачетное авто буржуям зачет.
Сообщение отредактировал finger: 21 January 2009 - 10:11
Тема закрыта
