инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1961 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 January 2009 - 07:43
Смотрел дак на Канал ДХ и подрубаеш контроллера провод.
Боши от Астро и других мутаторов могут отличатся запросто так что ты видимо пытаешся разобрать бош и найти там оригинал как с Астро так врятле ты там ето найдеш етож копия и наверняк с какиминеть изменениями.
Сообщение отредактировал finger: 28 January 2009 - 07:49
#1962 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 28 January 2009 - 20:26
разговор глухого со слепым... я удивлен... вроде по-русски пишу... или пофиг дым, собрали - работает - и жуй с ним?
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#1963 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 January 2009 - 20:40
Я не понимаю что ты хочеш вроде все написал я другие мутаторы не пробывал поетому незнаю как оно будут робить.
Если бабла не жалко то испытывай.
#1964 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 29 January 2009 - 22:50
Народу привет!!! Кто то здесь упоминал переделку М103 3.0л. на января. Но так толком ни кто ничего и не сказал по этому поводу. Кто передклывал!!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!
Сообщение отредактировал Pavel_v: 29 January 2009 - 22:53
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#1965 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 January 2009 - 22:58
Магнум делал тока не Январь а Микас.
#1966 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 29 January 2009 - 23:30
карочи жопа... третий день бьемся - не заводится хоть ты ее .... стреляет в глушак и пипец... :bangheat:
кидайте умные мысли - я ужо нимагу...
искра есть топливо есть
катушки попарно сцеплены 1-4 и 2-3
есть сомнения в процадуре выставления датчика фаз... хотя при скидывании с него фишки один фиг незаводится...
#1967 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 30 January 2009 - 08:20
датчик фаз на заводку не влияет - при заводке влючен либо попарный, либо асинхронный (во все форсы) режим. ДФ не учитывается.
Стреляет потому как вы:
1. или перепутаны катушки (1-4 и 2-3 местами провода поменять)
2. или синхродиск установлен НЕПРАВИЛЬНО (проверяйте еще раз)
больше причин стрелять в глушак вроде нет
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1968 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 January 2009 - 08:56
Да магнум прав на все 100%
ДФ ваще не причем он абсолютно не влияет на пуск или на выстрелы глушака и т.д. причины которые ему присваивают.
#1969 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 30 January 2009 - 09:26
Родился вопрос, если ДПКВ работает в оригинале от штифта на распредвале (на большинстве) или коленвале (УАЗ), нельзя ли использовать пенечек на демпфере и родной датчик Мерса?? Тот, который идет на диагностический разъем???
Кстати, на шведском или финском сайте (буквы непонятные, не смог прочитать) наткнулся на описание аналогичных переделок. Народ, чтобы оставить родной фильтр, оставляет корпус напорного диска, просто выкидывают оттуда начинку, заваривают отверстия и вперед. выглядит очень хорошо, к сожалению, не запомнил координаты сайта, т.к. сначала все посмотрел и только когда вышел с сайта, понял, чем они занимаются!!!
#1970 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 30 January 2009 - 10:01
пипец
диск совмещен правильно, дпкв между 19м и 20м
провода на катушки менял местами ПОРАЗНОМУ - все пойух...
могет такое быть от мутаторов?
рхх на выключенной машине в каком положении должон быть?
#1971 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 30 January 2009 - 10:03
нет нельзя. надо чтобы было 58 пенечков а не один
#1972 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 30 January 2009 - 10:59
Вот, блин, это я звезданул конечно, не ДПКВ имел ввиду, а ДФ (ДПРВ), в инструкции прочитал:
"ДФ (положения распредвала) установлен на головке блока цилиндров. Формирует сигнал в момент прохождения в поле датчика отметчика распредвала, выполненного в виде отогнутой пластины на выпускном распредвале.
Появление сигнала свидетельствует о начале такта сжатия в первом цилиндре. В момент появления сигнала, задний срез первого зуба диска 60-2 должен проходить через продолжение оси датчика положения коленчатого вала."
А подумал, не подходит из-за того, что за один оборот коленвала, распредвал делает два оборота. Жаль.
#1973 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 30 January 2009 - 11:25
+1
w124 3.5 мкпп
#1974 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 January 2009 - 13:01
Если мутаторы виноваты то просто бы небыло искры или ваще не стрелял бы никак.
Насчет ДФ на родном датчике ))) ето невариант.
По поводу 103 мотора яж написал вопрос к Магнуму.
#1975 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 30 January 2009 - 14:52
нда... поменял датчик колена... все тож самое - даж не схватывает, после остановки стартера кааааааааааак Ё.....ЕТ, и так каждый раз. на режиме продувки делает пук-пук-пук равномерно во впускной коллектор... свечи вытащил все мокрые, вкрутил новые правда родные - ноль эффекта....
:bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: ЛЕЛИК, СОС!!! :insane:
ну чо - звиздовать за диагностикой? или хотя бы БК? или ничего не даст? :confused:
#1976 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 30 January 2009 - 16:12
ребят, такой вопрос, а на полный цикл работы мотора сколько оборотов коленвала приходится? Поясню, что хочу спросить - вот случился взрыв в первом цилиндре, пошли слдующие взрывы в остальных трёх цилиндрах. К тому времени, когда произойдет взрыв в первом цилиндре, сколько оборотов сделает коленвал?
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ... :) Да - sportline, оказывается. :)
VIN - WDB2010281F671706
#1977 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 30 January 2009 - 16:29
Два оборота. Двигатель, ведь, (двух) четырёхтактный. Впуск-Сжатие-"Взрыв"-Выпуск
Сообщение отредактировал kostya_w123: 21 November 2009 - 22:38
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#1978 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 30 January 2009 - 19:00
Два оборота. Двигатель, ведь, двухтактный. Впуск-Сжатие-"Взрыв"-Выпуск
Ваащето четырёх.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#1979 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 30 January 2009 - 19:04
Попробуй МЗ подключить как штатно надо ,мож подёт?Мож действительно мутаторы мозг имеют чуть чуть.Я свой неделю заводил, с Денисом по телефону 1700 рублей наговарил,но у меня подсосы были и ДПКВ мертвый..
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 30 January 2009 - 19:05
#1980 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 30 January 2009 - 19:13
Двс 4 такта - по 2 такта на оборот КВ. Итого два оборота - это полный цикл.
