Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1901 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 September 2010 - 09:05
У тебя пусковое рабочее?
Вроде рабочее, столбики ходят.
Поставил обратно старое седло, но игла и игольчатый клапан стоят новые, поплавок ~19мм без прокладки. И полегчало сразу, заводится без проблем, расход в районе 15л., но можно еще обеднить смесь, CO еще не мерил.
Сообщение отредактировал rollins: 20 September 2010 - 09:06
W123 200 M102.920 Stromberg 175CDT КПП 716.211 1983г.
W126 560SE M117.968 - Сплю и вижу...
#1902 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 September 2010 - 10:59
Как ни странно, стромберг во всю эксперементровал с разными типами игл для разных марок авто и моторов, для М115 и М102 оказывается разные, инфа отсюда, интересный ресурс, хотя там сам черт ногу сломит. Но вот чем они различаются кроме номеров и обозначений?? Кстати, чтобы пробить номер пирбург по экзисту для сравнения, нужно в конце добавить "ноль".
Клапан поплавковой камеры оригинал отличается по длине от неоригинала, как на фото, и опять вопрос, зачем так сделано?
есличо я перевел уже это ресурс для удобства :mrgreen:
иглы бывают ессно разные и на них есть маркировка о чем в мануале немецком и рассказано, зачем выдумывать лишний геморой?
ЗЫ пока ЦО и уровень прально не выставите нормально работаь небудет.
Сообщение отредактировал Podmarev: 20 September 2010 - 11:01
#1903 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 September 2010 - 18:58
Привет, Аркадий!
Течь ATF вызвана, скорее всего, увеличенным из-за износа зазора между стержнем поршня и втулкой верхней крышки.
это что ли?
А вот скользко-маслянистый корпус поплавковой камеры - это прокладки между карбюратором и коллектором пропустили ATF-ку.
какую прокладку лучше вырезать картонную или паронитовую?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1904 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 September 2010 - 19:13
Хотелось бы поподробней,откуда там столько атф?
#1905 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 22 September 2010 - 11:19
Думаю что поршенек должен там смазываться, чтобы не изнашивался, а значит расход ATF неизбежен. И никакой сальник не воткнешь, иначе не будет плавного хода поршня.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#1906 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 22 September 2010 - 16:21
Привет, Аркадий!
Аха, это.
Лучше, думаю, картонную. Но там ещё и резиновый переходник есть, он не в трещинах?
Удачи!
#1907 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 22 September 2010 - 18:35
не понял о каком резиновом переходнике речь.
фото можно попросить?или схему.
и пальцем тыкнуть ;)
WDB12302312186584
#1908 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 September 2010 - 19:45
А откуда там АТФ,так без ответа и останется?
Подсоединение карба к коллектору картон,резино-металл,картон.
#1909 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 22 September 2010 - 19:50
А-а! Фланец? Ну, да, у него поверхность чёрная, я думал пластик. Резина, значит?
Да, трещинками покрыта.
Критично?
WDB12302312186584
#1910 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 23 September 2010 - 08:36
Привет, vik!
Неа.
Это та ATF, которая набежала с отверстий поршня. Впускной коллектор имеет (насколько помню 115 двигатель) небольшой наклон в сторону двигателя, просочившаяся ATF стекает в ту сторону. Если прокладки негерметичны, данный флюид будет просачиваться через негерметичность в районе фланца карбюратора. Далее возможно растекание или сдувание воздухом, вот наружняя поверхность поплавковой камеры и маслянистая.
Удачи!
#1911 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 23 September 2010 - 08:45
Привет, Аркадий!
Критично относительно. Если трещинки сквозные, то возможен подсос воздуха. А ещё ведь и отвалиться может :shock:
Удачи!
#1912 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 September 2010 - 10:10
Привет, Аркадий!
Удачи!
а и хер с ним. пусть отваливается. сдам в металлолом. давно пора.
шрот.
WDB12302312186584
#1913 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 September 2010 - 13:21
Критично?
Да,отражается на работе движка в худшую сторону.Закажи новую,а этот пока проклей.
#1914 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 September 2010 - 13:39
а зачем? движок в обозримом будущем всё равно работать не будет. и карбюратор больше не нужен. коробка после недавнего ремонта опять накрылась и дальше возиться с этой машиной совешенно бессмысленно. все проблемы повторяются.
сизифов труд.
за совет спасибо.
а номар этого фланца не подскажете? который недорогой но не сильно плохой :).
а насколько опасно БУшный флюид из АКПП заливать в стромберг?
Сообщение отредактировал Аркадий: 23 September 2010 - 13:56
WDB12302312186584
#1915 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 September 2010 - 21:06
Mercedes A 102 071 13 68 Прокладка карбюратора 1 617,81р.
Febi 06513 Прокладка карбюратора 523,31р.
Lemforder 10806 Прокладка карбюратора 724,66р.
Выбирай, какой понравится.
#1916 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 24 September 2010 - 18:12
мне нравится когда мастер по АКПП не морочит голову а дело делает.
Кирдык машине.
за номерки спасибо
Сообщение отредактировал Аркадий: 24 September 2010 - 18:12
WDB12302312186584
#1917 ОФФЛАЙН   genas_75
genas_75
  • Cообщений: 13
    W123 (123.023) М115.954
Отправлено 25 September 2010 - 21:15
что такое УЗСК и УОЗ?
#1918 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 25 September 2010 - 21:29
УЗСК - Угол Замкнутого Состояния Контактов - в контактной системе зажигания праметр, который показывает какое время контакты прерывателя находятся в замкнутом состоянии и соответственно держат катушку зажигания подключенной к напряжению. Меряется либо в % либо градусах поворота вала трамблера
УОЗ - Уголо Опережения Зажигания.
WDB12302010026662
#1919 ОФФЛАЙН   genas_75
genas_75
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 September 2010 - 09:40
[спасибо, за помощь!
#1920 ОФФЛАЙН   genas_75
genas_75
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 September 2010 - 21:06
Вечер добрый! Карбюратор у меня 175 CDTU (выпуск 1979, М115.954) на разгоне до 70 км/ч мурзик начинает захлебыватся и все - дальше 70 нини ребята помогите!!! К мурзику за три года прикипел так что настроение после таких фокусов на нуле.
