Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1901 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 14 April 2014 - 11:44
вопросик рампа от 406 вход топлива увидел выход тоже но на клапане в противоложной стороне есть еще один штуцер меньшего диаметра вот куда его подключать?
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#1902 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 14 April 2014 - 14:06
покажи фтото куда сапун подключен
ссылка на драйв2
#1903 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 15 April 2014 - 06:14
#1904 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 15 April 2014 - 06:19
это я увидел но у фингера в блоге прочитал что это не айс так подключать,и по поводу проводки штекер на вазовской проводке который на сам замок идет его надо подключать или просто 3 провода от туда переткнуть?
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#1905 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 15 April 2014 - 11:31
На фото показана колодка Реле бензонасоса КЕ джетроник, от туда можно взять и +12вольт после замка зажигания, и сигнал на включения реле бензонасоса, и сигнал тахометра.
#1906 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 15 April 2014 - 11:35
Ради БОГа можешь снимать торпедо и там искать сигнальные провода , на фото изображен самый простой способ скрешивания с родной проводкой , да и кстати провода не просо вставлены , они туда впаены , езжу больше года и проблем не испытываю.
#1907 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 15 April 2014 - 15:37
Тоже РХХ в пусковую подключен :biggrin:
Я вот подумываю перенести...
не по фэншую же :-D
Сообщение отредактировал All-Fine: 15 April 2014 - 15:38
ссылка на драйв2
#1908 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 15 April 2014 - 16:08
не по фэншую же :-D
Рядом с пусковой есть штатное место подключения РХХ .
Меня полностью все устраивает.
Сверление Проставки(переходника) дросселя , посчитал не рентабельным в связи с отсутствием сверла на 16* , и сварки для вваривания штуцера.
комплект шлангов для покдлючения печки (классика 01-07) полностью решают проблему.Да и ДЗ "ГАЗ" к этому располагает.
Да и кстати зайди в тему "фотоотчет установки января" там более -менее все зафоткано. чтоб мне здесь не флудить.
#1909 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 16 April 2014 - 06:40
доброго времени суток всем!собираю на ДаДе и вопросик не совсем понять могу _______После того, как переткнули, отрезаем от разъема ДМРВ провода под номером 2 и 4. Провод под номером 4 пойдет на питание +5 на ДАД, а провод номер 2 пойдет на сигнал ДАДа. Этот провод +12 надо у разъема контроллера его найти в косе и отрезать, затянуть к разъем, приделать к нему коннектор и воткнуть в гнездо номер 40.
что за коннектор?я как понял провод номер 2 вырезаем пришлепываем к ДаДу и в 40 гнездо тыкаем?
еще про датчик фаз как показанно на фотках запихивать в трамблер у меня не получаеться его запихать туда там места не хватает,крутил вертел единственно можно только в крышку траблера,либо весь трамблер перепиливать
Сообщение отредактировал hellangels: 16 April 2014 - 06:51
#1910 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 April 2014 - 16:16
1. У тебя есть прошивка под ДАД???
2. У тебя есть чем ее настроить???
Если есть нет пункта 1 и 2 то даже не переделывай.
Если есть Пункт 3. Настройщик.
То спроси у него какой у него софт так как от етого зависит распиновка ДАД.
Что за дурная привычка читать между строк не изучив всего материала.
Сообщение отредактировал finger: 16 April 2014 - 16:17
#1911 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 16 April 2014 - 18:50
перед тем как собирать я нашел настройщика позвонил ему спросил сможет ли он мне все настроить он сказал да сможет и лучше собирать на ДаДе вот почему я и начал собирать на даде
#1912 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 April 2014 - 19:01
Вот и спроси тогда его что там у него и какие пины для ДТВ и ДАД
#1913 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 17 April 2014 - 07:22
ребят еще такой вопросик вчера все собрал завожу завелся с пол тыка я уж и забыл када он так заводился :applause: хх нет иногда подчихивает но это думаю нормально без прошивки,вопрос вот в чем после сборки всей электроники загорелась лампа абс на панели,и еще если у кого фотки как устанавливается ДФ на электронное зажигание
#1914 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 17 April 2014 - 07:33
#1915 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 18 April 2014 - 07:10
настройщик мне задал вопрос "узнай фазы валов в градусах открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов относительно ВМТ и НМТ" нужно и ему это для настройки?
#1916 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 April 2014 - 15:12
Если стоит ДФ то нужно если нет ДФ нет не нужно.
Фазы написаны в книжке а если поюзаешь поиск то найдешь еще и в старой теме про январь прямо в топике.
#1917 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 19 April 2014 - 08:46
ребят вопрос изза чего может не быть сигнала на 2 форсунку 3 работают хорошо,а на 2 цилиндр нет сигнала и усё тут провода прозванивал обрыва нет,это мозги подпалил или может что то с прошивой,мозги вскрыл визуально не чего не увидел,прошива родная январевская мозги янв 5.1-61
#1918 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 19 April 2014 - 11:19
на снятом январе звонишь 4 форсуночных контакта тестером в режиме проверки диодов. на + (37) и землю (19)
все 4 должны звониться одинаково.
если нет - замена драйвера форсунок.
#1919 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 20 April 2014 - 07:51
ребят простите за тупые вопросы и за мою лень,но не мог найти не где как правильно подключить датчик холла(использую как ДФ)к вазовской косе
#1920 ОФФЛАЙН   nafany71
nafany71
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 20 April 2014 - 18:44
мужики подскажите пожалуйста какой купить бензонасос для перехода на январь.Движок у меня стоит 102 2,0л,под волгавскую рейку с каким давлением нужно ставить бензонасос?????
