кстати, я хз есть ли на КЕ подогрев впуска? Может там электро-подогрев?
инжектор январь вместо ке джетроника
#1901
Отправлено 22 January 2009 - 13:05
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1902
Отправлено 22 January 2009 - 13:08
у мня карб был стромб проводка отсоеденена от карба и смотона болтается на брызгавике крыла в пакет упакована,реле все сняты.Мож где здесь сабака порылась.Или у мня кантактгруппа замка зажигания глючит ,сам может заглохнуть не стого не сего,потом бысто запустится,или не запускается пока не ёп-ш рукой в районе замка.Надо менять.кстати, я хз есть ли на КЕ подогрев впуска? Может там электро-подогрев?
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 22 January 2009 - 13:11
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#1903
Отправлено 22 January 2009 - 13:25
на КЕ был подогрев но он не електрика.
#1904
Отправлено 22 January 2009 - 13:28
а на карбе и электро и воденой ОЖ.на КЕ был подогрев но он не електрика.
#1905
Отправлено 22 January 2009 - 14:15
Возможно Я не видел))) на 115 просто гофра в коллектор)))
#1906
Отправлено 22 January 2009 - 16:32
и это самое простое, надежное и рациональное решение ![]()
У меня сейчас так же
А смысл ОЖ на дроссель пускать? Чтоб потом следить "течет-не-течет"? Да и прогрев быстрее от коллектора..
#1907
Отправлено 22 January 2009 - 17:12
Логично +100 тебе))
#1908
Отправлено 22 January 2009 - 18:04
Ребят, а на КЕ дроссельная заслонка подогревается ОЖ?
to magnum
на КЕ ЕСТЬ подогрев впускного коллектора. Он электрический - прокладка между блоком цилиндров и впускным коллектором. Это точно. У меня ткая хрень стоит.
Запитывается он от 12 вольт через жооооооолтый датчик на корпусе помпы. Этот датчик замкнут на землю при температуре ОЖ <40 градусов.
Хотя, судя из разговора, этот подогрев может служить совсем другим целям нежели подогрев ДЗ.
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ...
Да - sportline, оказывается.
VIN - WDB2010281F671706
#1909
Отправлено 22 January 2009 - 20:52
to magnum
между блоком и коллектором - точно не для прогрева дросселя. Но если там что-то не в порядке - может и хлопает у него.
#1910
Отправлено 22 January 2009 - 21:02
У него нет такого подогрева я лично етот Коллектор видел руками его трогал в Ноябре 2008 )))
#1911
Отправлено 22 January 2009 - 21:28
Так на КЕ есть подогрев ДЗ иль нет? На какой нибудь хотя бы версии был подогрев? У меня кажется нету, как я подсмотрел.
#1912
Отправлено 22 January 2009 - 22:59
Да есть подогрев Писалось про ето что если переделываете КЕ то Убирайте его нафик он мешает форсункам брызгать.
Видел из на машинах после 92 года один такой снимали чтоб переделать.
#1913
Отправлено 22 January 2009 - 23:37
блин фотки негрузятся почемуто...
аааа хелп!!!1
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#1914
Отправлено 22 January 2009 - 23:44
На форуме закрыта галерея((( грузи на маил.ру или еще куданеть.
#1915
Отправлено 23 January 2009 - 08:36
А может подъехать к нормальному мастеру и наслаждаться жизнью с наинадежнейшей системой КЕ.
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#1916
Отправлено 23 January 2009 - 08:41
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#1917
Отправлено 23 January 2009 - 09:26
Видимо, еще один МАСТЕР-настройщик КЕ... Специально зарегистрировался, чтобы попиариться
Странно, что всего один раз сдублировано ![]()
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#1918
Отправлено 23 January 2009 - 10:06
Уже, наверное, надо раз и навсегда закрыть тему ремонта Джетроника. Так как, пусть он сам по себе и надежная система, в смысле, что если работает бензонасос, можно доехать при неисправных датчиках, у него есть один недостаток, принципиальный, заложенный в самой его конструкции - он работает от разряжения. Соответственно, он может идеально работать только при идеальной компрессии. Как только компрессия начинает снижаться, у него появляется провал при разгоне, увеличивается расход топлива, ухудшается запуск и так далее. Электронный впрыск лишен этих недостатков. Мне кажется, модератору надо удалять нах комментарии типа "вы дураки, джетроник рулит" и т.п. Ведь есть тема "е.ля с КЕ", пусть там и заходятся от восторга.
#1919
Отправлено 23 January 2009 - 10:46
Да согласен тех кто тут орет Жетронег Форева фтопку их пускай орут ето в разделе ремонт жетронега))) Еслиб етот КЕ был так мега надежен и ремонто пригоден и т.д. то про него бы весь форум не пестрил сплошными не заводится, не держит ХХ, Глохнет на ходу или при торможении, Не доливает в 3 и 1 цилиндры, как отрегулировать тарелку, У меня жрет много бензина, Мерсоводы помогите где найти потенциометр, Как помыть РХХ ну и т.д. ))) если я не прав киньте в меня кирпич.
Сообщение отредактировал finger: 23 January 2009 - 10:47
#1920
Отправлено 23 January 2009 - 10:47
его можно настроить (КЕ).. И он и с низкой компрессией будет неплохо работать и даже экономичней.. Только ехать будет... вяло.
Тема закрыта
