Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1961 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 02 June 2011 - 11:26
Стас не сочтите за наглость! (:
Перечитал все посты не только в этой ветке...литературу скачивал по коробке, но НЕ могу я найти определиться что за фиксатор :bangheat:
Может на этой картинке он виден?
На этих картинках его нет.
Он проходит рядом с задней частью гидроблока.
#1962 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
    w124 230 4АКПП 1988г.
Отправлено 02 June 2011 - 11:42
Спасибо!
Скорее придется разбирать дважды (:
В первый раз попробую всё промыть, разобраться с клапаном S1, и по фоткать её.
Во второй - если всё останется как прежде :(
Стас подскажите пожалуйсто чем промывать гидроблок?? (:
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
#1963 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 02 June 2011 - 14:58
Спасибо!
Решение разумное и достойное уважения.
Я блоки мою бензином Б-70 авиационным, на нем кукурузники летают, очень хорошо отмывает и сушит.
#1964 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 02 June 2011 - 15:37
Спасибо большое за помощь :biggrin:
Удачи!
#1965 ОФФЛАЙН   mers140120
mers140120
  • Cообщений: 5
    w140s600
Отправлено 02 June 2011 - 16:02
здравствуйте.подскажите пожалуйста где и что посмотреть и как лечить.проблема такая-коробка не переключаеться сама,пока не отпустишь полностью педаль газа.и второе-это рычаг выбора передач не переводиться вниз,где положение 2 и В.снизу отсоединял тягу выбора и всё равно не идёт дальше.как будто что то механически не даёт.авто W140S600.спасибо.
#1966 ОФФЛАЙН   tema_nn
tema_nn
  • Cообщений: 16
    E230
Отправлено 02 June 2011 - 16:58
Вакуум проверяйте, это важно.
Замерил вакуум (тот, что в трубке, подходящей к регулятору мод. давления), на холостом ходу он составил 0,5 кг/см2, при нажатии на педаль газа падает до 0, после выравнивания оборотов повышается до 0,7 кг/см2.
Далее попробовал замерить модулирующее давление, при отсоединенной трубке 3,8 кг/см2 (холостой ход) , как только подсоединяю трубку давление падает до 0 ( я так понимаю, что регулятор работает(если не прав , то поправьте)). модулирующее давление не меняется, в зависимости от повышения оборотов двигателя и скорости- это нормально???
При давлении 3,8 кг/см2 дергает, толчки проходят при полностью ослабленном регулировочном винте, при этом давление составляет около 2,2 кг/см2.
Куда смотреть??? Что может быть не так??? Может где ошибся при сборке??? Или это нормально??? :confused: ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !!!!
#1967 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 02 June 2011 - 18:54
Здравствуй Sttas, как узнать, что у меня отвалилось на коробке 722.358. При снятии с правой стороны коробки (по ходу движения) не заметил какой-то пластмассовой ерунды (вроде как сказали, модулятор), коробка при снятии упала и эта пластмассовая хрень из нее выскочила и повисла на пластмассовых трубках. В коробке в отверстии остались 2 штыря один прямой, а один в самом верху загнут на 90 градусов. Можно ли теперь все это дело собрать назад и если да, то как они (штыри) там крепяться?
WDB1240231A124656
#1968 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 03 June 2011 - 06:22
Собрать конечно можно, но вот пласмассовую хрень придеться поменять' так как это был трос кик дауна
#1969 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 03 June 2011 - 11:56
А эти металлические штыри оставлять старые? И как они в этой штуке будут крепиться? И если можно, то напиши номер детали, которую надо заменить, а то я что-то найти не могу.
Сообщение отредактировал Mpavlecov: 03 June 2011 - 12:06
WDB1240231A124656
#1970 ОФФЛАЙН   yaroslaw
yaroslaw
  • Неактивированные
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 June 2011 - 18:37
Скажите пожалуйста у меня стояла коробка на 124 Е320(104 мотор) с номером722.369,сейчас предлагают эту со 104 мотора но Е280-124 270 42 02 722 433 0 3563447 Подойдет ли она мне??? :confused: ..Заранее огромное спасибо.
#1971 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 03 June 2011 - 19:52
Нет не подойдет
#1972 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 03 June 2011 - 19:57
Номер можете получить по каталогу из вин кода
Называется троттл вальв кабель
Железные крючочки не сломались
Когда получите кабель,разберетесь как их ставить
#1973 ОФФЛАЙН   tema_nn
tema_nn
  • Cообщений: 16
    E230
Отправлено 03 June 2011 - 20:30
Приветствую Стас!!! По поводу моего вопроса что можете подсказать???? Про регулятор! :redface:
#1974 ОФФЛАЙН   yaroslaw
yaroslaw
  • Неактивированные
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 June 2011 - 21:03
Нет не подойдет
..Спасибо,а кроме 722.369 может что то встать?
#1975 ОФФЛАЙН   yaroslaw
yaroslaw
  • Неактивированные
  • Cообщений: 35
Нет не подойдет
Сообщение отредактировал yaroslaw: 03 June 2011 - 21:04
#1976 ОФФЛАЙН   mirag90
mirag90
  • Cообщений: 50
    w124 E300
Отправлено 04 June 2011 - 11:07
Вопрос как сильно должны быть затянуты болты крепление поддона на АКПП, на ме залез сегодня а у меня правая сторона поддона вся в масле... а на одном из болтов даже капля весит. решил подтянуть малость. 3 болта по правой стороне спокойно закручиваются, даже без особых усилий... к сожалению не имею приспособлений для определения силы затяжки. поэтому спрашиваю так на глаз. боюсь крутить до конца. малоли... решил сначала спросить.
Заранее спасибо...
До в феврале этого года менял масло, фильтр и прокладку в автосервисе.
W124 / M103.985 / E300 4matiс / АКПП /
VIN - WDB1242301C158627
skype: vadim-mirag
icq: 466 730 219
#1977 ОФФЛАЙН   mirag90
mirag90
  • Cообщений: 50
    w124 E300
Отправлено 04 June 2011 - 11:08
Вопрос как сильно должны быть затянуты болты крепление поддона на АКПП, на яме залез сегодня, а у меня правая сторона поддона вся в масле... На одном из болтов даже капля весит. решил подтянуть малость. 3 болта по правой стороне спокойно закручиваются, без особых усилий... к сожалению не имею приспособлений для определения силы затяжки. поэтому спрашиваю так на глаз. боюсь крутить до конца. малоли... решил сначала спросить.
Заранее спасибо...
В феврале этого года менял масло, фильтр и прокладку в автосервисе.
пока под днищем лазил сфоткал проблему.
Сообщение отредактировал mirag90: 04 June 2011 - 19:03
skype: vadim-mirag
icq: 466 730 219
#1978 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 04 June 2011 - 19:26
До конца невкоем случае не крутить-выгибает( деформация)"уши поддана акпп"потом приходится отстукивать.В вашем случае стоит установить новую прокладку акпп.За счёт толщины прокладки подтягивать болты немного, усилие минимально!
#1979 ОФФЛАЙН   mirag90
mirag90
  • Cообщений: 50
    w124 E300
Отправлено 04 June 2011 - 19:39
Спасибо!
skype: vadim-mirag
icq: 466 730 219
#1980 ОФФЛАЙН   meren47
meren47
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 June 2011 - 20:31
722.320 точно встанет :-)
    Ahrefs (2)
