Чо не три то?
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1961
Отправлено 21 June 2014 - 21:27
#1962
Отправлено 21 June 2014 - 21:30
За что купил, за то продал.Чо не три то?
#1963
Отправлено 21 June 2014 - 21:33
[quote name='andreydd' date='21.6.2014, 21:54' post='1946382']
Откатаешь, будет по трассе 6 литров, проверено, правда на W190. По городу расход вообще бессмысленно мерять. Его надо воспринимать как неизбежность.
ничего себе, почти на два литра разница. у меня и есть 190-й.
#1964
Отправлено 03 July 2014 - 22:22
Ребята, ткните носом в переходник под Ваз дроссель.
Не нашел нигде чертежа, только готовые видел и под Газ дроссель
ссылка на драйв2
#1965
Отправлено 04 July 2014 - 06:31
А его и нет поэтому ты и не нашел.
#1966
Отправлено 05 July 2014 - 15:46
А на кой тебе ВАЗ дроссель? Ставь родной от мерина!
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#1967
Отправлено 06 July 2014 - 12:08
Народ, а кто нить делал переходник для ДПДЗ ваз из мерсодатчика на мерсодросель?
и еще есть смысл ставить ДФ на 8ми клапанный мотор?
Сообщение отредактировал pool: 06 July 2014 - 12:41
#1968
Отправлено 06 July 2014 - 17:11
Субъективно, что распределённый впрыск, что попарно-параллельный - разницы не заметишь.и еще есть смысл ставить ДФ на 8ми клапанный мотор?
#1969
Отправлено 06 July 2014 - 22:54
Переходник я делал. У Finger-a в блоге есть чертеж. Про датчик фазы. На мой, чисто субъективный взгляд, двигатель работает как то по мягче ну и экономия небольшая по топливу тоже есть.
W163.154 3,2
#1970
Отправлено 07 July 2014 - 09:22
Спасибо за ответы) ща поищу
#1971
Отправлено 08 July 2014 - 21:25
Всем привет.
Отпишусь наконец-то, а то времени нет совсем.
прошло пару недель, поездил-покатался. наконец-то сделал вентиляцию картера. единственный вопрос: я сделал до дросселя(врезал штуцер в патрубок воздуховода), может лучше под дросселем в рессивере дырочку просверлить?(рекомендации типа "в голове себе просверли дырочку" просьба оставить при себе)
поведение машины после подключения вентиляции картера улучшилось: практически ушло дрожание, ехать стала ой-ой, расход стал меньше.
но все-равно принял решение-на откатку онлайн+шдк. единственное-нет мастера, кто прошивку скинул бы после откатки на флэшку-интеллектуальная собственность, говорят... ну так-значит так. откатка намечена на выходные-по результатам отпишу.
П.С.-захожу часто, читаю по инжектору темы-перечитываю, писать времени нет только.
Mercedes-Benz w124, 1988
M 102.982, 2,3л. 132л.с.
МКПП 4ст. Январь. ДТОЖ-мерс, ДЗ-мерс, ДПДЗ-ВАЗ, ДМРВ-Бош 037, Форсы-Сименс волговские
о383тм93
#1972
Отправлено 12 July 2014 - 12:52
собрал и я свою систему. дроссель и привод родные, ДПДЗ ВАЗ, форсунки БОШ 107, шланг напорный на рампу родной с обратки, ДФ на датчике Холла, корпус ДХХ hand-made. с прошивками еще не возился, нет еще их, с ВАЗовской завелась сразу, но вылезли ошибки "низкий уровень сигнала" у ДМРВ, ДФ, ДХХ, ДПДЗ. ДПДЗ надо обнулять, у finger-а нашел в Уральском клубе. при 70 шагах ДХХ обороты 1300, при 69 резко падают до 500, все примерно
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#1973
Отправлено 13 July 2014 - 17:49
Отпишусь еще.
прошивку онлайн решил не катать пока (позже сам покатаю) -из блога под 2.0 с картами под 2,3 устраивает. вчера ездили на море-300 км туда-назад. именно туда-назад, т.к приехали, посмотрели, плюнули и поехали обратно, потому что писец. народу тьма, мест нигде нет, да и море холодноватое для моего годовалого сына.
потратил на путешествие полбака бенза-заправился до полного, обнулил пробег... в пробках простояли много часов-выехали в 15.30 там были в 20.20 (150 км) оттуда выехали в 22.00 приехали в 1.30(те же 150 км). ездили из Краснодара в Архипо-Осиповку
ехал по серпантинам плохо: на 4 передаче при 80 км/ч на 20% уклон не завозит-теряет обороты. на прямой вопросов нет-прет, как умалишенный, а вот на подЪем-тухнет. куда глядеть?
о383тм93
#1975
Отправлено 13 July 2014 - 18:41
Глядеть в откатку.
#1976
Отправлено 16 July 2014 - 07:34
только для начала - "попарно-параллельный" это методика формирования импульсов у системы распределенного впрыска.
а распределенный впрыск - это схема установки форсунок (на каждый цилиндр своя).
а то что ты имел ввиду называется "фазированный".
И разница естественно есть! Только чтоб ее заметить надо не только разбиратся в терминологии - но и взять приборы поточнее узкополосных лямбд.
#1977
Отправлено 16 July 2014 - 09:05
Если у тебя такие приборы, то разницу в ЧИСЛАХ назови!!!
))) ну да ну да - белый и пушистый тоже нет разницы.
#1978
Отправлено 16 July 2014 - 13:42
6500
#1979
Отправлено 16 July 2014 - 21:10
И что сие магические цифирьки означают?6500
#1980
Отправлено 16 July 2014 - 21:36
Это разница между твоим датчиком и нормальным в эквиваленте российского рубля. А по поводу фазы численно - мне газоанализатор лень расчехлять. к тому же у меня на сайте все это есть в FAQ
