Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1961 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 21 October 2010 - 12:56
Привет, Аркадий!
За давностию лет уже не помню точно, как оно было, но очень похоже на ту фотографию, где всё в руке, перед монитором. Болт был точно не задействован. Жестяной экранчик, подозреваю, нужен, чтобы бензин или ATF ненароком на выхлоп не попали, а текстолитовая прокладка - теплоизолятор.
Удачи!
#1962 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 23 October 2010 - 19:58
Три недели назад удавалось выставить CO в 1% и всё ездило, но в поисках утреннего незавода экспериментировал с уровнем и игольчатым клапаном, а оказался бегунок.
Померил сегодня CO - 5%, если 1% поставить тогда совсем не едет. Сейчас уровень 19мм. без прокладки, CO мерил на двух станциях.
Мне думается что это перелив в поплавковой. А как на самом деле? :)
W123 200 M102.920 Stromberg 175CDT КПП 716.211 1983г.
W126 560SE M117.968 - Сплю и вижу...
#1963 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 October 2010 - 22:07
Недолив.Попробуй 17.5
#1964 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 October 2010 - 23:34
Спасибо, попробую.
Вот объясните мне - думаю перелив потому что при необходимом отверстии игла-седло проходит переобогащенная смесь из-за перелива в поплавковой, а когда закручиваешь клапан уменьшая отверстие игла-седло обедняется и смесь, но в итоге машин не едет. Наверное я наговорил тут полный бред, но без понимания принципов происходящих в Стромбе процессов других мыслей мне не приходит. :redface: Где бы обчитаться?
А как объяснить недолив?
#1965 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 25 October 2010 - 14:34
Это верно смесь приходит в норму но обороты могут быть сильно занижены. У тебе тахометр есть?
Кстати установил тахометр и выяснил что обороты на моем двигателе постоянно около 1000
+ - 100. (настроены они таким образом). Пускач работает, без него машину с утра завести вообще проблема.
Так вот вопрос может ли из-за этого быть завышенный расход (12 трасса)?
И вообще насколько это критично?
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#1966 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 October 2010 - 15:24
Вот и я о том, смесь приходит в норму, но из за закрученного клапана машина не разгоняется больше 20км. Значит дело в переливе топлива?
И еще, когда клапан туды-сюды кручу CO меняется, а движок никак не реагирует - это нормально?
Тахометра у меня нет, проверял на станции - в районе 900, а так ориентируюсь по звуку и давлению масла в 0.8 бар.
#1967 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 25 October 2010 - 21:25
Обороты тоже должны меняться.Подсосов нет?
Не то что недолив,а правильнее заниженный уровень в поплавковой.Чем выше поплавок ,тем меньше бензина.
(12 трасса)
Скорость какая при этом?
#1968 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 26 October 2010 - 14:33
критично у вас давление 0.8 а не расход. на холодном какое давление? по городу какой примерно расход?
w123 m115.938
#1969 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 26 October 2010 - 15:12
Давление 0.8 это у меня, а расход у Kingverona.
А что, на холостых при оборотах 850 - давление 0.8 бар это норма, как по книжке, когда езжу в нормальном режиме - 3 бара.
А на скорости 160км/ч. всё равно 1000 оборотов?! Я тоже так хочу... :mrgreen:
Шутко. :hitrost:
#1970 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 26 October 2010 - 16:32
И вот из глубины веков близится сотая страница талмуда под названием "Заклинания Стромберга".
В общем предлагаю создать в шапке темы описание и решение часто возникающих проблем.
Например:
Завышенный расход - проверить сухой ли клапан отсечки, корпус поплавковой? Не закисли ли столбики пуско-прогревочного, а может у Вас колеса заржавели? :) И т.д. Тут же ссылокчи на сообщения, статьи типа "Реанимация старого Стромберга". И т.п.
Так как мой опыт эксплуатации Стромберга всего пол года, создать одному такой FAQ без опытных Стромбоводов я не в состоянии - просто нет знаний и опыта. Но это есть у Вас!
FAQ будет полезен не только новичкам (как я), но и опытным Стромбергистам. Всякое бывает... По крайней мере сократится количество уже давно решенных вопросов, а прочитать всю тему - тяжко. И тогда никто не побежит покупать ремкомплект (как я), не станет курочить прикипевшую к поршню иглу, а купит резиночку под клапан за 100р. и расход нормализуется. Но в моем случае может это и к лучшему... :)
А может я преувеличиваю и простой карб не требует такого труда?
Вот такие мысли...
#1971 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 26 October 2010 - 17:31
А может, этот болт для заземления?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1972 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 02 November 2010 - 12:48
Скорость около 100 ну плюс минус 10 (хотя как правило плюс).
Просто насколько я знал по книжке прогревочные должны быть около 1200 1300, а у меня на холостом всегда 1000.
И разве это норм что давление 0,8 бар. у мене на холостых 1,5 даже на прогретом движке.
#1973 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 November 2010 - 20:23
Ну по книжке 10.2л.
Кому как у меня 2.0 на прогретом
Отрегулируй.
#1974 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 02 December 2010 - 22:31
Всё. Я валяцца падстулом... Кто во что горазд... :lol:
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#1975 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 02 December 2010 - 22:47
Делюсь опытом.
Хорошо, что я вижу свой СО только на техосмотре... Поэтому уровень в поплавковой камере я снижаю до тех пор, пока на длительных разгонах машина не начнёт дёргаться (бензинка ёк в камере). После этого иду на шаг назад и отцепляюсь от поплавково-игольчатого механизма раз и до следующего ремонта...Гы!
Дальше беру приблуду сконструированную в советишен тайм для подглядывания за бегающим поршнем на работающем двигателе (свеча зажигания с окошечком). Заверчиваю его вместо свечи (стесссно до того двигло прогреваю). Глядю на цвет пламени и верчу клапан. Параллельно, иногда, приходится корректировать ХХ. Можно ещё проще. Без приблуды. Закручиваешь клапан до тех пор, пока при резком открытии заслонки шмалять в карб не начнёт. Как в нос из карба получил и бровей как ни бывало - знать уже перестарался и нехрен в карб пялиться, да ещё и без воздухофильтра... Почти шутка... :fingal: Понакрутил. Если ездит - считай что пол дела сделано. Дальше дедовский метод - цвет нагара на свечах. Ежели цвет "кофе с молоком" или без молока - нормально всё. Ежели чернее - надо бы подзажать клапан. Ежели белее - знать хозяин-жмот, зажал бензинки для машинки...
...Любая вещь в руках солдата - груда металлолома... :super:
#1976 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 03 December 2010 - 22:00
Делюсь опытом.
Тему читать не пробовал? :mrgreen:
#1977 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 04 December 2010 - 20:42
Улыбнуло :biggrin: . Конечно пробовал. Мало того - прочитал всю. Устал. Жаль только, что энтот самый Stromberg у всех разный: и по модели, и по характеру, и по предидущему хозяину...! Я свой иногда хотел кувалдой стукнуть... слеганца... :redface: . Особенно, когда на улице -22, а до гаража ещё километра три... В общем Stromberg - это судьба! :mrgreen:
#1978 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 December 2010 - 22:14
Поделись :-)
для мерсоводов ни чего не жалко :)
http://www.w201club....showtopic=17171
там есть ссылка на мануал с дойча на русском и фотге как я его победил :mrgreen:
Сообщение отредактировал Podmarev: 04 December 2010 - 22:22
#1979 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 06 December 2010 - 12:23
Хороший отчет, а мануал я давно скачал. Свой карб мусолил по твоему переводу.
Спасибо! :biggrin:
А по поводу уровня в поплавковой, vik прав, был недолив. Просто у меня поплавок стоит как-то кривенько, с одной стороны он 19мм, а с другой 22мм. :blink:
Измерять уровень мне оказалось удобней не штангенциркулем, а линейкой что на фото. Штангелем с левой стороны не подлезть.
Делюсь опытом.
Спасибо. Да я давно уж все настроил, просто время никак не мог найти чтоб сказать. Всё катался, получал удовольствие. :rolleyes:
Сейчас стоим в гараже до весны, зима, однако...
#1980 ОФФЛАЙН   n1k1ta
n1k1ta
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 December 2010 - 23:38
Уважаемые форумские... редко (о-ООО-чень) сижу здеся..но пердически заглядываю...
имею в хозяйстве одного 190- го с 1 и 8, КЕ, и одного с 2 и 3 с карбом.....
вопрос о "беде"...нужна вот такая вот
Сообщение отредактировал n1k1ta: 09 December 2010 - 11:04
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
