Хорошо у Вас на Украине, а у нас мотор один стоит почти в 2 раза дороже (дизельный с капиталки).
Прошу совета
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2011 - 21:56
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2011 - 10:03
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 20:04
давно тут не писал))..двиг собрал..потом был занят кузовом..подскажите где метка на звездочке распредвала и как регулировать клапана..ни разу этим делом не занимался..компенсаторов нет
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 20:33
если двигло 102 то метка не на шкиве ,а на самом валу.вообще рекомендую книжку скачать и посмотреть или WIS
теперь ещё
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 20:43
в книжке не нашел..нашел на automn.ruесли двигло 102 то метка не на шкиве ,а на самом валу.вообще рекомендую книжку скачать и посмотреть или WIS
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 20:51
про регулировку клапанов нашел только зазоры..а как и че вообще делать нет
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 20:52
делать как на классике жигулей если доводилось. тот же самый принцип
теперь ещё
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 21:23
в том то и дело что ни разу..ща в инете глянуделать как на классике жигулей если доводилось. тот же самый принцип
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 21:43
вобщем вот
как я понял:начинаем с 1го цилиндра..бегунок выставляется на 1й и регулируются оба клапана первого цилиндра..далее по порядку на трамблере 3-4-2..или нет?
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 21:49
FreeZZZ
ты просто увидишь сам когда поршень находится в ВМТ в такте сжатия
теперь ещё
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2012 - 22:10
ну теперь хотяб примерно знаю че делать)))
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2012 - 23:19
Седня воткнул двиг на место..батя сказал что клапана отрегулировать раз плюнуть
#113 ОФФЛАЙН
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2012 - 21:06
правильно ли прицеплен шланг?
что подключается сюда?
это внизу впускного коллектора
ответьте пожалуйста..вся работа из за этих "лишних дырок" стоит
Сообщение отредактировал FreeZZZ: 25 February 2012 - 21:07
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2012 - 19:51
один сосок на трамблер, второй на ЦЗ/корректор фар/эконометр (если есть такие девайсы)
ничего не подключается из косы идет провод на конце две колодки внизу штуцера на подачу бенза из насоса и обратка - на них стрелки чтоб не ошибся.
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2012 - 20:01
Я вообще пока все выводы не прозвонил - систему подогрева не мог наладить, все провода болтались, половина штекеров обрезана, половина датчиков мертвые). Думал мертвый подогрев, ан нет - все работает, только повозится пришлось с проводами и электросхемой.правильно ли прицеплен шланг? - не правильно. на коллектор выведена с помпы трубка с 3 сосками. 2 снизу напротив сосков в коллекторе, третий идет на подогрев пускового (на карбе со стороны моторного щита). тройника который на фото быть не должно вообще.
что подключается сюда? - сюда подключается шланчик из воздухана для отсоса картерных газов.
это внизу впускного коллектора - это клемма подогрева колектора, надевается штекер как на термодатчик.
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2012 - 20:08
причем тут бегунок вообще? вал поворачиваешь так чтобы коромысло было не на кулачке и мнриешь щупом зазор между клапаном и коромыслом. Регулируешь отверткой, контришь гайкой. Когда все отрегулировал, провернул распредвал на один оборот и промерил все клапана.вобщем вот
Потом выставляешь первый цилиндр в вмт (на шкиве после торчка шкала, находишь там 0Т - совмещаешь с торчком на блоке). Метка распредвала должна быть у выступа со стороны впускного коллектора (если нет крути колено еще на один оборот, если и в этом случае не попадает - значит распред поставлен не правильно). После этого ставишь бегунок напротив 1 провода (он возле термостата, на крышке трамблера есть полоска выступащая на нее ориентировать бегунок). Если бегунок не встал в нужное положение - вытаскиваем трамблер и ставим обратно скорректировав угол.
Примерно так.
Сообщение отредактировал PowerGhost: 27 February 2012 - 20:18
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2012 - 07:11
Уже все сделал..по порядку зажигания..каждый поршень на вмт и регулировал оба клапана..
Когда заводил оказалось ошибся с зажиганием на 180 градусов..колпачки перекинул и завелась!)))..тока работает секунд 30 и глохнет(..карбюратор?
