Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1941 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 October 2010 - 06:58
2. клапан камеры поплавковой (форсунка топливная),
Попробуйте вернуть старую.И,вообще,если что-то ремонтировали или меняли и ситуация ухудшилась,значит сделали что-то не так или запчасть негодная.
#1942 ОФФЛАЙН   genas_75
genas_75
  • Cообщений: 13
    W123 (123.023) М115.954
Отправлено 11 October 2010 - 09:45
все старое возвращали на место , результат тот же
#1943 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 October 2010 - 10:12
Интересное "кино"...Больше ничего не трогали?Трамблёр?Может центробежный регулятор закис?
#1944 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 11 October 2010 - 11:39
"Игольчатый" ? Шайбу случайно не потеряли?На старый меняли?
3. диафрагма карбюратора (опрокидывающая дафрагма, треугольная),
Обратка?
4. две пружины (стандартно входящие в ремкомплект).
Какие пружины,у меня в ремкомплекте вроде не было.
1. диафрагму поршня,
Правильно поставили?
#1945 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 11 October 2010 - 13:34
нашел свои старые запчасти от карба, родные, хочу их поставить, посмотрим что из этого выйдет.
сейчас коптит всегда и на ХХ колбасит, благо заводится и ездиет больше 70 :mrgreen:
вот мне все таки кажется, что неправильные ремкомплекты у фэби и мэйли, уже какой раз народ ставит и фигня какая то получается
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1946 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 11 October 2010 - 15:42
Поставь обязательно, если чудо произойдет, будет ясно в чем дело.
Я себе старое седло вернул, так мотор веселей работать стал, CO в 1% смог установить, но стало коптить и я убавил до 0.3-0.5%, а с новым седлом из ремкомпелкта при CO меньше 2% ваще ни ехал. Игла стоит новая, старой - кердык.
Сейчас думаю старый игольчатый клапан вернуть, ведь менял я его без надобности, а так, заодно...
Мурзик бегает, но заводится раза с 10-15 :bangheat:
Причем качество смеси ставил разное, уровень поплавка ~19мм без прокладки, свечи новые, искра хорошая.
Не хочет схватывать на холодную, особенно по утрам. Думаю дело не в качестве смеси, а в ее количестве.
Поставлю старый игольчатый, надеюсь поможет.
Кто что посоветует с запуском движка?
W123 200 M102.920 Stromberg 175CDT КПП 716.211 1983г.
W126 560SE M117.968 - Сплю и вижу...
#1947 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 October 2010 - 15:43
За окном +5 и снова еду я на газзиле...
Еще вчера было +10, прихожу в гараж, ключ на старт, пол секунды и движок работает, я аж обрадовался.
А сегодня пол дня и посаженный аккумулятор.
Проверял искру от катушки - хорошая.
Проверял искру от трамблёра - слабее, но уверенно.
Выкручивал новые свечи они сухие - потом чуть влажные, искра есть, зазор 0.8.
Сегодня стартером крутил, на четвертый-пятый раз в каком нибудь цилиндре фыркнет и всё. Только из карбюратора хлопок и белое облако вылетает. Потом снова тишина без признаков схватывания. Чего ему не хватает?
#1948 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 October 2010 - 16:24
Зажигание раннее.
#1949 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 October 2010 - 20:44
Зажигание раннее.
Это да, сделал попозже.
Хочу понять почему на холодную не заводится стартером, а с толкача сразу?
Может Stromberg здесь не виноват, свечи-то влажными хотя бы становятся, а все дело в трамблёре, в контактах бегунка например.
Как разница температуры в 5-10 градусов может влиять на запуск, подскажите пожалуйста?
#1950 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 October 2010 - 22:07
При контактной системе зажигания такое очень возможно - энергия искры очень сильно зависит от напряжения,а напряжение падает из-за работающего стартера.Если где-то косяк(плохой контакт и пр.),то энергии искры может не хватать для пуска двигателя.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 13 October 2010 - 22:09
#1951 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 October 2010 - 22:28
У меня бесконтактное. Может быть дело в катушке, крышке трамблера, бегунке? Не хочется менять все подряд, как проверить?
Спасибо Silin Mike.
#1952 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 October 2010 - 10:51
Может дело всё-таки в пусковом устройстве?Плунжера нормально ходят?
#1953 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 15 October 2010 - 16:05
Аккумулятор живой?Напряжение какое?
#1954 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 October 2010 - 22:34
Всё дело оказалось в бегунке трамблёра, сопротивление сгорело и превратилось в пыль. Как он вообще заводился?..
Воткнул туда колпачок с резьбой от свечи - сразу завелся.
Вот такой бегунок по экзисту 1234 332 309 подойдет?
Чуял я что дедушка Стромберг тут не причем :)
Silin Mike и vik спасибо за помощь.
#1955 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 October 2010 - 13:56
Достаточно редкий случай.Но,Слава Богу,всё разрешилось.
#1956 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 20 October 2010 - 16:17
так выглядит то, к чему у меня крепился стромберг.
На жестяной штучке(не знаю как называется) приделана текстолитовая проставка. Колхоз это или так оно и надо - не знаю. Стоит насмерть - от жестянки не оторвёшь.
Прошу разьяснений.
Состояние резинометаллического фланца см. на фото. Никакого выроста с болтом не проглядывается, но у меня уже сомнения - а не спилили его?
Как по идее он должен стоять: вверх или вниз? Каково назначение болта, вживлённого в этот выступ?
Я уже купил для замены этот фланец.
Как ставить будем?
так, что ли? М-да.. без текстолита не получается!
Да, без сомнения, наплыв с болтом у меня был спилен.
Зачем, хотелось бы знать.
Сообщение отредактировал Аркадий: 20 October 2010 - 19:38
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1957 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 October 2010 - 20:08
Первая картинка не открывается.
Чтобы не мешелся.
Фото есть?
#1958 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 20 October 2010 - 21:11
Фото есть?
есть фото. как только картинка откроется так и увидите. Так, должна быть текстолитовая проставка между жестянкой и резиновым фланцем или не должна?
Как мне ставить эту резиновую штуку? Торчком вверх или торчком вниз?
Сообщение отредактировал Аркадий: 20 October 2010 - 21:16
WDB12302312186584
#1959 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 October 2010 - 10:47
Не помню,но судя по фото должна.Отпили и ставь вниз\у меня так\.
Но можешь и поэкспериментировать :smile:
#1960 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 October 2010 - 11:27
а в чём проблемс? Если текстолитовая проставка это не колхоз, то вырост на фланце ложится в жестянку как нож в ножны. Всё чики-чики. Зачем тогда его спиливали? А можно и в верх повернуть. Тоже, вроде, ничему не мешает. Знать бы ещё, для чего этот вырост и болт нужны. Может, это некий теплоотвод? Тогда, получается, его вверх надо направить. А может..
В общем, хрен поймёшь!
Что, неужели никто не знает?
И так, будем считать, что текстолитовая вставка - это фирмовая мерсовещь. Но почему выглядит это как изделие советских умельцев? У всех этот текстолитовый квадратик есть?
Сообщение отредактировал Аркадий: 21 October 2010 - 11:45
WDB12302312186584
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
