Sttas
Сообщение отредактировал Лии: 29 May 2011 - 23:31
Отправлено 24 May 2011 - 23:32
Sttas
Отправлено 25 May 2011 - 08:08
Стас, привет. У меня проблема уже 1,5 года с момента покупки машины
Мерс 190, 102 дв., коробка 722.4.
Опишу проблему подробнее.
Двигатель холодный, коробка тоже. Завожу, обороты 700-750 . Минут 5 жду, выжимаю тормоз и стоя на месте включаю D.
Обороты резко падают и может заглохнуть, если удерживаются, то поднимаются до 1000 и плавно сбрасываются до 700, экономайзер до конца в право и потом в центре зависает, идёт гул в районе коробки и машина пытается в наглую сдвинуться с места.
Трогаюсь, еду, всё отлично, до перекрёстка. Торможу, история повторяется. И всё это до тех пор пока не проеду хотя бы 4-5 км. После, всё вполне нормально. Останавливаешься, обороты сбрасываются до 600-650 об. Гула нет, машина не пытается сдвинуться, экономайзер в пределах 1/4 шкалы...
С тех пор стараюсь на короткие дистанции не ездить. Зимой дело было ещё ужаснее. Проезжал 10-15 км, а улучшений не наблюдалось.
Я так полагаю прогрелось масло в коробке? Или всё же коробка должна работать как то по другому?
С температурой двигателя это не связано. Пробовал ждать пока движок не прогреется до 85 С., пробовал не прогревать вообще, сразу ехать, изменений и разницы никакой.
Ещё один момент. На Драйве и без нажатия на педаль газа, машина на малых оборотах (700-750) довольно резво заезжает на эстакаду или любой другой подъем 12-15 градусов.
За любой совет, спасибо!
Отправлено 25 May 2011 - 13:39
Стас Привет! Просьба! Сгорела коробка(3 серия на W124) Возможно буду перебирать ее с другом(у него опыт по автоматам есть, делал такую же коробку на гелике).Так вот,подскажи пожалуйста где можно почитать инфу? Желательно подробная(с моментом затяжки и картинками
). А так же на какие моменты уделить особое внимание. Заранее огромное спасибо.
...Если что вот-wdb1240321с209018
Сообщение отредактировал yaroslaw: 25 May 2011 - 13:41
Отправлено 25 May 2011 - 21:43
Стас зраствуйте. Подскажи в чем может быть проблема. АКПП-722.6 Коробку перебрали проехали с 1000 км пропала 4 передача.Сняли заново раскидали в коробке все нормально перебрали еще раз ГБлок. Поставили на место машина поехала. Скорее всего дело было в гидроблоке. Проехав еще пару тысяч вчера коробка упала в аварийный режим. Сканер ошибок не выдал решили снять гидроблок думая как в прошлый раз.Перебрали поставили результат ноль -коробка в аварийном режиме Что еще проверить подскажи пожайлуста
Отправлено 25 May 2011 - 22:02
Проблему исправил. Снова слил масло, снял поддон, подстучал кромку немного на глаз, Поставил прокладку. Оказывается поддон перетянули до меня, т.к. первый раз когда снял поддон, новая прокладка не ложилась ровно, все время одна сторона сползала во внутрь. В этот раз в проблемном месте прокладку на герметик посадил. Поставил и очень аккуратно поддтягивал болты. В первый день капало но уже меньше. Сегодня снова на яму, еще раз протянул легонько, капать перестало. Весь день смотрел - сухой асфальт или нет. Все сухо, и поддон сухой, а такого не было еще, как купил этот мерин. Пока буду ездить так. На разборе за 1000 руб есть мой поддон, побежит снова - возьму и поменяю.Ты ему уши погнул, как тут уже притянешь? Попробуй конечно, но вряд ли. Еще можешь попробовать герметик на прокладку нанести.
Отправлено 26 May 2011 - 09:42
Уважаемый Стас, прошу помощи! Проблема в следующем: автомобиль MB Vaneo 1.9 2002 г., трансмиссия 722.7, течет масло из коробки. При трогании с места в момент переключения с 1-й передачи на 2-ю, при резком нажатии на педаль, в коробке слышен удар. На местном сервисе (Мурманск) поменяли прокладки поддона и масляного насоса. Но течь продолжается. На холостом ходу масло не течет, но при езде начинает сильно подтекать. Мастера грешат на микротрещину на корпусе АКПП (есть небольшая вмятина) или проблему с масляным насосом. За ремонт АКПП в Мурманске никто не не берется. В чем может быть причина течи? Можно ли снять АКПП и привезти к Вам в Питер на ремонт? Как Вас найти?
Отправлено 27 May 2011 - 13:01
АКПП 722.6 Снова проверяли сканером в аварийном режиме выдаёт ошибку 109, датчик входнововала.Сбрасываем ошибку всё в норме стоит проехать с километр коробка падает в аварийный режим с этой ошибкой. Я так понимаю этот датчик стоит на плато является датчиком хола. Стас подскажи плато меняется полностью иль - же можно отремонтировать. Спасибо!
Отправлено 27 May 2011 - 13:06
У меня ощущение, что Стас решил не заниматься больше благотворительностью. Почему бы тогда просто не написать, что советов больше не будет?
Отправлено 27 May 2011 - 19:26
Sttas, подскажите, возможно ли на W124 3.0 ТД заменить родную АКПП на 5 ступенчатую. Если возможно, то какую коробку искать?
Сообщение отредактировал Bamb: 27 May 2011 - 19:33
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
Отправлено 27 May 2011 - 21:26
насколько страшны лишние 0,5-0,6 л масла в АКПП?
может ли она из-за этого иногда пинаться?
есть ли смысл сливать?
машина - W124 в подписи.
Спасибо!
W123, 79 г., МКПП, 115 движок, Стромберг - первая машина! Познакомил меня с олдмерином. Был приобретен в ужасном состоянии, поломался сильно, продан ![]()
W201, 86 г., АКПП 722.411, Пирбург 2Е-Е, 102 двигатель. Продан.
W124, 95 г., АКПП, 104 двигатель, кондиционер, кожа. Продан.
W210, 99 г., МКПП, 112 2.4 - во временном пользовании. Проехал полстраны, отдал обратно!
Volvo S40 2002 г., ездит пока
Отправлено 28 May 2011 - 08:08
Stass, здравствуйте!
W201 WDB20102412022132 1983 г.
дв.102961 2.0 АКПП 722.4
В режиме "D" на малом и среднем газе = первое переключение на 3300 об. при 45км/ч, и обороты падают до 1500.
Второе переключение при достижении 2200 об. далее, если педаль в пол и переключение с 4 на 3.
ВОПРОС-1 Как сделать первое переключение на 2000 об.?
ВОПРОС-2 Нет второй передачи?Вакуумная трубка герметична и не замаслена.
Тросик КИКА ослаблен, т.к. если натягивать, то первое переключение будет на 4500-5000 об.
Если отключение тросика- то первое переключение все-равно 3300 об.
В режиме 3 - одно переключение на 3300.
В режиме 2 - едет без переключений.
Режим R - едет без газа.
Готов подъехать на диагностику. С уважением Игорь. ![]()
Отправлено 28 May 2011 - 20:44
Нет второй передачи.Stass, здравствуйте!
Отправлено 28 May 2011 - 20:45
Ничем не страшны, все нормально.насколько страшны лишние 0,5-0,6 л масла в АКПП?
Спасибо!
Отправлено 28 May 2011 - 20:47
Я уверен что вам это не нужно.Sttas, подскажите, возможно ли на W124 3.0 ТД заменить родную АКПП на 5 ступенчатую. Если возможно, то какую коробку искать?
Отправлено 28 May 2011 - 20:48
Извините, время бывает не хватает.У меня ощущение, что Стас решил не заниматься больше благотворительностью. Почему бы тогда просто не написать, что советов больше не будет?
Отправлено 28 May 2011 - 20:49
Замена платы, по другому ни как.АКПП 722.6 Снова проверяли сканером в аварийном режиме выдаёт ошибку 109, датчик входнововала.Сбрасываем ошибку всё в норме стоит проехать с километр коробка падает в аварийный режим с этой ошибкой. Я так понимаю этот датчик стоит на плато является датчиком хола. Стас подскажи плато меняется полностью иль - же можно отремонтировать. Спасибо!
Отправлено 28 May 2011 - 20:50
Вам уже ответил и разговаривал с вашим представителем.Уважаемый Стас, прошу помощи! Проблема в следующем: автомобиль MB Vaneo 1.9 2002 г., трансмиссия 722.7, течет масло из коробки. При трогании с места в момент переключения с 1-й передачи на 2-ю, при резком нажатии на педаль, в коробке слышен удар. На местном сервисе (Мурманск) поменяли прокладки поддона и масляного насоса. Но течь продолжается. На холостом ходу масло не течет, но при езде начинает сильно подтекать. Мастера грешат на микротрещину на корпусе АКПП (есть небольшая вмятина) или проблему с масляным насосом. За ремонт АКПП в Мурманске никто не не берется. В чем может быть причина течи? Можно ли снять АКПП и привезти к Вам в Питер на ремонт? Как Вас найти?
Отправлено 28 May 2011 - 20:54
Если сканер ошибок не выдает, это хреновый сканер, ищите диагноста.Стас зраствуйте. Подскажи в чем может быть проблема. АКПП-722.6 Коробку перебрали проехали с 1000 км пропала 4 передача.Сняли заново раскидали в коробке все нормально перебрали еще раз ГБлок. Поставили на место машина поехала. Скорее всего дело было в гидроблоке. Проехав еще пару тысяч вчера коробка упала в аварийный режим. Сканер ошибок не выдал решили снять гидроблок думая как в прошлый раз.Перебрали поставили результат ноль -коробка в аварийном режиме Что еще проверить подскажи пожайлуста
Отправлено 28 May 2011 - 20:56
Интересный вопрос.Стас Привет! Просьба! Сгорела коробка(3 серия на W124) Возможно буду перебирать ее с другом(у него опыт по автоматам есть, делал такую же коробку на гелике).Так вот,подскажи пожалуйста где можно почитать инфу? Желательно подробная(с моментом затяжки и картинками
Отправлено 28 May 2011 - 20:58
Неисправна система холостого хода, акпп здесь не причем.Стас, привет. У меня проблема уже 1,5 года с момента покупки машины
