авто w126 s280 vin WDB12602112020494 при нажатие педали газ в пол авто медленно набирает скорость и последовали переключения всего два как я понял со 2 на 3 и на 4. Поставил режим d2 газ в пол та же история только без переключения на высшие передачи??!
Подскажите пожалуйста что делать а то как то не прикольно??! Заранее благодарен!!!!! ![]()
проблема с акпп W126
Отправлено 07 September 2011 - 22:47
Отправлено 08 September 2011 - 07:33
так и должно быть по коробке. а медленный набор на 2,8 карбе, вряд ли правильно настроенном - тоже понятно. а нет крутящего момента - нет и кикдауна на первую передачу. чтобы быстрее ехать, рекомендуется мотор от 4,2 л.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
Отправлено 08 September 2011 - 07:48
ни угадал ни разу, нужна 5,6. а ещё лучше ферарричтобы быстрее ехать, рекомендуется мотор от 4,2 л.
по теме, коробка ни причем! карбюратор+зажигание чинить. проверь не греются ли колесные диски (заклининые тормоза, не снятый ножник)
Отправлено 08 September 2011 - 09:51
Я не правильно выразился при нажатии газа в пол должна включится 1 передача. А она не включается разгон идет на второй!
