Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1941 ОФФЛАЙН   air
air
  • Cообщений: 2
    W124 230E
Отправлено 31 May 2011 - 19:26
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Добрый день Sttas! не подскажете, у меня такая проблема в АКПП (Mercedes-Benz 230 E, коробка 722.408), при включении на "D" машина трогается со 2 передачи, при разгоне автомобиля до 50-55 км/ч включается 3 передач, но включение передачи происходит на 3700-4000 оборотах, с небольшим толчком...при дальнейшем ускорении до 90-100 км/ч обороты доходят до 5000 но переключения не происходит, дальше я не пытался разгоняться, побоялся что могу убить коробку совсем... при включении задней передачи происходит небольшой удар... в чем может быть причина такой работы акпп и как это лечится? :bangheat: и во сколько мне может обойтись ремонт?
Сообщение отредактировал air: 31 May 2011 - 19:38
#1942 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 31 May 2011 - 20:05
Подскажите pls !?
У меня передачи переключаются вверх очень рано (как бы пролистывает) и нет понижения при резком нажатии педали (не нажимая на кнопку кика), трос отрегулирован (но на изменение длины троса не реагирует)- предполагаю что проблемы с вакуумом на клапан-дроссель или с самим клапаном?
Подскажите схему подключения и назначение двух вакуумны трубок идущих к коробке на тросике АКПП (у меня трубки: зелёная и коричневая с жёлтым полагаю что одна на электроклапан который и стои но режима S/E в машине не предусмотренно). АКПП 722 329 04 мотор 104 HFM но она не родная должна стоять 722 369 04.
Пока не получил ответ хочу дополнить что на вакуумной коробке троса имеется два штуцера (верхний под 90 град к тросу и нижний под 45 град.) под вышеназванные трубки. Верхний негерметичен и не держит вакуум (слышно как похриповывает повидимому порванная диафрагма).
Заранее спасибо !
Проверяйте клапан формирования давления S1, он заклинил в нажатом состоянии
#1943 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 31 May 2011 - 20:06
А что именно с ним? Что в нем смотреть?
В доке мерсовской на похожую проблему написано что проблема в клапанной крышке. Не может быть?
Смотреть собственно , все, и фрикционы и уплотнения и ретайнер.
#1944 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 31 May 2011 - 20:07
Ослабьте трос кик дауна, и все пройдет.
#1945 ОФФЛАЙН   tema_nn
tema_nn
  • Cообщений: 16
    E230
Отправлено 31 May 2011 - 20:44
Проверьте значение вакуума в коллекторе.
Если все в порядке , надо будет его заменить.
Вакуум вроде в норме. Можно как-нибудь проверить модулятор??? Пробовал ртом - не продувается :confused: :redface: .
#1946 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 31 May 2011 - 22:05
Вакуум проверяйте, это важно.
#1947 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 31 May 2011 - 22:18
Доброго времени суток.Вопрос назрел,с недавнего времени каробас(722 433),в спокойном режиме движения, со второй на третью переключается почти сразу,очень небольшое время разгона,в чём дело,опасный-ли синдром?А если "давишь",всё в норме.
Сообщение отредактировал Europeezz: 31 May 2011 - 22:49
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#1948 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 June 2011 - 02:22
Я правильно понял: клапан формирования давления S1 под номером 32 (с регулировочным винтом) ? Я могу его разобрать не снимая клапанной коробки ?Прикрепленный файл  akpp_65.pdf   658.52К   106 скачиваний
И попутно ещё вопрос по уровню масла в АКПП 722 3: двигатель остановлен, вынимаю щуп, на нём метки 80---30 по цельсию с обратной стороны фаренгейты (в расчёт не берём) - уровень масла на горячей коробке (пробег 20 км) ровно на отметке 80 град., но мотор не работает - это недолив масла ???
Сообщение отредактировал Temruychanin: 01 June 2011 - 02:47
#1949 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 01 June 2011 - 10:05
На не работающем моторе, уровень масла не проверяем и не анализируем.
Для ремонта блок надо снять и разобрать.
Если будете делать сами, наберитесь терпения и внимательности.
#1950 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 01 June 2011 - 10:09
Скорее всего все в норме.
#1951 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 01 June 2011 - 10:55
Какая АКПП подойдёт на 617 не турбированный мотор в 123 кузов, как проверить её состояние при покупке, где лучше купить?
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#1952 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
    w124 230 4АКПП 1988г.
Отправлено 01 June 2011 - 17:15
Стас здравствуйте.
На днях буду снимать клапанную коробку для промывки (по вашему совету, борьба с пропавшим "реверсом" и ранними переключениями) - подскажите пожалуйсто, при разборке самой клап. коробки могут понадобиться какие-то прокладки?
и чем промывать каналы, бензином?
Когда сниму клапан формирования давл. S1 - просто очистить его, а остальные элементы стоит доставать для чистки?
И еще один моментик: менял как-то модулятор увидел рядом с ним (722.408) разьём, напоминающий разьём, который ставят на подключение "мозгов", только чуть меньший, фиксаторы разьёма уже "мертвые" - крепится хомутом, чуть приоткрывая его видел только один контакт (ок. 2-3мм толщиной), так вот - хотелось узнать для чего он? Состояние разьёма не гуд может у меня что-то неверно работает с таким худым соединением.
За любой ответ - заранее спасибо! (:
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
#1953 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 01 June 2011 - 18:20
Спасибо за ответ по моему каробасу,отпустило)))Другой вопрос.У друга 202й кузов,коробка 722 600,коробка встаёт в аварийный режим,когда "гоняет"-часто,недавно встала совсем,скинули ошибки,опять езить как новая стала,но несколько раз в аварийный опять вставала,авто глушишь-заводишь опять норма,ошибку выдаёт на датчик холла,скорости акпп,как лечить?Заранее спасибо.
#1954 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 01 June 2011 - 20:27
Замените плату на гидроблоке.
#1955 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 01 June 2011 - 20:28
Здравствуй Sttas, как узнать, что у меня отвалилось на коробке 722.358. При снятии с правой стороны коробки (по ходу движения) не заметил какой-то пластмассовой ерунды (вроде как сказали, модулятор), коробка при снятии упала и эта пластмассовая хрень из нее выскочила и повисла на пластмассовых трубках. В коробке в отверстии остались 2 штыря один прямой, а один в самом верху загнут на 90 градусов. Можно ли теперь все это дело собрать назад и если да, то как они (штыри) там крепяться?
WDB1240231A124656
#1956 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 01 June 2011 - 20:30
Стас здравствуйте.
Так если у вас реверс пропал, там не клапана смотреть надо, а коробку снимать и делать.
Снимайте коробку и делайте все сразу
#1957 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 01 June 2011 - 20:59
Стас я, видимо, не верно описал...
"реверс" - это я так вашими словами захотел выразиться, после того как я описывал раньше свою проблемку - нет задней фиксирующей передачи!, тоесть заднюю могу включить только "подперев" рычаг рукой - вы мне посоветовали удалить грязь в задней части гидроблока или срезать какой-то предохранительный клапан.
Так-то коробка норм. Пинков не наблюдается, звуков посторонних тоже, всё включается, за исключением ЗХ, ну и все передачи переключаются где-то до 1500-2000 оборотов - что лечится, возможно, промывкой гидробвлока и клапанa S1.
#1958 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 01 June 2011 - 22:01
Спилите вы этот фиксатор и все
#1959 ОФФЛАЙН   fotovid
fotovid
  • Cообщений: 9
    w202 99г. акпп 2.0 from japan
Отправлено 01 June 2011 - 22:04
здравствуйте стас
w210 111m 2.0 акпп 722,443
вопросик следующий:при установленном рычаге кпп в положение "2" переключение на вторую передачу происходит только при 5т. оборотах, на других режимах все нормально.
так должно быть ? если это ненормально подскажите пожайлуста в чем может быть проблема ?
#1960 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 02 June 2011 - 09:26
Стас не сочтите за наглость! (:
Перечитал все посты не только в этой ветке...литературу скачивал по коробке, но НЕ могу я найти определиться что за фиксатор :bangheat:
Может на этой картинке он виден?
