Колёса передние встали
Буквой кирилицы "А"
"Аз-буки-веди" проходим мы в гараже...
Кто знает,как можно развести в стороны точки крепления верхних рычагов ?
Я думаю,вставить длинный лом в дырку от пружины -и напрячься...
Будем пердеть благим матом.
Как подручными средствами развести сблизившиеся брызговики
Отправлено 16 October 2006 - 22:05
Отправлено 16 October 2006 - 22:19
поменяй пружины
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 16 October 2006 - 22:24
да, для начала-заменю пружины.
Но всё-таки, даже по выгнутым "под верхними краями крыльев " не знаю как назвать детали, видно,что брызговики сошлись.Где-то по 2 см с каждой стороны.А может- и побольше...
Отправлено 17 October 2006 - 09:52
Земляк! пропиши в профиле машину, ато не понятна, какие колёса? куда? чего....?
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 17 October 2006 - 10:00
Надо померить расстояние между болтами верхних рычагов и сказать мне, я посмотрю на своей машине.да, для начала-заменю пружины.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 18 October 2006 - 14:02
Очень интересно будет выглядеть процесс...Надо померить расстояние между болтами верхних рычагов и сказать мне, я посмотрю на своей машине.
Тут надо такой офигенный "типа-циркуль" применить....Ведь напрямую мерить-там движок мешает
W123 дв"616" седан -бееелая...
Имя его-""ПАНКУХЛЬ"" (Pfannkuchen)
Отправлено 19 October 2006 - 21:03
У меня тоже была такая мысль. Я думаю, что нужно будет устанавливать растяжку на переднюю подвеску как ставят самары. Только конструкции она должна быть уникальной.
Вот что вычитал из их форума.
Плюсы. Меньше перекашывает передок на поворотах. Лучше рулит. Вообще кузов жёсче, а это хорошо.
Минусы. Занимает немного места и стоит немного денег. Требует получаса на неспешную установку.
Поле установки передок может изменить свою геометрию на нормальную, что повлияет на сход/развал. Следовательно может и потребуется регулировка. Но это редко. Как правило ничего делать больше не надо.
Отправлено 19 October 2006 - 21:26
Мое мнение - раз уже повело, то простым выгибанием обратно делу не помочь. Вспомните детские эксперименты с проволокой - сколько раз согну пока не сломается. Да и, честно говоря, это скорей всего стапель нужен. Присоединяюсь к сказанному КИТом. Если хочешь дальше машину эксплуатировать нужна удерживающая распорка. Естественно в продаже таких нет. Ищи классного сварщика и колдуй.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 19 October 2006 - 23:10
Ну- это типа "разварить, а потом-сварить взад "...
Фиг знает, вроде крылья стоят новые,а под ними железо "подгуляло".
Не знаю, ка распорку вкорячить.
Это в Опеля распорка хорошо ставится, но тоже- "полумера".
ИМХО- кузов прогнулся от неудачного прыжка "плюхнулся" как жаба...
Отправлено 20 October 2006 - 00:09
Мне кажется нужно точки опор у растяжки опереть на верхнюю часть пружинной чашки. То есть в ней сверлятся отверстия и растяжка крепится к ним. Для маскировки болтов резиновая чашка под пружину берётся потолще и в ней делаются канавки для этих болтов.
Мне видится так.
Отправлено 20 October 2006 - 20:05
Сделать (приварить) такие типа- "длинные уши" продолжая места крепления верхних рычагов вверх, а к ушам сверху-распорку .
Отправлено 20 October 2006 - 20:08
или снизу-параллельно балке,поставить типа-вторую балку с высокими кронштейнами, распирающими в стороны верхние рычаги
Отправлено 20 October 2006 - 23:59
На чашки ставить опоры, а над двигателем растяжка. Причём опоры потолще, чтобы балка их не согнула.
. | ................................ | <-это место потолще, чтобы
()| .................................|() прямой угол не менялся.
= <- чашки пружин -> =
здесь точки, просто выравнивание рисунка, т.к. он ломается форумом.
Причём опоры не варить, а именно крепить. Возможно потребуется усовершенствование, а конструкция уже нерушима. Мне кажется пружинные чашки лучшая опора. Ведь аммо приходится менять.
