В Продолжение темы хотелось бы задать такой вопрос : У меня 124 с мотором 102.963. и коробкой 717.412 Я собираюсь установить 111.960. не раз обсуждалось что система впрыска на 111 не будет корректно работать если установить его на 712 коробку, из за наличия магнитика на маховике. Вопрос в следующем, Если я установлю маховик с комплектом сцепления от 111.940 2 литра на который ставилась 412я коробка с завода на скольео я знаю, Будет ли он работать? и если нет то как возможно без глобального колхоза установить 111.960 коробкой 717.412?
Различие двух коробок.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2012 - 18:57
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 16:30
Не система впрыска, а система зажигания. Без магнитика мотор не заведется.не раз обсуждалось что система впрыска на 111 не будет корректно работать если установить его на 412 коробку, из за наличия магнитика на маховике.
Вопрос сводится к тому: будет ли система HFM работать с маховиком от системы PMS? Не знаю, но не вижу принципиальных препятствий.Если я установлю маховик с комплектом сцепления от 111.940 2 литра на который ставилась 412я коробка с завода на скольео я знаю, Будет ли он работать?
Самый простой способ - вживить в маховик магнитик.как возможно без глобального колхоза установить 111.960 коробкой 717.412?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 16:50
Буду пробовать вживлять магнитик ) Спасибо за ответ
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 18:11
Скажите, пожалуйста, подойдет ли коробка от дизельного 200 к бензиновому 230Е? Ни там, ни там не знаю какие коробки стоят... И как вообще это узнать?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2012 - 18:37
ну как магнитик куда его вживлять надо? где он установлен на двухмассовом?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2012 - 13:51
доброго времени суток. у меня w124 м111.960 и коробка 717.430- которая умерла. подскажите какую можно поставить вместо неё без каких либо пределов.
w124 2.2 m111.960 HFM 1992гв WDB1240221B883701
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2012 - 18:59
Коробка у тебя не .430, а .413. Без переделок можно заменить на .432, .433, .437.
Star Diagnosis
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 10:50
номер на коробке 126 260 10 01 717 430 00 184304Коробка у тебя не .430, а .413. Без переделок можно заменить на .432, .433, .437.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 21:45
Если ВИН тот, что в подписи, то это колхоз. Эту коробку можно заменить на 717.411, .412, 435.номер на коробке 126 260 10 01 717 430 00 184304
Star Diagnosis
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 22:00
какая из них лучше?Эту 717 430 коробку можно заменить на 717.411, .412, 435.
или по другому:
есть 411 с кулисой (задняя: вправо-назад)
если менять КПП с прицелом на двигатель по резвее (сейчас 602-й, потом 603 или 606 оба атмосферн.)
на какой можно ездить сейчас и оставить потом
симптомы:
на холодную при ХХ "рычит" пока не выжмешь сцепление, на ходу тишина. после прогрева все в норме на ХХ и в движении (масло атф220 уровень)
и в догонку: 418-я если заменить заднюю крышку (от 411 прикрутится и шестерню спидометра поставить в нее можно?) к какой ближе из указанных выше?
Сообщение отредактировал Демьян: 26 December 2012 - 22:07
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2012 - 15:38
Под мотор помощнее лучше поставить .430, .435.
Задняя крышка от .411 не встанет на .418 или там придется менять еще несколько деталей.
Star Diagnosis
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2012 - 02:37
Спасибо
а с этим
на ходу не развалится?на холодную при ХХ "рычит" пока не выжмешь сцепление
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2012 - 04:51
Кроша, скажи, пожалуйста, в чем отличия коробок 722,400 и 722,418? По вин должна стоять 722,400, а стоит 722,418, для адекватной работы переделки нужны? Просто перекидываю мотор 102962 с 722,418 в другой кузов, а как оказалось, донор уже "недевственный"
Сообщение отредактировал бадик: 28 December 2012 - 04:52
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2012 - 13:00
От этого, думаю, не развалится, а развалится - туда ей и дорога, ремонт не целесообразен. По этому древнему и беспонтовому коробасу давно помойка плачет.на ходу не развалится?
Star Diagnosis
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2012 - 10:32
krosha подскажи пожалуйста
коробка717.430 длинновальная? и с какого движка одномассовый маховик на 111.960 встанет без особых замоточек?
хочу поменять маховик и корбку с .430 на .412
Сообщение отредактировал Vladimir220E: 29 December 2012 - 10:33
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2012 - 12:23
И .430, и .412 - длинновальные и полностью взаимозаменяемые болт он. Маховик менять не надо.
АКПП не занимаюсь, ничего в них не понимаю и терпеть их не могу. Для автоматчиков на форуме есть свой раздел:Кроша, скажи, пожалуйста, в чем отличия коробок 722,400 и 722,418? По вин должна стоять 722,400, а стоит 722,418, для адекватной работы переделки нужны? Просто перекидываю мотор 102962 с 722,418 в другой кузов, а как оказалось, донор уже "недевственный"
http://www.oldmerin....hp?showforum=33
Сообщение отредактировал krosha: 29 December 2012 - 12:42
Star Diagnosis
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2012 - 18:13
krosha
у меня двухмассовый маховик, хочу поменять на одномассовый.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2012 - 19:34
Длинновальная коробка не может работать с 2-х массовым маховиком, т.к. шлицы на диске сцепления не попадут на шлицы первичного вала.
Одномассовый маховик для М111.920-940 - A1110302305. На моторах М111.960 одномассовый маховик штатно не устанавливался.
Star Diagnosis
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2013 - 12:46
krosha
спасибо большое за ответы. буду разбираться дальше со своим колхозом. чем глубже лезешь тем больше вопросов.
Сообщение отредактировал Vladimir220E: 13 January 2013 - 12:48
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2013 - 14:20
Ребят подскажите по ходу помирает моя 722.359 М104.980 и может искал бы опять акпп, но с ума сводит только одна вещь ОБОРОТЫ двигателя(при 120км\ч около 3700об). Часто выхватываюсь по трассе оч. сильно бесит.
Собственно вопрос вот в чем: можно ли при установке 5мкпп добиться снижения оборотов, или дело в редукторе? И хотя бы примерный бюджет всей этой затеи, при возможности её реализации.wdb1240911f185188
S124 300TE-24 `91г.
