Всем привет! Решил поставить саб. Насколько мне известно за задним диваном бензобак. так что в багажник саб не воткунуть(звук будет гавно) или я ошибаюсь?
Вопрос в общем о фри-эйр. Как они в звучании? сильно ли уступают сабам с коробом?
Саб в W126
Отправлено 29 February 2012 - 16:57
Отправлено 29 February 2012 - 17:22
именно.Насколько мне известно за задним диваном бензобак.
ошибаешься.все зависит от саба и уся к нему.и для чего нужен саб.звук будет гавно) или я ошибаюсь?
если "шобипашило" и "гляя аж телефон на панели подпрыгует!!",то в 126м это неполучитсо,не кромсая авты.
хорошо они в звучании.только моделей раз-два и все.Вопрос в общем о фри-эйр. Как они в звучании? сильно ли уступают сабам с коробом?
ты готов высаживать заднее стекло и пилить заднюю полку?
Сообщение отредактировал don606: 29 February 2012 - 17:23
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 29 February 2012 - 17:25
при правильной конфигурации системы фришки лупят хорошо, у самого стоит фришник 10" и овалы в задней полке, спереди колонки 12см круглые Sony, 2 усилка в багажнике один 4-х канальник только ВЧ, и один на саб 2-канальник мостом, и проклееный багажник. Кто садится в машину говорят хорошо играет.Всем привет! Решил поставить саб. Насколько мне известно за задним диваном бензобак. так что в багажник саб не воткунуть(звук будет гавно) или я ошибаюсь?
В будущем хочу воткнуть два саба 10" в заднюю полку, колонки в двери и пищалки в штатные места.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Отправлено 29 February 2012 - 17:34
Всмысле высаживать? Полку я думал вообще делать новую, есть у меня фанера где-то около 1,5-2,0 см.ты готов высаживать заднее стекло и пилить заднюю полку?
Саб соответсвенно нужен для качественного звучания. а для шопипашило устанавливают во всякие гольфы)ошибаешься.все зависит от саба и уся к нему.и для чего нужен саб.
То есть всё же возможно поставить саб в багажник? Звук не сильно ухудшиться?
Сообщение отредактировал delin: 29 February 2012 - 17:35
Отправлено 29 February 2012 - 19:35
У друга в w126 стоит 15" динамик "Маgnat" в самодельном ящике на пол багажника, ипашит что надо, без никаких кромсаний чего-либо, т.е басы в салон доходят хорошо, а качественно подигрывают уже динамики.
Сообщение отредактировал mafiak13: 29 February 2012 - 19:39
MB C123 280CE
Отправлено 02 March 2012 - 00:48
откуда такая информация? чем обоснована?Саб соответсвенно нужен для качественного звучания.
если дашь на него частотку от 5Гц и до 35Гц - ставь куда хочешь, хоть на крышу со стороны улицы - массаж внутренних органов обеспечен...То есть всё же возможно поставить саб в багажник? Звук не сильно ухудшиться?
заодно и их контузия
Отправлено 02 March 2012 - 02:30
Я ставилНеужели никто не ставил сабы в багажник 126-го?!?!
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
Отправлено 02 March 2012 - 12:16
Да ерунда всё этону как? хорошо работает? какой саб ставил?
Ставил в ящике готовом через усилитель, дубасило очень сильно
Только зачем?
Отправлено 02 March 2012 - 12:32
в смысле что бы ставить его в полку.нужно вытащить стекло заднее.для удобство манипуляций с выпиливанием полки.Всмысле высаживать? Полку я думал вообще делать новую, есть у меня фанера где-то около 1,5-2,0 см.
есть конечно.То есть всё же возможно поставить саб в багажник? Звук не сильно ухудшиться?
и что значит не сильно ухудшится?
по сравнению с сабом в салоне или в лючке заднего подлокотника в другой авте?
то да,баса будет постоянно нехватать.именно "баса".сделать "чтобипашило" проше простого.
стороя нормальную систему в 126м,без кромсания чего бы то нибыло.нужно делать упор на бас передних динамиков.
а если чтоб просто бумкало,то ставь чего.....
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 02 March 2012 - 13:56
http://www.oldmerin....howtopic=112688
вчера поставил.. 15 дюймов саб.. 300 в номинале..
ну ифото там прилагаються... епашит ТАК!!!!!
не знаю как у вас но у меня после 15 минут на максималке крышу сносит... 2 раза патруль тормознул... сказали сделать тише .. 3-го раза ждать не стал ))) поехал на пляж)) на бич пати... оборачиваються ВСЕ!!!!!!! а когда тачку видят- пальцами начинают тыкать..
ээхх не знаю они что у машины еще чинить кучу неисправностей ( ![]()
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
Отправлено 02 March 2012 - 15:26
пожалуйста не надо такепашит ТАК!!!!!
для здоровья не полезно да и удовольствия малоне знаю как у вас но у меня после 15 минут на максималке крышу сносит...
А можно было машину в порядок привести на эти деньги, но это со временем понимание приходитээхх не знаю они что у машины еще чинить кучу неисправностей (
Отправлено 03 March 2012 - 09:17
или стекло вылетит или с ушами чет будет
уши это такая мелочь..., а вот с головой, точнее внутри головы какие процессы происходят... (для тех кто в теме - по моему голова это резонатор Гельмгольца со всеми вытекающими последствиями..., а вот мозги там лишняя субстанция...)
капля никотина убивает лошадь, а хомяка разрывает напрочь...
...смотрю на любителей сабвуферного звучания и не понимаю, чё они ограниченные такие 12", 15"... а 2 по 15" влезет???, чё мелочиться то, в легковой авто можно легко воткнуть 18 - 20 сабовых головок... конечно не все они по 15" будут, но всё же...
только не надо при этом говорить про "качественную музыку" в том понимании, в каком это понимание существует в принципе...
Сообщение отредактировал alexv8: 03 March 2012 - 09:29
Отправлено 05 March 2012 - 23:07
у меня качество звука хорошее просто громко люблю слушать))
WDB1260441A268285
Отправлено 06 March 2012 - 11:39
никто и не спорит - лишь бы нравилось!у меня качество звука хорошее просто громко люблю слушать))
суть в другом: когда в формате "стерео" из 2х каналов делается искусственно 3, и более, канала, то это никак не делает звук более качественным, равно как и наоборот, при формате "CDDA" наличие 5 каналов и САБа обязательно и любые иные трансформации с озвучиванием данного формата никак не добавляет качества звучанию того материала, который слушаем...
